Oppgradering:
Har tenkt å ta en liten oppgradering av PC`en min snart... Lurte litt på om jeg kunne få noen anbefalinger...
Det jeg skal oppgradere er CPU, men ettersom jeg har et gammelt HK så må det vel bli oppgradering av HK også.. + RAM + CPU vifte
Pris: 4-6000 ?
Skal helst være en stillegående CPU vifte ettesom den jeg har nå, bråker som et jetfly..
Lurt å ha et HK hvor mesteparten er integrert? Som USB2, GBLAN, SATA, RAID.. ?
Systemet bør kunne overklokkes litt, men samtidig være stille...
Hva jeg har fra før: Se signatur...
På forhånd, takk.
Enig med Jonhoo forsåvidt, men med dette kortet vil du kanskje kune clocke den CPU som du har til f.x. 2,2-2,3 gig., og dermed spare penger. Ville ihvertfall ventet med CPU for å se.... Det er en enkel overclocking også. :nice:
Kanskje du da får råd til en stille vannkjøling; WaterChilli eller noe sånnt.
Det er vanskelig med stille vifter med de effekter man opererer med i dag.
Endret av sveinsel
Tok en tur innom MPX å kikka litt.. Kom fram til følgende:
HK: https://www.mpx.no/asp/info.asp?p=11180&s=
CPU: https://www.mpx.no/asp/info.asp?p=11348&s=
RAM: https://www.mpx.no/asp/info.asp?p=25437&s=
CPU Vifte: http://www.mpx.no/asp/info.asp?p=25606&s=
Alt i alt 4 927,00... + Frakt... Tror jeg.
Er meget usikker på hovedkortet... HK bør helst ha GBLAN, SATA, RAID, osv...
Kommentarer?
Endret av Caddy
Er ikke lett å si hvordan du øker ytelsen mest mulig. Ser du på mine specs har jeg et skjermkort som ligger ganske mye over resten av hw'en min. Jeg merker at det hakker endel mindre i spill. Jeg oppgraderte fra GeForce3.
Der jeg merker størst forkskjell er at jeg kan bruke AA og AF i spill uten at dette går utover ytelsen i noen særlig grad.
Min plan forøvrig er at neste gang jeg skal oppgradere skal jeg gå for hovedkort, minne og CPU. Men siden AMD er nå begynt med å produsere 64-bit CPU'er, vil jeg vente. Grunnen til dette er mulighet for videre mindre oppgraderinger etterhvert på maskinen. Jeg har ikke noen kilde å vise til, men jeg tviler på at socketA vil få så mange fler muligheter for å oppgradere dersom du kjøper det i dag. (shoot me if I'm wrong) Men det er slik jeg forestiller meg det i dag!
Konklusjonen? Skjermkortet ditt er utdatert. Kjøp det et meget kraftig skjermkort. Du vil da merke en endring i ytelsen da det tydelig at det er her flaskehalsen i ditt system ligger. Spar resten av pengene. Fortsett å spare litt til ;) og til sommeren kan du heller kjøpe deg HK, CPU og minne.
Alt dette er selvfølgelig forutsatt at det er spillytelsen du ønsker å øke på maskinen din! :D
Skjermkort kommer vel det også ei gang.. Men tenkte først og fremst på å oppgradere HK+CPU...
Eller er det fler her som ville venta med det, og heller kjøpt skjermkort først ?
Ja, kjøp skjermkort først. Det er definitivt flaskehalsen i flertallet av nyere 3D-spill.
Du kan teste det selv. Hvis spill kjører greit i lav oppløsning (640*480), men hakker med høy oppløsning (f.eks. 1280*960), da er det skjermkortet som holder igjen. Hvis spillet går omtrent like glatt/hakkete uansett oppløsning, er det systemet som er for treigt (generelt sett).
Dessuten er det fint med anti-aliasing da, jeg kan ikke fordra "kravlingen" rundt alle kanter når bildet beveger seg.
Og jeg går altså ut ifra at du ønsker å spille nyere spill. :-)
Endret av EasyRaider
