GUIDE: Slik setter jeg opp Windows 10
Vet at mange klager på Tek for tiden og jeg må si at jeg tildels er enig. Jeg begynte å lese Tek (den gang HW) fordi jeg var interessert i PC-bygging og PC-teknologi. På den tiden drev Tek med mer nisjeartikler for entusiaster og nivået var mye høyere en dette. Jeg syntes det er meningsløst å publisere artikler som dette fordi det finnes så utallig mange lignende artikler på nettet. Nivået er også så lavt at man sitter ikke igjen med følelsen av at dette er noe man kan lære av.
Så spørsmålet er: hvorfor kaste bort tid på å lage en superenkel artikkel som alle kan forstå, men også kunne ha googlet? Penger... Flere forstår artikkelen og Tek når ut til en større audiens. Problemet er at de mister originalitet og dermed mister de lojale gamle leserne. Det syntes jeg er trist fordi potensialet var så mye høyere før.
Gjest Slettet-t8fn5F
Raskeste måten, er nok å lage en USB pinne og ta en clean install.
For øvrig bør man bruke Microsoftkonto for pålogging og gjøre minst mulig forandringer. Lær deg å bruke Windows rett ut av boksen...
Endret av Slettet-t8fn5F
"Noe av det verste som finnes er når maskinen skal slås av for dagen og Windows, helt uten å spørre først, tar for gitt at en har tid til å vente på at 44 nye oppdateringer skal installeres."
Windows slår av PCn etter at den har oppdatert så hva er problemet?
og alt av det på førstesiden slipper en ved å bygge PCn selv, som ikke er vanskelig for noen
Bruker selv AVG og ikke microsoft, sånt dritt skrur jeg av
Ikke nødvendigvis enig at defender er dritt.
Hvilket antivirus program du velger å bruke er jo din sak, bare pass på att du bruker ett.
AVG og Avast feks er kjempefine. Og langt bedre en dem som oftest følger med maskinen, det er jo dem artikkelen handle rom å fjerne. Vel reklame popupene til dem altså. Velge AVG eller Avast i stede for er jo samme valg som å velge defender, isteden for disse leacherene som følger med.
Men siden du anser deg som oppegående, hvorfor har du ikke stilt inn oppdatering plan?
Hvordan slår man av "tøvemeldinger" fra OSet? Satt å så på film på lerretet i går og fikk opp en pop-up-boks i nederste hjørnet med noe mas om gratis office 365 eller noe greier. Ikke akseptabelt.
AtW
Har du forsøkt «Skjul varslinger under presentasjon», eller å slå av «Vis appvarslinger» i Innstillinger --> Varslinger og handlinger»?
Får vondt av å lese artikkelen, må da være noen produsenter som releaser windows clean ?
Edit: hæ¤%&   så ikke hvor gammel denne tråden egentlig er..
Microsoft leverer en clean windows. Den kan du installere på så og si hvilken som-helst pc.
Endret av Hillebillys
  • Liker 3
Kjører to powershell-kommandoer når jeg setter opp en ny Windows boks.
PS C:\. { iwr -useb http://boxstarter.org/bootstrapper.ps1 } | iex; get-boxstarter -Force
Bootstrapper C:\Install-BoxstarterPackage -PackageName https://gist.githubusercontent.com/b0Stark/34f0b459596b445b9e9ab99970d0e25a/raw/04b2f462661df356a9872082ebd98e4ab3d63b48/boxstarter-laptop.ps1 -DisableReboots
Reboot, klar til bruk uten bloat/søppel jeg ikke trenger.
Så hva gjør disse?
Jeg setter opp Windows 10 ved å oppgradere til Linux. På Apple maskinene mine kjører jeg Mac OS.
Du kan jo i neste omgang oppgradere til notebook....
Så hva gjør disse?
Står litt mer her om disse scriptene, men ikke alle scriptkiddisene som forstår..
http://boxstarter.org/Learn/WebLauncher
  • 2 måneder senere...
Dette gratisprogrammet Startup Manager For Windows Free er designet for å administrere oppstart av datamaskinen. http://no.manyprog.com/startup-manager.php
Kommandoen msconfig er også gratis og den åpner ikke opp maskinen mot Internett.
En bruker med opprettet konto i dag oser ikke akkurat av troverdighet.
  • 9 måneder senere...
AtW
Du kan sette på "do not disturb mode", generelt eller kun for utvalgte apper.
