Dine Lifehacks
*F*
LIFEHACKS
Vi trenger en tråd for dette.
ikke bare copypaste en liste fra google her, her mener jeg at man skal poste lifehacks man faktisk bruker, som er nyttige. Enten det er noe man har funnet på selv, eller noe man har lært andre steder.
Noen jeg har god erfaring med:
- Skal du koke noe i vann i en gryte (f.eks ris) kok først opp vannet i en vannkoker, så hell over på gryta, da går det mye fortere.
- Får du akutte smerter, hold den ene hånden under iskaldt vann for å avlede smerten.
- Blir du kvalm etter trening, dusj i kaldt vann, kvalmen gir seg da ganske fort.
- Hvis du hjelper en full person til sengs, husk å legg vedkommende i stabilt sideleie. Og for å hindre at personen skal rulle over på rygg og eventuelt spy, fest en ryggsekk full av klær på personens rygg. Vet det siste er rart, men det kan være en livredder dersom personen finner på å rulle over på rygg, og i verste fall drukner i eget spy.
- Når du kjører på flerfeltsveg og ser antydning til kø lenger fremme, skift fil så du kommer bak en lastebil. De vet som oftest hva som foregår lenger fremme ved hjelp av privatradio.
- Skal du ut og kjøre langdistanse mens det er snø, husk å ta med varme klær, spade og kjettinger. Du vet aldri hva du kan komme bort i. Og for all del, husk å fyll opp tanken dersom du skal over en fjellstrekning. Hvis du uheldigvis har kjørt deg fast på lett snødekke, legg bilens gummimatter under dekkene for å gi bilen mer trekkraft.
Du kan også ta med et hvitt håndkle som blant annet kan brukes til varme, pute, bevegelig nødsignal eller som en våt beskyttelse foran munnen i en nødsituasjon der gass er tilstede.
- Er du på fest og holder glasset med høyre hånd? Kutt ut med det! Skift på det, så du ikke fremstår som en klomsing når du må bytte hånd og håndhilse på nye mennesker.
Endret av Gjest
- Er du lei av å reise deg for å hente bankkortet ifbm netthandel? Ta bilde av kortet og ha det lagret på telefonenen (dette innebærer selvsagt risiko)
Annet tips: Velg BankAxess eller bankoverføring som betalingsalternativ. Da bruker du kun BankID.
Skal du først lagre det, lagre det i et passordhvelv (det finnes det spesialiserte programmer for det, som keepass) og husk kontrollnummeret.
- legg alltid oppvask etc. i bløt. Blir det liggende så stivner det og er vanskelig å få av.
- Skrubb alltid av oppvask før du putter det i oppvaskmaskinen, det øker levetid og reduserer grums. Noen ganger blir det heller ikke skikkelig rent når det er skitt på oppvasken. Maskinen skrubber ikke.
- Ikke full oppvaskmaskinen for mye opp, slik at det hindrer spylerene å komme til. Mange har flere skåler over hverandre, kan ikke skjønne hvordan de forventer at dette skal bli rent.
- Kjøp kattemat på nett. Premiumfôr til lavere pris enn i dagligvarebutikkene.
Tenkte jeg skulle gå andre veien å anbefale å skrape bort CVC-koden. Og selvsagt pugge den (skrive den ned en hemmelig plass). Hvis noen snabber lommeboka eller kortholderen så kan de tappe kortene for penger. Uten CVC kommer de ikke langt.
Å pugge kortnummeret er også greit.
Endret av AdNauseam
- En liten sprut håndoppvaskmiddel direkte i maskinen og i "hanskerommet" gjør vasken mye renere og blankere (og du kan bruke mindre pulver). Nei, det skummer ikke over.
- Pulver er mye billigere enn tabletter.
Og betyr at du ikke betaler for å få forflyttet vann med fossilt drivstoff. Jeg kjøper oppvaskpulver (og klesvaskpulver) fra internettet (billigere, og du kan ta deg råd til miljøvennlig(ere) pulver). Endret av AdNauseam
Tom for rullingspapir? Lommebibler har like tynt papir.
Hva med usunne gasser? Kanskje litt ironsisk å skulle ta stilling til hvor sunt bibelpapir er som tobakkspapir. Men blekk, lakk, produksjonstilsetninger kan vel potensielt være noe man ikke vil sette fyr på? Ikke vet jeg hva som er i papiret. :)
respektløs.. bruk heller lommeordbok, kan i det minste komme til nytte når du ikke skal på do også.
Respektløst? Du mener meningsløse myter og fortellinger i en bok ingen kan bevise, mens du foreslår at vi skal sette fyr til opp språket vårt? Vi kjempet for språket vårt! Hadde det ikke vært for forfedrene våre hadde vi snakket dansk! Du antyder jo selv en bibel ikke kan komme til nytte. Respektløst!
Det er en versjon for dette til alt. Alt kan være respektløst. Brenner du ved i ovnen? Eier ikke respekt for naturen, uten den lever du ikke.
Dette med respekt er så overfladisk. Det er litt samme greia med at vi ikke skal la flagget berøre bakken, for da må vi brenne det (og ironisk nok så er det jo grusomt respektløst å brenne flagg - dobbeltmoral). Denne primitive tankegangen som tilegner metaforiske meninger så mye mer enn hva det er. Som f.eks. at de som er lite verdt vasker dasser. Eller at det er respektløst å tegne muhammad (og at man bør bli straffet for det). Og hvordan vi ender opp med å unskylde oss når flere titalls mennesker blir drept som følge av at muhammah-tegninger som ble publisert, som at det er vi som har skylden - "ikke-troende".
Folk blir fornærmet, støtt og krenket for alt. Og barn lærer automatisk å idendifisere når de bør føle seg fornærmet og krenket - dette forsterker samfunnet. Den beste lærdommen man kan gi folk er å ikke ta til seg alt og kunne høre noe de ikke liker uten at de tar det som et hån.
Endret av AdNauseam
