unwill Skrevet 18. november 2003 Del Skrevet 18. november 2003 Tenkte å bruke passiv kjøler på en gammel maskin som bråker som en flymotor. Fant ut at det var GF2 MX kortet som har skylden, den lille vifta... Er ikke det litt overkill å bruke Zalman HeatPipe (ZM80) på den? Er jo tross alt bare et GF2Mx kort... generer den så mye varme da? Og er det vanskelig å få løsnet den gamle viften? Lenke til kommentar
Xi13 Skrevet 19. november 2003 Del Skrevet 19. november 2003 Husker jeg ikke helt feil så generer den bare 4 watt varme. Har et mx kort i internettpcen og den har jeg tatt av ribba på. Altså ingen kjøling. Fungerer helt fint. Lenke til kommentar
Zemeckis Skrevet 19. november 2003 Del Skrevet 19. november 2003 Jeg har kjøleribbe på mitt gf2 mx 400 kort,når jeg tar på den så er den varm,men det fungerer godt.Har aldri merket noe til varme problemer.SÅ jeg vil trygt anbefall en kjøleribbe på ditt gf2 mx kort Lenke til kommentar
Erik J. Nilsen Skrevet 19. november 2003 Del Skrevet 19. november 2003 unwill skrev: Tenkte å bruke passiv kjøler på en gammel maskin som bråker som en flymotor. Fant ut at det var GF2 MX kortet som har skylden, den lille vifta... Er ikke det litt overkill å bruke Zalman HeatPipe (ZM80) på den? Er jo tross alt bare et GF2Mx kort... generer den så mye varme da? Og er det vanskelig å få løsnet den gamle viften? Alle store OEM maskiner brukte kun passiv kjøling på disse kortene. De skal fungere greit med dette, men kjøleribben må ha litt størresle selvføllgelig. Lenke til kommentar
Xi13 Skrevet 19. november 2003 Del Skrevet 19. november 2003 Creatives kort med 64bit ddr hadde ikke kjøleribbe på. Lenke til kommentar
Sjurh Skrevet 19. november 2003 Del Skrevet 19. november 2003 har et gf4 mx 420, den var orginalt passivt kjølt. tok en vakker pabst vifte som er ganske stillegående. det funker fett(hvis man ser bort i fra at skjermkortet fortsatt suger) så hvis du har en kabinettvifte du kan bruke så bruk den. hvis du ikke har en ekstra kabinettvifte så kan du gi vifta 7 volt eller 5 volt. (da regner jeg med at vifta går på 12 volt, noe jeg ikke er helt sikker på) for 7 volt: klipp av de to ledningene som går ut i fra vifta, du tar en ledig molex ledning fra strømmforsyninga og kobler RØD ledning fra VIFTE på GUL ledning fra STRØMMFORSYNING, så tar du SVART LEDNING fra VIFTE på RØD ledning fra STØMMFORSYNING. for 5 volt: rød fra vifte på rød molex, svart på svart(er to svarte på molex, samma vilken du bruker) har du en bråkete kabbvifte du ikke bruker kan du jo gi den 7 eller 5 volt håper det er et brukbart tips sjurh Lenke til kommentar
Sjurh Skrevet 19. november 2003 Del Skrevet 19. november 2003 hvis du skal bruke kabbvifte må du løfte den opp på en eller annen måte, har selv lagd et ståltrådstativ til min. er du redd for kortsluttning med ståltråd kan du jo isolere ståltråden med teip Lenke til kommentar
henriksern Skrevet 19. november 2003 Del Skrevet 19. november 2003 jeg kjører et gf2mx kort med en cm høy ribbe og overklokker litt i tillegg, fungerer perfekt Lenke til kommentar
unwill Skrevet 20. november 2003 Forfatter Del Skrevet 20. november 2003 Takker for alle svar, Vet ikke om jeg tør å kjøre den uten noen som helst for kjøling, men en ribbe kan jeg sikkert bruke. Noen porduktanbefaling? Lenke til kommentar
Arve Systad Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 Pirk den heilt av... GF2MX generer nesten ikkje varme, og kan fint overleve uten kjøling i det heile tatt... Lenke til kommentar
