Beste løsning for å forlenge rekkevidde?
Hei! Har planer om å sette opp trådløst nettverk i garasjen, fra huset.
Slik som multimodemet (til telenor) står nå, og det er ikke mulig å flytte eller forlenge med kabel, så rekker det trådløse nettverket akkurat til ytterveggen på garasjen (testet med iphone). Så helst at signalet gikk inn (her er det mulighet for å sitte en repeater eller noe men vil den få signal?) og så en 10meter til.
Hva er beste og mest økonomiske løsning her?
Tilleggsinfo: det eneste jeg kan gjøre fra huset er å sette opp en repeater eller noe men det blir bare ca. 4 meter nermere og vil ikke gjøre situasjonen noe særlig bedre bare koste mer?
Takk for tid og svar!
den enkleste og beste:
kjøp en skikkelig ruter og bruk zyxel til kun modem.
hvis du skal kjøpe router kan du like godt fremtidsikre deg ved og bruke litt mer penger, og kjøpe dere en AC router med 3 eller mer antenner.
i stedet for og sente signal i en boble. så kan den "skyte" signal mot enheter og dermed skaffe deg litt ekstra lengde.
den billigste:
power line.
Endret av h33t
den billigste:
power line.
Ok takk for tips. Hadde en Asus RT-AC66U men den tok desverre kveld ved et lynnedslag. Men denne ruteren hadde ikke imponerende bedre resultater med tanke på rekkevidde, vertfall ikke med tanke på den rekkevidden jeg er på jakt etter nå. Det fins vel bedre enn denne også, men tror kanskje en ny ruter og en repeater er veien å gå da?
