hei. er denne prosessoren bra til 3d rendering og 4k videoredigering?
autistisk
Ja særlig når FX8350 kan koste mellom 500-900 kr på bruktmarkedet.
Har du en kraftig kjøler vannkjøling og luft godt være du kan overklokke den opp mot 5 Ghz.
Da ville den sikkert fungert bra men er ikke hemlighet at i7 970 er bedre cpu en AMD. Den er verdt 1500-2000 kr brukt i dag.
Ok. Men jeg har ikke råd til dyrere enn den 8370 prosessoren. Jeg er uføretrygdet og har lite penger. 8120 den jeg har nå, har masse feil og tuller.
Hva mener du med at den har masse feil og tuller?
Du kan ikke bytte til Intel, da må du ha nytt hovedkort også. Den CPU'en du har valgt blir noe raskere, men ikke mye. Prøv å les litt om programmene du bruker, finnes masse god info :) Du bør nok heller kjøpe en god GPU, men det kan bli mer enn 2.000,-. Hvilken GPU har du i dag?
Link; http://www.blenderguru.com/articles/4-easy-ways-to-speed-up-cycles/
Det er visst der feilen ligger (??)
Kvalitetsforskjell Internal vs Cycles https://cgcookie.com/image/blender-internal-vs-cycles/
Så må man bruke Cycles for å bruke GPU (??) https://www.blender.org/manual/render/cycles/gpu_rendering.html
Jeg har ikke peiling på blender, men kan litt om rendering og redigering. Dette er infoen jeg klarer å finne og det virker som om det desidert beste du kan gjøre er å forandre noen innstillinger. Det vil (etter min 100% objektive mening :p ) være bortkastet å bruke 2.000,- på den CPU'en. Spar opp litt kronasjer og kjøp et nytt system.
Når jeg rendrer så blir det gjerne en kaffekopp og en episode eller to av en serie, da går tiden fort. Hvis du har behov for at ting går raskt så kommer du ikke langt med 2.000,-
Er selv på nav, men om jeg vil kan jeg kjøpe x5960. Er en prioritering sak :tease:
Som jeg sa, en prioitering sak;
 Prod.nr. Beskrivelse Bestilt
 822376 Intel Core i7-5960X Extreme, LGA2011-3 1
 841762 MSI X99A RAIDER, Socket-2011-3 1
 822452 Crucial DDR4 Ballistix Sport 16GB 1
 826669 Cooler Master Nepton 240M CPU Kjøler 1
  • 3 uker senere...
Så du prioriterte bort GPU?... :p;) Endret av Epp
