Hvordan sette opp live stream i centOS 6 + Cpanel
Hei,
Jeg har nylig kjøpt meg en server igjennom GoDaddy, og jeg sitter litt i fast.
Hadde en som skulle sette opp en livestream for meg, som jeg plutselig ikke har hørt noe i fra.
Og lurer derfor på om det er noen som vet åssen jeg setter opp en flash stream i CentOS 6?
Er dette mye jobb? er det noen som har en mulighet til og kunne guide meg litt på vei, skulle jeg vært evig takknemlig.
Det er vel egentlig et javacript jeg er på leting etter trur jeg, ettersom jeg skal ha premission to view screen?
Dette blir basert med tillgang på tall i en verden jeg skal kjøre opp streamen. så dersom folk skulle klart og fått tak i ip'en"url" ville dem ikke kunne sett hva som går på skjermen om dem hadde lagt den inn i en annen property.
Denne streamen skal gå fra min pc til server, for derretter og bli sent ut public med ip som GoDaddy har gitt meg.
Håper noen kan hjelpe meg her.
På forhånd takk! =)
Endret av _eXe
Hvorfor ikke streame direkte fra din PC?
Har ikke nok mb til og streame ut til 120 mennesker ;)
Har heller ingen anelse om hvordan man setter den opp på privat pc, da jeg ikke klarer det på en server selvsagt.
Vil ikke real time streams typisk bruke UDP så du sender bare en gang uansett hvor mange som ser på :)
Sjekket twitch.tv?
Har ikke lov til og benytte twitch til film stream uansett om du har lisens eller ikke =)
Jeg har sett litt på http://videojs.com/getting-started/ og lurer på om dette kan være noe og benytte, til jeg finner en AS developer som kan lage et script for meg. Betaler gjerne om noen som leser dette kan denne type script.
Men hvordan installerer jeg det på CentOS 6 prøvd youtube for svar på dette, men jeg føler meg like blank.
Vil den gjøre så jeg kan streame fra min pc til serveren, for at det går public?
Ja. Det er programvaren på serveren som tar imot og sender ut.
Du må i tillegg ha programvare på din pc som sender til serveren.
Bruker adobe flash media encoder, som fungerer helt supert.
Tusen takk for hjelpen, dette ser ut til og fungere.
Du har tilfeldighvis ikke peiling på js også?
Skulle hatt om et script med premission to use stream.
Til andre som kanskje kommer inn og lester tråden og lurer på hvordan man setter opp nginx HER har dere en fin tutorial som fungerte veldig bra for meg :)
Hmm, ser ut som jeg fikk et problem etter jeg nullstilte serveren, da jeg skulle ha den helt ren før jeg la inn alt på nytt. nå får jeg dette da jeg forsøker og starte nginx
Koden jeg bruker:
sudo /etc/init.d/nginx start
Svar fra server:
 [~/nginx-1.9.5]# sudo /etc/init.d/nginx start
Starting nginx: nginx: [emerg] listen() to 0.0.0.0:80, backlog 511 failed (98: Address already in use)
                                                           [FAILED]
Siden jeg er en noob i linux, håper jeg noen kan gi meg info om hva jeg gjør galt =)
Endret av _eXe
Kjør følgende kommando:
lsof -i :80
Post resultatet.
[~]# lsof -i :80
COMMAND  PID   USER   FD   TYPE     DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
httpd    842   root    5u  IPv4 2331683789      0t0  TCP *:http (LISTEN)
httpd    916 nobody    5u  IPv4 2331683789      0t0  TCP *:http (LISTEN)
httpd    917 nobody    5u  IPv4 2331683789      0t0  TCP *:http (LISTEN)
httpd    918 nobody    5u  IPv4 2331683789      0t0  TCP *:http (LISTEN)
httpd    919 nobody    5u  IPv4 2331683789      0t0  TCP *:http (LISTEN)
httpd    920 nobody    5u  IPv4 2331683789      0t0  TCP *:http (LISTEN)
httpd   2511 nobody    5u  IPv4 2331683789      0t0  TCP *:http (LISTEN)
Endret av _eXe
fuser -k 80/tcp
Start nginx.
Starting nginx:                                            [  OK  ]
ser ut til at dette fungerer. om du har litt mer tid, hvordan kjører jeg opp streamen?
404 Not Found
nginx/1.8.1
Dette kommer da jeg kjører siden i chrome.
går det an og kjøre nginx mot flowplayer? sån at det streames direkte fra min pc til server for og sende det ut, eller må jeg bruke et annet program?
