PFsense alternativer, som er mer basic?
Hvordan andre alternativer finnes mtp. routersoftware som kan kjøres på x86 maskinvare? Jeg kjører pfsense, men trenger igrunn ikke den ekstra funksjonaliteten, samt jeg synes forwarding o.l er ganske tungvint i pfsense. Jeg ser derfor etter ett alternativ som er mer brukervennlig, men som jeg samtidig kan utnytte kraften fra en "server router".
Altså, de fleste programmene som kjører på x86 hardware som har innebygget støtte for routing har gjerne tilleggsfunksjon som firewall, IPS osv...
Tror du kanskje er ute etter noe sånt som Cisco hardware som brukes i bedrift bransjen.
Eller kanskje OpenWRT / DD-WRT er noe for deg? Det er rettet mot consumer, men igjen bedre en standard software som kommer med diverse consumer rutere...
Har så vidt testet: untangle selv siden pfsene er så lite brukervennlig, min erfaring er det har samme problemet med driverproblemer,
  • Asus J1800I-C
  • 8 GB ram
  • 250 samsung 830 evo
På dette oppsettet fikk jeg ikke usb kontrolleren å fungere i heletatt, prøvde selv å sende epost til dem.
Men tror ikke de vil hjelpe gratis.
Selv er jeg også interisert i dette,
Fikk feilmelding:
Devices is not accept error 2 error –110
Devices is not accept error 1 error –110
sjekk også prisene:
  • NG Firewall Complete
  • 3-Year Subscription
  • Home devices
  • $140.00
Så jeg sier så langt det er uaktuelt for min del.
  • Asus J1800I-C
  • 8 GB ram
Fikk feilmelding:
sjekk også prisene:
  • Home devices
  • $140.00
Hva skal du bruke en usbcontroller til på en router/fw ?
Du trenger usb f.eks til mus\tastatur?
Siden verken pfsense untangle setter opp Ipv4\ipv6 for deg, heller ikke routing.
Der du må velge WAN\LAN port manuelt.
Så derfor uten å kunne bruke tastatur\mus eller touch skjerm sliter man.
Får heller ikke tilgang til nett gjennom laptop på RJ45.
https://doc.pfsense.org/index.php/Installing_pfSense
After installation and interface assignment, pfSense has the following default configuration:
  • WAN is configured as an IPv4 DHCP client
  • WAN is configured as an IPv6 DHCP client and will request a prefix delegation
  • LAN is configured with a static IPv4 address of 192.168.1.1/24
  • LAN is configured to use a delegated IPv6 address/prefix obtained by WAN (Track IPv6) if one is available
  • All incoming connections to WAN are blocked
  • All outgoing connections from LAN are allowed
  • NAT is performed on IPv4 traffic leaving WAN from the LAN subnet
  • The firewall will act as an IPv4 DHCP Server
  • The firewall will act as an IPv6 DHCPv6 Server if a prefix delegation was obtained on WAN, and also enables SLAAC
  • The DNS Resolver is enabled so the firewall can accept and respond to DNS queries
  • SSH is disabled.
  • WebGUI is running on port 443 using HTTPS
  • Default credentials are set to a username of admin with password pfsense
Det funger vertfall ikke ut av boksen hos meg:
pfsene:
Når du har kommer til 2 minutter så må man sette hvem som er WAN\LAN slik er det hos meg.
Untangle:
Så hvis du får dette å fungere plug and play vil jeg gjerne vite hva slags Pfsene\Untangle versjon du bruker?
Bruker bare standard NIC (Intel Gigabit lan PCI-e ct desktop adapter og Marwell ethernet i hovedkortet.)
Kan være f.eks derfor jeg ikke får WAN ipv6 å fungere i pfsense.
Endret av LMH1
