Trådløst nettverk mellom to bygg
Har to bygg jeg har tenkt å ha trådløst nettverk mellom. På bygg 1 er vi 10 stk i vanlig nettverk. På Bygg 2 er det 5 stk. Jeg har da tenkt å gå til innkjøp av to trådløse nettverkskort å da lage en "bro" mellom nettverkstilkoblingene slik at vi blir til et stort nettverk, uten å kjøpe basestasjon. Det er ca 200 m mellom bygga, med et tredje bygg i veien.
De trådløse nettverkskortene jeg har tenkt å kjøpe er: http://www.psdata.no/prodSearch.asp?IT=101...lAction=details
Vil dette fungere fint i praksis. Vi hadde å lage en antenne selv hvis ikke rekkevidden på nettverkskortene var lang nok fra før av.
Takker for all hjelp
Dette vil nok ikke fungerer etter hensikten. Selv om du installerte en større antenne vil nok radio-signalet ikke være stor nok til å rekke 200 meter. Vanlig maks. distanse for et trådløs nettverkskort er ikke særlig langt. Du trenger nok en reell basestasjon for å komme 100 - 150 meter.
Du må også huske at det ikke blir mye igjen av de mulige 54Mbps på så langt hold.
ok, så hvis jeg bygger en antenne som på www.norwaywireless.net (feil link ovenfor) plasser den på det miderste bygget eller lignende, med en basestasjon i nærheten?
og så er det jo et spørsmål hvor mottagerutstyret står i forhold til antennen, det bør være fri sikt mellom dem.
Fri sikt er nok et 100% krav, dessverre...
"Vanlig maks. distanse for et trådløs nettverkskort er ikke særlig langt. Du trenger nok en reell basestasjon for å komme 100 - 150 meter."
Dette har ingenting med saken å gjøre. Skal ikke være noe problem å kjøre "ad hoc" mellom to nettverkskort på flere km avstand så lenge man bruker eksterne antenner. At PCMCIA WLAN-kort har elendige innebygde antenner er desverre et kjent faktum, men med ekstern antenne kan du få flere km rekkevidde også på disse. Det eneste som betyr noe her er sendeeffekten, som ligger rundt 15-20db på de aller fleste nettverkskort og basestasjoner.
dBm må det være, skal det ha noen mening. 0dBm er 1mW i 50ohm, og da tilsvarer 20dBm 100mW. Ikke så mye, men tilstrekkelig for den rekkvidden som et tenkt med en rundstråleantenne. Hvis man lager eller kjøper en retningsantenne, kan man regne ca 20dB i tillegg. Regnet litt på det en gang, og kom fram til at under idelle forhold, fri sikt og fint vær, vil man ha en rekkevidde på >3km med en retningsantenne med 20dB gain.
NEI! for all del, det er til HELT andre frekvenser. du trenger kabler som koster fletta ;P
Det skal være riktig motstand osvosv, og på G standar kan du regne ca 20-25mbit effektiv båndbredde.
Antenner ANBEFALES!
www.wlanspesialisten.no
Er lengden på kabelen under 5m så vil ikke dempingen i en dårlig kabel gi sååå mye ustslag.
Siden dette er et såppas høyt frekvensområde så vil du tape mange dB på lengere strekker.
En lavtapskabel har et tap ved 1000 MHz på 33,8 dB over 100m.
Den skal da jobbe på 2400MHz ca. og da vil tapet være enda høyre.
Kabelen skal også være av 50Ohms typen og ikke 75, som er normalt for tv-koaks.
Sjekk hos http://www.elfa.se/no
Lykke til!
nei, kansje ikke så dårlig utslag, men du må kjøpe plugger til utstyret, som må krympes med spesielle tenger. det blir fort billigere å bare kjøpe ferdige kabler.
www.wlansupply.no er et greit sted å begynne.
det dere trenger inn til kortene er SMA kontakter, hann.
så mest sansynlig så må dere ha N-Male i andre enden, kommer an på hvilke antenner dere eventuelt kjøper.
ville ikke satset på de 54mbit kortene, heller satset på f.eks D-link dwl-520+...
det er flere grunner til det... har delv både dwl-ag520 og dwl-520+..
det viste seg at ag520 har en spesiell ant. kontakt(mmcx), som er umulig å få tak i overgang/pigtale til.. etter å ha forsket litt, fant jeg også ut at for å få full rulle ut av 5ghz, må du; 1. holde deg innenfor et veldig lite område, 2. kjøpe svindyr antenne..
ag520-kortet ligger nå på hylla, mens 520+-kortet har fått ei god antenne, og kobler sammen to lan over 5km med 22mbps... funker helt utmerket...
