Vaskemaskin klarer ikke å pumpe ut vann
Ketil_H
Jeg har en Aeg vaskemaskin (l71476fl) som ikke klarer å pumpe ut vann dersom det er mye vann i den.
Når jeg starter en helt tom maskin med skylling, så fyller den seg, jobber litt, men feiler med E20 når den skal pumpe ut. Det merkelige er at om jeg tømmer ut litt vann via bunn slangen, og starter programmet igjen så tømmer den seg helt fint.
Kan noen skjønne hvorfor noen liter vann for mye fører til at pumpa ikke vil pumpe?
Har du sjekket lofilteret?
Sjekket om det er knekk på tømmeslangen?
Er høyste punkt på tømmeslangen mer enn 100 cm over gulvet?
Kan være noe som har satt seg i tømmeslangen (ikke så vanlig feil).
Kan være feil på pumpa (må sjekkes av fagmann).
Jeg har sjekket de tingene, men ikke funnet noe galt.
Det er nok ikke pumpen eller slangen. Dersom jeg tapper ut ca. 0,5/1 liter fra maskinen og starter programmet igjen, så tømmer den seg helt fint.
