Signalforsterker for kablet nettverk?
sore
Hei,
Har lagt to Cat5 kabler over til en leilighet som er omtrent 150 meter fra modemet. Internett fungerer greit, men TV-signalene, som går via sin egen Cat5 kabel, fungerer ikke. Finnes det noen signalforsterkere til internettkabler? Hadde det vært problemer med selve internettet kunne jeg ha puttet en vanlig router eller switch i midten og brukt den som signalforsterker, men jeg tviler på at Altibox-TV-signalene kan gå via en router.
Takk på forhånd
Ved bruk av cat5(e) kabel og 100Base-TX eller 1000Base-TX er du begrenset til 100 meter.
En god signalforsterker i ditt tilfelle ville vært en switch. Dette kan du bruke både på internett kabelen, og tv kabelen din.
"Altibox signalet" kan fint gå gjennom en switch.
En ruter også forsåvidt, men krever mer arbeid å sette opp, en switch kan du bare koble til.
Endret av sjurtf
Plasser en svitsj i midten, eventuelt i hver ende. Altibox-tv-signaler kan fint sendes over normalt utstyr. (Men bak en ruter får man problemer med dhcp-konflikter.) Vurder å dra fram cat6 om det er praktisk gjennomførbart. Dobbeltsjekk termineringen på cat5-en du har nå - har vært for at dårlig terminering har vært god nok for svitsjer men ikke for altibox-dekoder, her.
Mer info (/alt for mye) om hvordan altibox-signalene er, fins i den store altibox-tråden på freakforum: http://freak.no/forum/showthread.php?t=219922
"Alt" går an. Her kjøres tv og internett i samme kabler rundtom til svitsjer, ved bruk av vlan, og på det lengste strekket har jeg tatt ibruk en mediekonverter. (For å få til gigabit over 150m, uten mulighet til å dele opp strekket.)
Har gjort dette med hell før da kabel skal fra butikk og 150m ut til fyrverkeri-bod.
Ingen signal , klippa kabel på midten og satte på switch. (som skrevet under x2 her)
Ville ha satt begge kablene i
Endret av War
Har mulighet til å sette på en signalforsterker i midten. Har en router til overs, skal sette den midt i strekken på TV-kabelen og slå av DHCP.
Takk for hjelpen!
IKKE plugg NOEN av kablene i WAN porten!
Da vil du sitte å røske ut håret ditt i frustrasjon over at det ikke funker om du velger en klassisk router!
