Hvilket chipsett???
ptroinks
A M D S Y S T E M E R
Via KT333
Er ikke paa markedet enda. Forventes aa komme relativt snart! Er egentlig klin likt KT266A bortsett fra at det st0tter PC2700 (333MHz) DDR RAM, som resulterer i 20% h0yere baandbredde paa minnet.
Via KT266A
En haug med gode hovedkort paa markedet med dette chipsettet naa! Tonnevis vil jeg si. Masse aa velge mellom. Chipsettet st0tter DDR RAM PC2100 minne. Er det raskeste chipsettet (for oss med normalt databudsjett, og jeg tar ikke for meg dual systemer) for AMD systemer akkurat naa..
Via KT266
Utdatert chipsett som st0tter DDR RAM. Hold deg unna. Masse bugs! Jeg vil kalle det drittchipsett! Det er saa daarlig at minnet nesten ikke yter bedre enn SDRAM kombinert med et raskt chipsett.. Som sagt, hold deg unna!
Via KT133A
Det beste chipsettet til SDRAM. Er videreutviklingen av KT133. Personlig har jeg dette chipsettet. Hvis jeg kj0rer 133MHz CAS2, Fast Mem. Timings, 4-Way Bank Interleave faar jeg 600mb/sec i Sandra 2001se. Syns ikke det er saa vaerst uten overklokking av FSB!
Via KT133
Som nevnt tidligere et eldre chipsett for SDRAM. Skal du ha SDRAM saa kj0p heller KT133A. Derfor gidder jeg ikke si noe mer om dette chipsettet..
Quote:
Via KT333
Via KT266A
Via KT266
Via KT133A
Via KT133
Av de du nevner her er jo kun KT266A og KT333 noe å satse på. KT333 er jo ikke ute enda så da står man igjen med KT266A. Vurderer man et KT266A HK så bør man også vurdere et SiS 745 basert HK. SiS745 chipsetet har jo vist seg å være veldig habilt det.
Det hele spørs jo på hvor mye penger du har tenkt å bruke.
Sitter selv med AMD, men det er ikke å komme ifra at skal du ha et rimelig, stabilt og overklokkingsvennlig system nå idag, så spørs det om ikke du bør satse på en Intel northwood prosessor og et hovedkort basert på SiS 645 brikkesett.
F.eks. Abit SD7-533.
Dette kortet og en 1,6Ghz pros så har du et system som du kan klokke opp til 2,4 med original vifte.
Slik som prisene er idag så får du dette for ganske nøyaktig 3000 kroner hos Komplett. Det eneste problemet nå idag er å få tak i denne prosessoren, så det letteste er nok å gå for en 1,8Ghz
