Ladehastighet på forskjellige ladere
Teria
Hvorfor lader den originale sony-laderen mobilen min (Sony xperia z3c) opp mobilen min betydelig raskere enn en Exibel-lader? Ser ikke noe forskjell på spesifikasjonene. Sony-laderen bruker kanskje to timer, Exibel-laderen bruker rundt 3 timer eller mer.
Har selve kabelen noe å si, eller går hastigheten bare på selve laderen?
http://www.clasohlson.com/no/Sony-lader/38-5845 og http://www.clasohlson.com/no/Exibel-Micro-USB-lader/38-7211
Endret av Teria
Gjest Slettet-376f9
Mange telefoner kjenner igjen om du bruker original lader eller ikke. Min M9 er blitt litt hårsår på dette etter oppgradering til 6.0.
Og for siste gang, det er ikke antall A på laderen som avgjør hvor fort telefonen lades. Det er det telefonen selv som avgjør gjennom å regulere motstanden inne i telefonen.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Dersom både telefon/tablet, kabel og lader støtter Quick Charge-standarden, vil lading skje med høyere spenning enn 5 V. En chip i ladedelen av mobilen snakker med laderen gjennom dataledningene i USB-kabelen, og "bestiller" ønsket spenning og strøm herfra. Med micro-USB kan man lade med inntil 36 W (mot 5 W ved en vanlig lader på 5 V og 1 A), noen som gjør lading mye raskere.
Dersom man bruker en lader som ikke støtter dette, og/eller en USB-kabel med kun lading, ikke data, og/eller en telefon som ikke støtter Quick Charge, vil man ikke få utnyttet dette.
Man kan måle ladingen med appen Ampere.
Har prøvd flere Ampere-apper, men ingen funket særlig bra. Endte opp med å kjøpe et USB-multimeter, det funker bedre.
Med det forbehold at telefonen ikke kan tvinge laderen til å levere mer strøm enn laderen er designet for ...
(Og vice versa, sagt med andre ord enn dine: laderen kan ikke tvinge telefonen til å ta imot mer strøm enn telefonen er villig til å ta i mot.)
Min QC-lader fra HTC oppgir 5V og 1,5 A.
Sjekket på min Z3C nå, den sier "Lader raskt", men viser 5 V og litt over 1 A. Mulig QC virker bare når batteriet lar lavt ladenivå, og min var nesten fulladet. Tester igjen ved neste lading.
Fant litt mer her: http://www.pocket-lint.com/news/132825-what-is-quick-charge-2-0-and-why-do-you-need-it: For Quick Charge 2.0 to work you'll need a compatible charger that delivers enough power from the mains. Most chargers are limited to 5V at 1A but Quick Charge 2.0 adapters should be able to support up to 20V at 3A.
Endret av Slettet-fsaSP0zV
Oppfølgingsspørsmål: Hvor finner jeg en lader som lader mobilen min raskt?
Nå har jeg prøvd iPad-lader (med Sony-kabel), exibel-lader og en annen uoriginal lader, og alle bruker 2,5-3 timer på å lade opp mobilen når den er nede i 20%. Er det vanlig at det tar så lang tid å lade helt opp?
