Samsung SSD 850 EVO M.2 til Lenovo Y700
Har nylig kjøpt meg laptop av denne typen:
http://www.elkjop.no/product/data/barbar-pc/LE80NV00HGMX/lenovo-ideapad-y700-15-6-barbar-pc-sort#tab-specs
Er det da plass til en SSD av denne typen? https://www.komplett.no/product/838650/datautstyr/harddiskerssd/ssd-m2/samsung-ssd-850-evo-m2-250gb
Det er et ledig m.2 spor i laptopen, men etter å ha lest tester om Samsung SSD'en så kommer det opp at den ikke passer til alle hovedkort, så ble litt usikker på om dette er et trygt valg.
Er det forresten noen som har erfaring med lignende laptop som vet om det er enkelt å sette inn en SSD?
Har mye erfaring med å sette opp stasjonære, men har aldri tatt ut\ inn brikker av en laptop før.
Endret av Archon89
Samsung 850 EVO M.2 er en SATA SSD du får ikke brukt det i den versjonen av y700.
Du skal etter hva jeg ser ha en PCIE M.2 SSD , ref https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-P-Y-and-Z-series/Lenovo-Y700-SSD-and-Memory-upgrade/td-p/2200745
Linken over for service training er for en y700 (15ACZ) med AMD basert brikkesett og var for å vise selve arbeidet med å åpne og bytte/installere.
Det er lett å kjøpe feil mtp M.2 ssd enheter.
En m.2 slot kan brukes til å tilkople (wire) mot sata host kontroller, USB host kontroller , pci dmi 2.0 bus , pcie 3.0 peg bus.
Og det finns ssd lagrings enheter med ulike tilkoplinger og protokoll selv om det er en fysisk samme m.2 connection.
Du kan bruke f.eks en M.2 SM951 NVME/AHCI pcie ssd som lagrings enhet nr 2.
Alternativt bytte ut 1TB hard disken med en slim 2.5" SATA SSD.
Endret av syar2003
Samsung 850 EVO M.2 er en SATA SSD du får ikke brukt det i den versjonen av y700 etter hva jeg ser.
De skal etter hva jeg ser ha en PCIE M.2 SSD , ref https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-P-Y-and-Z-series/Lenovo-Y700-SSD-and-Memory-upgrade/td-p/2200745
Tusen takk for informativt svar. Det var det jeg fryktet litt etter en av de testene jeg leste.
Kan jeg finne pcie m.2 til omtrent samme prisklassen som den jeg linket, eller må jeg da mer opp i pris?
Setter også veldig stor pris på linken som viser hvordan jeg kan åpne pc'en (Er fullstendig fersk når det gjelder "bygging" på laptoper).
Ikke lett å vite med sikkerhet om lenovo har wiret m.2 kontakten til sata host kontroller eller ikke slik at det kan kjøres i tillegg eller bare med M+B keyed 2280 M.2 SSD på denne 80NV00HGMX.
Denne spesifikke modellen (varenummeret) er også spesifikk for kjeldene Elgiganten,Elkjøp Lefdal. Så det er ikke godt å si om denne er begrenset eller ikke Eller lik den amerikanske 80NV005NUS utgaven.
Hvis den er det skal ifølge teknisk support "any 2280 m.2 NGFF (tolket til m keyed) ssd kunne benyttes.
Derfor oppfordringen om å gjøre grundig research føre man kjøper noe.
Hvis du "bare" kunne klart deg med en SATA basert m.2 SSD (m+b keyed) og y700 80NV00HGMX modellen til Elkjøp støttet denne kunne man (yteslesmessig) likegodt estattet 2.5" harddisk disken med en SSD i stedet.
Endret av syar2003
