Pipelyd i anlegget når bilen går.
Håkonv
Dynamostøy. Her finner du mange Google-treff om akkurat dette problemet: https://www.google.no/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=dynamost%C3%B8y%20bilstereo
Generelt er det lurt å legge signal- og strømkabler til forsterkeren på forskjellig side av bilen. Problemet kommer av at strømkabelen (som er indirekte koblet til dynamoen) sender ut støy når det går strøm gjennom kabelen. Hvis signalkabelen ligger inntil, vil støyen bli "tatt opp" i signalkabelen. Derfor varierer lyden med turtall på bilen, siden dynamoen lader mer ved høyere turtall og omvendt. Kan også være lurt å bruke skjermede kabler.
Men so he det seg sann at eg har tatt ut signal kablene og hatt dei direkte frå spelaren til forsterkarane, dei ligge rett gjennom bilen langt frå noken ledninga. Er ein mercedes w202.
Det er vanskelig å vite om en kabel har skade, men om du plugger fra en og en kabel og hører om lyden forsvinner kan du jo stoke om og teste. Ellers ville jeg sett på jording av spilleren. Jeg pleier å koble spillerens minus til jord på spillerens hus. så gir jeg huset en skikkelig forbindelse til nærmeste jordpunkt.
Har hørt om flere med w202 som har dette problemet.
1. Pass på at strøm og phono går på vær sin side av bilen!
2. Bytt til en tykkere og bedre phonokabel, evt bruk støyfilter.
3. Skader heller ikke sjekke jording på spiller og forsterker. Kan også lage en ny jord til spiller.
Fann ut noke, men ej fe ikkje det til å stemme... Tok video av det.
I videoane blir det vist at når eg tek ein heilt vanlig kabel, som ikkje er kobla til noke, å tek den borti rca inngangen på spilleren og bort i chassiset på spilleren på samme tid, så forsvinn lyden heilt.
spilleren din plages med at jordingen blir dratt gjennom rca kablene,
pioneer spillerne har dette problemet ofte på grunn av at de er ekstra følsom for dårlig jording og feilkoblinger. de har en sikring på rca delen som heter pico sikring. det er en sikring som skal beskytte utgangene fra overbelastning , den går oftest hvis rca kablene blir dratt av eller satt på mens spiller eller forsterker er på, eller at jordingen har vært dårlig.
støyen forsvinner ikke viss feilen blir utbedret, sikringen må også byttes for å få bort støyen.
So ka må eg gjer for å fikse det? Sende den på reperasjon? Eller er det noko eg kan gjere med det?
Men ka det har med at den funka heilt fint når bilen er av, men når den er på så er der piping, og når eg gir gass går pipinga opp?
DYNAMOSTØY ;) Og du har jo ikke dynamostøy hvis motoren ikke er igang. Spilleren din har brent av jordingen til RCA, dette har skjedd fordi du kobler med strøm på anlegget. Man skal alltid koble fra batteriet når man kobler noe elektrisk ;)
