Ruter trøbbel (Get fiber)
Hei,
Nokon her som har fiber ruter av typen Genexis DRG?
I ruteren si info side står det:
Platform            HRG1000
Product Name   DRG739v2
Var så greit ei lang stund(1,5 år) med gamle boksen, den gjekk rett på nett via LAN port 1 og 2(public ip). Så eg brukte Port 1 til Get Box II og port 2 i min eigen ruter. Så sette eg opp alt av NAT osv der.
Men så no i januar så var det slutt, då fekk ruteren min kun ein LAN IP og alt av tenester bak var jo då ikkje tilgjengeleg lenger.
Fekk ny Genexis ruter at same merke som har har 5GHz AC wifi (gamle hadde kun 2,4GHz), men den har akkurat same problem.
Tenkte ok då får eg sette opp NAT på Genexis ruteren då og bruke den sidan den også har betre wifi enn min gamle Asus Dark Knight. Visar seg at NAT ikkje fungerer!
Testa å sette Asus ruteren til fast IP i Genexis boksen og legge denne i DMZ, men virka ikkje å fungere heller.
Gjev Get kundane ein ruter som ikkje kan endrast på slik at ein kan få normal bruk av internett?
Nokon som har peiling på eller erfaring med dette?
