ASUS RT-3200 DDNS
Hei!
Jeg har en ASUS RT-3200 koblet med kabel etter en svitsj fra Altibox-ruteren. Jeg har koblet en USB-disk til den og vil gjerne bruke AiCloud-funksjonaliteten.
Men i alle beskrivelser jeg finner, står det referert til hvor enkelt det er å bruke DDNS til å få et domenenavn hos asuscomm.com, slik at man kan aksessere AiCloud på ruteren fra hvor som helst. Problemet er bare at de referer til å gå inn i konfigen til ruteren, på WAN-taben. Men jeg har ingen WAN-tab i min konfig! Det er siste versjon og en senere versjon enn den som det står man må ha for å få denne tjenesten.
Hva er feil?
Hilsen
Knut
Jeg vet hvor den _skulle_ vært, det har jeg sett på skjermdump fra andre: i kolonnen på venstre side under "Wireless", "LAN", over "Administration". Men der er den altså ikke...
Ser ikke helt hvordan man legger inn bilde, men det hjelper vel ikke heller?
Mr D: Det var det jeg var redd for. Jo, den er satt som AP, hele poenget med den er å være extender, fordi trådløsen i Altibox-en ikke virker langt nok bort i huset. Vi har et vanskelig hus for trådløs, fordi det er metallplater i alle gulv pga gulvvarme og vertikale metallplater i veggen mellom de to delene av huset (solfangere). Sikkert mye reflekser også av samme grunn.
Det er altså fysisk ikke aktuelt å bruke ASUSen som systemets ruter. Da måtte jeg kjøpt en ruter til...
Men jeg skjønner ikke helt hva som er problemet. Jeg tror på at du har rett i at AP-modusen er grunnen til at dette ikke kommer i oppsettet, men skjønner ikke hvorfor det skal hindre denne funksjonaliteten?
Er ikke hele greia med AiCloud/DDNS-opplegget at ruteren når den er på hvisker ut til ASUS-serveren ute i det fri om at: "Jeg er HER, i tilfelle noen prøver å kontakte meg!"? Så kobler ASUS-serveren domenenavnet hos dem videre til den aktuelle ruteren?
Hvorfor ikke dette skulle kunne virke uavhengig av om ruteren skal fungere som ruter eller AP internt i mitt nettverk, skjønner jeg ikke?
Hvis det er lov med et helt annet spørsmål samtidig: kan jeg koble USB-disken på USB-inngangen til Altibox-Zyxelen og bruke denne som nettverkdisk derifra i stedet?
Og det er jo irriterende at det ASUS ikke skriver noenting om denne begrensninga noe sted (jeg har funnet så langt), i hvert fall ikke i reklamen. Kan jo virke som at jeg har kjøpt noe som er helt overkill i forhold til hva jeg faktisk _kan_ bruke av funksjonalitet på den! Men trådløs-delen er super, da...
