Shadowxx Skrevet 14. februar 2016 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2016 (endret) Heija. har en laptop eller hva de kaller det Tenkte å lage en linux pc av min laptop det er en Asus en N51V uten cd rom pga det ble brukt til hdd en gang i tia så "brente" eg en usb på dataen så eg kunne kjøre live linux(ubuntu) via usb eller instaleære den på den.se på video under det kommer opp https://www.youtube.com/embed/v6qIn1umWMA Endret 14. februar 2016 av Shadowxx Lenke til kommentar
teb1986 Skrevet 14. februar 2016 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2016 Kult at du har tatt ett steg inn i Linux verden. Godt tips når du lager en bootable USB er å sette den i Persistant, det betyr at du kan lagre endringer på alt du foretar det på pennen slik du har ett operativsystem on go med alle dinne filer og oppsett 1 Lenke til kommentar
Shadowxx Skrevet 14. februar 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2016 (endret) Persistant?den skal være boot brukte ISOTOUSB huka av bootable.fat32 og Endret 14. februar 2016 av Shadowxx Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 14. februar 2016 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2016 Jeg antar du vil kjøre linux fra en USB? Da kan du gjøre dette: 1. Last ned den Linux-distroen du vil bruke (Ubuntu) 2. Last ned YUMI: http://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/ 3. Plugg minnepenn du vil ha Linux på inn i datamaskinen 4. Velg Minnepenn i programmet YUMI (viktig at du velger korrekt!!) 5. Velg din Linux (ubuntu) fra menyen. Kryss av for format this drive (alle data blir slettet fra minnepenn) 6. Det dukker opp en slider/bryter. Her velger du hvor mye av den resterende plassen på minnepinnen som Linux kan bruke til å lagre personlige filer og slikt på slik at du ikke trenger en harddisk til dette. (kalt Persistant) Trykk neste og vent til programmet gjør seg ferdig. 2 Lenke til kommentar
Shadowxx Skrevet 15. februar 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. februar 2016 (endret) fikk det til tror egmen bruker navnet mitt er "it" på linux pluss den vil ikkje instelære bare kjøre test modusmen fikk til TS3 server på den da.vis eg skal trykke på noe eller lukke et vindo etter linux har stått på en stund så fryser det og så kan ikkje eg endre på som vis eg lukker lokken på laptoppen så går ikkje linux av det hadde vert kult fort gjort.har prøv i instilniger og i treminal. edit: Update nå crasha alt her.nå kommer det opp samme som sist prøvde og bruke en annen stick/minnepenn på 8 gb den funker ikkje heller har brukt Yumi 2 ganger nå men funker ennå ikkje.hva har skjedd ? blir litt sur på meg selv fuck faen. Edit update:*******************************Fikk det til.løsningJeg to begge usb stick ene og sette i min windows pc. gikk til cmd - diskpartså formaterte jeg begge stickene til fat32 formatså kjørte jeg Yumi på den enne la in ubuntu.starta opp Yumi sticken på laptoppen.kom inn på ubuntu så sette eg i den andre usb så formnaterte eg den til Ext4 formatså når kjører eg TS3 server og en minecraft server fra den usb sticken så nå er alt opp og går tusen takk for all hjelper litt gøy med linux når man for det til er ikkje så vanskelig som eg hadde trud så lenge du vet hva du skal og hvor filen ligger så er et jo litt lett, eller tar eg feil. en ting til når eg lukker lokken på lapp-toppen så gårn den t i davle eller sove modus eller hav de kaller det hvordan slår eg det av har prøvd i system innstillinger men det funka ikkje Endret 15. februar 2016 av Shadowxx Lenke til kommentar
