Strømforsyning
Ulvestad
vifta på strømforsyningen har bråka i det siste og lurte på om det var dumt av meg å opne den å sprøyta inn meir kjølepasta?
No er den heilt lydlaus igjen.
Meiner eg har lest at det er kjølepasta som ligger inni vifta.
øhh? bare spruta du på med kjølpasta inni den?
sitter eit merke på vifta. Der er ei lita propp bak dette merket tok av denne proppa og sprøtte kjølepasta inni. Sette på proppa igjenn. Dette gjorde eg to ganger. Sette den på plass i strømforsyninga igjenn og ca 15 cek med samme lyden som eg har hatt før. Etter dette virker det som om den er god som ny.
Veit som sagt ikkje meir enn det. Det blir spennende å sjå framover.
Dette blir vel omtrent som å pisse på bilens bensintank i håp om å få mer hestekrefter.
:ide: det var no ein ide. du synest at det var eit svar som svarte på mitt spørsmål?
Spørsmålet ditt er besvart i mitt inlegg, men du vil kanskje ha det oversatt: "du har driti deg ut". :)
Eh? har ikke hørt om pc vifter som kan smøres. og med kjølepasta???
Edit: jeg tror jeg henter litt olje :cool:
Endret av spaakh
Trådposter: du har misforstått litt.. kjølepasta er for å få bedre kontakt mellom ting, som for eksempel en cpu og kjøleribbe. ikke for å fjerne lyden fra vifta!
Det er vel ikke verre enn at du tar av klistrelappen, løsner på festeringen for viftebladene, tar av viftebladene og renser litt nedi der med Q-tips og isopropanol. Så kan du jo ha en dråpe olje i etterpå :).
Om fläkten är några år gammal och plötsligt börjar väsnas beror det på en av två orsaker.
1) Det har kommit skräp i lagren. Rengör fläkten så försvinner oljudet.
2) Lagren är dåliga. Rengöring hjälper inte. Smörjning får bort oljudet tillfälligt, men det är bättre att byta till en ny fläkt innan den gamla stannar helt.
/Olle
