Guide: Altibox på Cisco router
Tenkte å legge ut en liten guide for hvordan man kan konfigurere Cisco Catalyst router til å fungere med Altibox. Dette gjelder nok de færreste, men for de som eventuelt skulle inneha en Cisco router eller tenker på å skaffe seg en, så er denne guiden for hvordan man skal konfigurere routeren og slippe å terminere fiberen/kabelen fra mediakonverteren i en switch først.
Som de fleste sikkert vet, så er konfigurasjonen for Internett ganske straight forward. Det er IPTV VLAN'et som er knotete, da det er et flatt VLAN (L2). Dette er noe routere ikke håndterer - i utgangspunktet. Derfor må man bridge VLAN'et, så det kan transporteres gjennom routeren uten å prosesseres.
Start med kommandoene: bridge irb og bridge 1 protocol ieee
Dette aktiverer bridgemodus for bridge-group 1.
Jeg tar utgangspunkt i mitt eget opplegg, så endre de respektive interfacene til det som måtte passe for din router og at resten av grunnkonfig er inne, som NAT etc...
Interface mot ISP: Dette er det fysiske interfacet. Det skal kun være i no shut (aktivt) og ha no ip address.
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
media-type sfp (Hvis du har SFP i routeren din)
Det samme gjelder for LAN interfacet:
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
Nå kommer hovedkonfigurasjonen for de aktuelle interfacene. Opprett subinterfaces:
Subinterface-ID'en kan være hva som helst, men best practice er å bruke samme ID som VLAN ID.
WAN siden:
interface GigabitEthernet0/0.102
 description Mot Altibox
 encapsulation dot1Q 102
 ip address dhcp
 ip nat outside
interface GigabitEthernet0/0.101
 description Altibox IPTV
 encapsulation dot1Q 101
 bridge-group 1
LAN siden:
interface GigabitEthernet0/1.101
 description LAN IPTV
 bridge-group 1
 description LAN
 encapsulation dot1Q 1 native
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 ip nat inside
IPTV VLAN'et vil nå gå rett igjennom routeren og switchen din ordner med resten. Husk å opprett VLAN'ene på switch!
Jo, men det skal være tagged mellom router og switch. Switchen vil strippe VLAN-taggen fra rammen når den går ut av et access interface.
Ja det er jeg klar over, men så ikke du skrev noe om at linken gikk videre til en switch som fjernet vlan tagg :)
edit: Ser nå både lan og tv var subif på gi0/ ikke to forskjellige interface
Endret av trrunde
  • 1 år senere...
Hei! Er det noen som har klart å sette opp ipv6 mot Altibox på Cisco?
Iflg Altibox trengs disse parametrene:
IPv4 BR adresse: 213.167.115.92
IPv4 Prefix: 0
IPv6 Prefix: 2a01:79c::
IPv6 Prefix Length: 30
IPv6 DNS: 2a01:798:0:8012::4
Og forslag på Cisco iflg docwiki.cisco.com:
BR
ipv6 general-prefix DELEGATED_PREFIX 6rd Tunnel0
interface Loopback0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
interface Tunnel0
tunnel source Loopback0
tunnel mode ipv6ip 6rd
tunnel 6rd ipv4 prefix-len 8
tunnel 6rd prefix 2001:db80::/28
ipv6 address DELEGATED_PREFIX::/128 anycast
ipv6 route 2001:db80::/28 Tunnel0
ipv6 route 2001:db80:0:1000::/52 Null0
CE
interface Dialer0
ip address dhcp  ! (10.0.0.10)
interface Tunnel0
tunnel source Dialer0
tunnel 6rd br 10.0.0.1
ipv6 address DELEGATED_PREFIX ::/128 anycast
interface Ethernet0
ipv6 address DELEGATED_PREFIX ::/64 eui-64
ipv6 route ::/0 Tunnel0 2001:db80:0:1000::
ipv6 route 2001:db80:0:A000::/52 Null0
Regner med grensesnitt til bruker skal være CE, men hvordan bør dette være komplett for Cisco router?
Endret av Arve Tengesdal
