Kablet nettverk. Utstyr, tips og triks?
Trenger litt nybegynnerhjelp til hjemmenettverk(kablet) i huset mitt.
Hva slags nettverkskabel brukes til hva? Skal legge kabel både innendørs og en som skal graves ned. Begge deler kan bli utsatt for frost dersom det betyr noe.
Er det det nok med disse to spesialverktøyene?
-https://www.komplett.no/product/100331/datautstyr/kabler/tilbehoer/utp-rj-45-krympetang til kontaktene?
-https://www.komplett.no/product/120281/datautstyr/kabler/tilbehoer/lsa-krone-verktoey# for å montere i boks på vegg?
Er det en grei sak å montere vegguttak selv?
Hvor selges stifter/klips for å feste nettverkskabel?
Hvor finner jeg "skinner" for å legge en eller flere kabler i?
Noen nettbutikker som har "alt" det jeg trenger?
Andre tips eller smarte forslag mottas med takk...
Går veldig greit å montere vegguttak selv, trenger bare det krone verktøyet du linket til.
Jeg bruker en slik til kontaktene, fungerer greit, bare pass på å ikke få noen som helt skader i ledningene inne i kabelen når du kutter kappen.
Ville gått for solid core nettverkskabel hvis den skal ligge under bakken, helst Cat6 (cat5e fungerer også, men er litt dårligere).
Du bruker ikke stifter til å sette fast nettverkskabel i, da de kan få skader av dette.
Kjøp kabelkanal hvis du skal ha på vegg eller rør hvis de skal i veggen eller bakken.
CAT6 står ikkje for betre slitasje, men for høgare frekvens utan forstyrrelser. Vesentleg forskjell.
CAT5e er det enklaste og billigaste, skal du legge mange kabler i samme retning så kan det vere ein god ide å legge dei i eit rør. Det same gjelder om kablene skal gå utendørs og er eksponert for regn, kulde og is. Men mine foreldre har hatt ein vanlig CAT5e kabelen utendørs i fleire år utan problem, så det går sikkert fint utan rør og.
Cat 5 i huset og cat 6 utendørs da?
Cat6 over alt, og solic core skal det være når du skal feste de i bokser.
Flertrådet core / meget bøybare kabler er fra boksene og ut i rommet bare.
Stalltips, behold tvinningen av ledere så være festepunkt som mulig i boksen, dvs ikke tvinn de opp og la de gå 5-6 c, før de festes.
Et godt verktøy fester og klipper overskuddet i samme prosess.
  • Liker 3
Du trenger kanskje ikke Cat6 i dag, men det blir mer kostbart å gjøre om igjen alle kabelstrekk om få år. Det er uansett arbeidet som er den store terskelen, så legg Cat6 med én gang. Prisforskjellen mellom Cat5 og Cat6 er såpass liten.
Det kan forøvrig være enklest å trekke kabelen gjennom røret før du graver det ned, om mulig.
Cat6 er ein bortkasta investering. Cat6A er det som kalles "framtidsretta", men me har venta i 10 år på at det skal koma på forbrukarmarkedet og det er enda "ingenting". Med andre ord, det vil heller aldri koma. CAT5e er bra nok.
Cat6 kan kjøre 10 gigabit over 55 meter. Bedre enn cat5e som ikke kan det i det hele tatt ;)
10gigabit over cat5e kan nok fungere, men det er ingen garanti for hvor langt og hvor bra.
Endret av Bjonness406
Tips til nettbutikk?
Det lengste strekket blir nok ca 30 meter.
CAT6, CAT6a, eller CAT7(som ikkje eingong er ein standard) vil aldri bli aktuelt i heimenettverk. Kven gidder å ha bråkete switcher som drar 3-5watt per kabel.
Vent et par år, da finnes det nok 10G svitsjer som ikke bråker overhodet ;)
Gigabit ethernet er for tregt allerede i dag, og 10 Gb/s ethernet vil være selvsagt for krevende brukere innen få år. Asus er allerede på vei med konsumentorienterte produkter.
Are you LHM1 in disguise?
ehmmm, hvorfor skulle han være det?
