thermos Skrevet 7. februar 2016 Del Skrevet 7. februar 2016 Var på eu-kontroll med bilen og fikk en 2-er feil pga. lekkasje i eksosen. Har noen spørsmål angående det. 1: Det er en ca 10 cm langt rusthull litt over halvveis bak på eksosrøret. Hvis jeg bare taper over den med slik eksosteip og leverer den inn igjen, blir dette godkjent? 2: Når jeg leverer på nytt, sjekker de KUN de feilene jeg fikk påvist? Eller kan det hende de "finner" nye feil? Lenke til kommentar
steinrawr Skrevet 7. februar 2016 Del Skrevet 7. februar 2016 (endret) 1. Uten å være for sikker, så tror jeg ikke tapen hjelper. Rett og slett fordi det ikke er en permanent reparasjon. 2. slik var det i alle fall før, men reglene er jo nylig endret. Jeg mistenker at de ikke ville latt deg kjørt avgårde med en åpenbar 3-erfeil, hvis de ser den under kontroll av det du tar etterkontroll på. Om de tar seg bryet med andre feil, vet jeg ikke. Endret 7. februar 2016 av steinrawr Lenke til kommentar
E.C. Skrevet 7. februar 2016 Del Skrevet 7. februar 2016 Etterkontroll ser kun på gamle feil. Greier du å bandasjere rundt og få det tett med eksospasta og klemmer så er du gjennom med den biten. Det har antaglivis ikke blitt målt avgass pga lekkasje, så der kan du potensielt ryke om verdiene er utenfor. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 7. februar 2016 Del Skrevet 7. februar 2016 Veldig ghetto, ikke anbefalt å kaste bort penger på. Skal du ha bilen en stund er det bare å sette på et nytt rør, evt få noen til å sveise det. 1 Lenke til kommentar
nd78Dm Skrevet 25. juni 2018 Del Skrevet 25. juni 2018 Veldig ghetto, ikke anbefalt å kaste bort penger på. Skal du ha bilen en stund er det bare å sette på et nytt rør, evt få noen til å sveise det. Hei! Eksosrøren var ødelagt i går. Bilen er gammel og jeg vil ikkje bruke mye penger på bilen, så jeg er interessert med denne metode. Men bilen må går på EU kontrol snart. Tenker du at denne blir EU godkjent? Lenke til kommentar
nd78Dm Skrevet 25. juni 2018 Del Skrevet 25. juni 2018 Etterkontroll ser kun på gamle feil. Greier du å bandasjere rundt og få det tett med eksospasta og klemmer så er du gjennom med den biten. Det har antaglivis ikke blitt målt avgass pga lekkasje, så der kan du potensielt ryke om verdiene er utenfor. Hei! Er denne video som metoden du tenkte om, med bandasjere og eksospasta? Lenke til kommentar
oddeh Skrevet 25. juni 2018 Del Skrevet 25. juni 2018 Hei! Eksosrøren var ødelagt i går. Bilen er gammel og jeg vil ikkje bruke mye penger på bilen, så jeg er interessert med denne metode. Men bilen må går på EU kontrol snart. Tenker du at denne blir EU godkjent? Om det gjøres godt nok så vil nevnte metode godkjennes, men vil trolig ikke holde lenge. Lenke til kommentar
nd78Dm Skrevet 25. juni 2018 Del Skrevet 25. juni 2018 Om det gjøres godt nok så vil nevnte metode godkjennes, men vil trolig ikke holde lenge. Takk for svaret! Men korfor ikkje? Lenke til kommentar
oddeh Skrevet 25. juni 2018 Del Skrevet 25. juni 2018 Takk for svaret! Men korfor ikkje? Det brennes hull i tapen etter hvert. Lenke til kommentar
nd78Dm Skrevet 25. juni 2018 Del Skrevet 25. juni 2018 Det brennes hull i tapen etter hvert. Men hvor er tapen bruket? Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 25. juni 2018 Del Skrevet 25. juni 2018 Tviler på at slike løsninger godkjennes og sikkert ikke noe billigere enn å kjøpe en potte fra Biltema Lenke til kommentar
Kajac Skrevet 25. juni 2018 Del Skrevet 25. juni 2018 Blir godkjent så lenge den ikke lekker, uavhengig av hvordan det er tettet. Har selv brukt slik sølvteip flere ganger for å komme igjennom eu-kontroll Lenke til kommentar
nd78Dm Skrevet 26. juni 2018 Del Skrevet 26. juni 2018 Tviler på at slike løsninger godkjennes og sikkert ikke noe billigere enn å kjøpe en potte fra Biltema Javel, jeg kjøpte skjøterør og pasta i sted. Nettopp ble ferdig med installasjon. Må fikse en hull i morgen. Lenke til kommentar
nd78Dm Skrevet 26. juni 2018 Del Skrevet 26. juni 2018 Blir godkjent så lenge den ikke lekker, uavhengig av hvordan det er tettet. Har selv brukt slik sølvteip flere ganger for å komme igjennom eu-kontroll Takk! Bra å vite! Lenke til kommentar
