Er skjermen ødelagt?
Technisk
Har en NEC MultiSync LCD 2070NX monitor med svart skjermbilde, uansett hvordan den kobles til. Den hadde en lengre periode der avslutningsbildet til Windows ble hengende igjen, etter at maskinen var slått av. Men nå er det bare svart. Den er ca. 10 år gammel.
Skjermen er testet på 2 maskiner, en med Windows 7 Pro og en med Windows 10 Pro, både med DVI og VGA. Andre tilsvarende skjermer fungere på de samme maskinene og på begge koblingene. Det skjer heller ingenting når justerings- og innstillingsknappene til skjermen trykkes inn. Ingen respons, kun svart skjerm.
En grønn lampe indikerer at den er slått på. Fjernstyrt så oppfører den seg som skjerm nummer 2, når koblet til som skjerm nummer 2, og justeringer på skjermstørrelse visualiseres på maskinen når den fjernstyres. Skjermbildet forblir derimot svart, uansett.
Noe annet som kan prøves ut? Kan dette fikses, enkelt og billig? Eller er skjermen da ødelagt?
Prøvd å sette ned oppløsingen til 1024x786?
Nå skjermen er helt svart:
Det kan ikke være bare bakgrunnbelysningen som er gåen?
Hvis du så vidt klarer å se det er bilde der, men nesten umulig å se.
Ellers tror jeg nok skjermen antakelig er defekt, 10 år er lenge.
Tror ikke det er lønnsomt å reparere.
NEC MultiSync LCD2070NX 20" LCD Flat Panel Computer Screen Monitor
Fraktkostnadene og importavgiften er høy, men ser du så lite skjermen er verdt i dag.
Så er billigere å kjøpe ny\brukt da du kan være uheldig om selve panelet er ødlagt.
Har du prøvd med andre DVI\VGA kabeler eller kan du utelukke det som problem?
Slik jeg forstår det bruker du denne skjermen som nr 2?
Prøv å bruk den som nr 1 i så fall, kanskje det er driverproblemer eller noe annet som har skjedd.
Har testet den både som primær- og sekundærskjerm, på de samme maskinene der andre tilsvarende skjermer fungerer. Utelukker derfor at det er noe galt med begge testmaskinene samt kablene. Og det kan nok stemme at bakgrunnsbelysningen er gåen. Det var faktisk en periode der et svakt bilde kunne skimtes akkurat når skjermen ble slått på. Dette var før den ble helt svart, uansett hva som nå gjøres.
