Harddisk ødelagt?
Jeg skulle til å sette i den svære brede ledningen (veit ikke hva den heter.. sånn 72 pins ledn?) inn i harddisken min.. så kjente jeg plutslig bare at noe knakk.. jeg sjekket og det så ikke verre ut.. en "pin" hadde knukket av... er det noe mulighet til å få årnet dette? eller er harddisken min TOTALVRAK? Det lå veldig mye av affeksjonsverdi på den...
Den brede kabelen heter flatkabel eller IDE-kabel.
På eget ansvar: prøv å fest en liten metallpinne (binders f.eks.) inne i den hullet som tilsvarer den brukne pinnen. Vet ikke, men det kan meget mulig ødelegge harddisk/hovedkort værre enn det var fra før.
Kjenner du noen som kan sveise så smått, kan du kanskje få de til å prøve?
Kanskje kan du bytte ut printplaten med en fra en frisk harddisk (er strøm/idekontakt en del av printplaten?)
Ibas tar sikkert på seg oppdraget hvis du har penger.
Quote:
*lol* Var en kar her som ba deg sveise den på :grin: Anyway, den må loddes på.. Hvis du ikke kan dette selv så få noen du kjenner eller et verksted til å ordne dette. Skal sant sies, kreves STOR kompetanse for å lodde på slike kort, for varmt og kortet blir ødelagt. Må ha temperatur regulert loddebolt og man kan maks være borti 5 sekunder av gangen. Loddepunktene er like små som knappenåls hoder. Alle pinnene må nok av for å skifte en, så på en hd her..
best du snakker med et elektronikk verksted..
