Si opp nrk-lisens, perioder
Hei,
tenker å gi opp hele tv-tullet her. Vi bruker bare netflix og betaler 500 mnd + 2600 for lisensen, noe som er helt tullete.
Så det jeg lurer på er om jeg sier opp lisensen nå, vil jeg da slippe en ny regning? Periodene deres er 1 januar og 1 juli. Prøver å slippe en skrekkelig overraskelse her :)
http://www.nrk.no/lisens/skjema---oppsigelse-1.11508479
"Når fjernsynsmottaker ikke lenger er i bruk, må skriftlig oppsigelse sendes NRK Lisensavdelinga før ny termin begynner (1. januar og 1. juli). I motsatt fall må avgift betales på forskriftsmessig måte. Ved oppsigelse etter terminstart må skyldig avgift for den perioden vi er inne i, være betalt før lisensen kan avsluttes, jfr. § 9 i Forskrifter om fjernsynsmottakere."
Står også en del nyttig her:
http://www.abcnyheter.no/livet/2015/09/14/194871984/nei-en-tv-uten-tuner-fritar-deg-ikke-betale-nrk-lisensen
Alle TV-er med dekodere må selges/gis bort eller så må TV-tuneren plomberes av et autorisert serviceverksted.
TV-kort i PC-er må fjernes
TV-dekodere fra selskaper som Get, Altibox, Telenor, Viasat og så videre må leveres inn.
DVD-opptagere med tunere må plomberes/selges/gis bort
Annet utstyr som kan ta inn fjernsynskanaler (MPEG4/DVB-T) som ligger ukryptert i det digitale bakkenettet må plomberes/selges/gis bort.
Endret av Fish
Husk at du må plombere eller sette bort tven da :)
Holder det ikke å gjøre den tilgjengelig for plombering?
Nei. Forskrift om fjernsynsmottagere § 9:
Når mottaker ikke lenger er i bruk, må skriftlig melding sendes NRK straks og før ny termin begynner. I motsatt fall må avgift betales på forskriftsmessig måte.
Det gis ikke refusjon for innbetalt kringkastingsavgift.
Ønsker en fortsatt å beholde fjernsynsmottakeren, må det i meldingen gis erklæring om at den er satt bort og ikke vil bli tatt i bruk igjen før NRK er underrettet om dette, se § 6.
Dersom NRK ønsker det, skal det også være adgang til å plombere mottaker og/eller antenneinntak.
Det implisitte utgangspunktet er at man skal kvitte seg med fjernsynsmottageren (fordi man i motsatt fall fortsatt "har" fjernsynsmottageren, jf. § 1). Det er imidlertid et unntak fra dette hvis man setter den bort og ikke skal tas i bruk igjen. Hvis NRK ønsker det, skal de i så fall få lov til å plombere mottakeren. Ingen steder står det at det holder å gjøre den tilgjengelig for plombering, det er kreativ lovtolkning fra lisensmotstandere som ikke kan juss.
Hva ligger egentlig i "satt bort"?
Som gitt bort/solgt til andre, eller bare satt i boden/loftet/kjelleren?
Jeg har fundert på å kutte ut vanlig TV, men ønsker fortsatt å bruke TV'ene i huset til streaming. Holder det da å sende NRK beskjed om at TV'ene er plombert? (eventuelt med kvittering fra verksted).
Endret av Molekylet
Kvittering fra verksted er et "must".
Fint om du kan henvise til lover og ikke NRK tull..
Uansett så er det NRK som må bevise at du har TV med dekoder
Nei, strengt tatt er det du som må bevise at du har satt den bort, når du først har innrømmet at du har TV.
For øvrig: Hva mener du med "NRK tull"? Hvem henviser til det?
Endret av Herr Brun
Hvordan beviser man egentlig at TVn er borte?
Filmer mens en bærer den ut?
For så å bære den inn igjen uten å filme..
Leste litt feil, finnes i forskrifter, men det kan ikke bortforklares når det klart og tydelig står "Dersom NRK ønsker det, skal det også være adgang til å plombere mottaker og/eller antenneinntak."
Som over så er det nok å sende ett skriftlig brev og forskriften kan ikke tydes annerledes?
Hva er det du mener ikke bortforklares?
at det står svart på hvitt at alt en trenger å gjøre er å sende skriftlig varsel for å stoppe lisensavgiften og at en ikke trenger noensomhelst bevis på at en har gjort det
NRK kan derimot komme på kontroll og blir du tatt med mottaker så kan du bli bøtelagt, så bevisbyrden ligger faktisk på NRK..
Ja, for at du faktisk skal kunne straffes er det nok slik at NRK må bevise at du ikke har satt den bort. På samme måte som politiet må bevise at du tok livet av naboen for at du skal straffes for det. Men om du ikke faktisk setter bort apparatet etter å ha gitt erklæring om det fremkaller du med forsett om uberettiget vinning en villfarelse offentlig myndighet som påfører dem et tap. Det er bedrageri, og straffbart med inntil 2 års fengsel.
Så ja, alt du trenger for å unngå lisensavgift er å si at du har gjort dette, men den løsningen forutsetter at du lyver, og er altså straffbar.
Sjekk at du faktisk har tv med mottaker i.
Dersom du har det kontakter du en butikk som plomberer disse og forhører deg om pris.
I praksis vil en plombering si at de tar en tang å knuser kontakten eller fyller den med lim slik at den ikke blir brukbar.
Men du trenger stemplet kvittering fra verkstedet på at det er gjort, som sendes til NRK.
Alle TV'er har mottaker. Det er finnes fortsatt titusenvis av kabelTV-kunder som kan ta inn analoge signaler. De aller fleste små kabelTV-selskapene(såkalte operatørnett) leverer en håndfull analoge kanaler parallelt med digitale signaler.
Hvis en "TV" ikke har tuner er den ikke en TV, men en monitor.
