AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
1 minute ago, N o r e n g said:
Stock-kjøleren er uansett ikke fantastisk
Fantastisk forventet jeg ikke, men med heatpipes er den vel bedre enn de fleste stock-kjølere?
Jeg har nok relativt dårlig luftflyt i kabinettet også, bør nok supplere med inntaksvifter.
Det hjalp å sette vifteprofil slik du sa ja :) Den var standard satt til å kjøre 100% ved 65 grader
6 minutes ago, Zlatzman said:
Du kan evt. sjekke med Ryzen Master hvordan de faktisk klokker: https://www.amd.com/en/technologies/ryzen-master
Ser ut som om det er differensiert klokk på ulike kjerner ja, så da er det nok feilrapportering i MSI AB
Er det for øvrig noe annet jeg bør sjekke / sette opp i forbindelse med at jeg er over på helt ny hardware? Har sjekket XMP profilene på minnet, så de kjører på 3600Mhz med riktige timings. Ikke gjort noen tuning av klokk/volt, men hadde i utgangspunktet ikke tenkt meg det heller
57 minutes ago, Cowboystrekk said:
Har du litt utblåsning er stock-kjøleren ok, men er det lite ventilert støyer den nok mer ja.
Kabinettet (NZXT H510) jeg har kjøpt er ikke det beste mhp luftstrømning. Det var jeg klar over når jeg kjøpte det, jeg ønsket ikke full-mesh som har blitt vanligere.
Det kom derimot kun med 2 120mm vifter i topp/bakkant som begge blåser ut. Jeg bør altså skaffe meg noe inntak i front, men har foreløpig heller ingen steder å koble disse viftene uten ekstra kontroller, så vi får ta en ting om gangen..
Skal PSUen stå med viften opp i kabinettet, eller ned under kabinettet?
Mixy skrev (8 minutter siden):
PSU trekker vell inn fra vifta og blåser ut bak, den kan potensielt bedre løftstrøm om den henter luft fra kabinettet og blåser ut :)
Mixy skrev (10 minutter siden):
Du kan evt. teste hva som skjer om flytter de to 120 mm viftene til inntak i stedet for uttak? Kanskje det gir deg mer luftstrøm over RAM/CPU/GPU og mindre andre steder i kabinettet? Det er mange ulike meninger om hvilket oppsett av vifter som er best, men det tar heldigvis ikke veldig lang tid å flytte og teste selv.
Jeg har samme kabinett (men i-versjonen). Modifiserte det litt slik at jeg fikk plass til 280-radiator i front. I bunnen har jeg PSU med viften ned, og i toppen bakerst har jeg en 120 mm som blåser ut. Det samme gjør en 120 mm øverst, bak. CPU er 3900X og GPU er Aorus 3080 Master (som har ca 5 mm å gå på før den butter i radiatorviftene).
Endret av Aetius
Tanken hos meg blir da ren luftkjøling. Skal snu PSUen slik at den har viften ned og bare suser for seg selv i bunnen der. Så blir det 120mm avkast bak/topp og 2stk 140mm inntaksvifter foran.
Skal kjøre litt tester når jeg får det, men tror uansett det er så bra som jeg bryr meg med å få det :)
Min PSU har alltid suset for seg selv i bunnen. Den trekker luft opp gjennom et støvfilter i bunnplata, drar det gjennom PSUen og ut i bakkant.
Grei boost på min 5900X
Problemet jeg hadde, var at støtten for eldre skjermkort var dårligere med ny microcode. Ble mye bedre etter flashing av beta-BIOS, men i dag måtte maskinen plugges ut for å kunne starte igjen. Hovedkortet er et MSI MEG X570 Ace.
EDIT: Denne var feilpostet ja
Endret av enl
  • 2 uker senere...
cp2077 v1.05
Quote
[AMD SMT] Optimized default core/thread utilization for 4-core and 6-core AMD Ryzen(tm) processors. 8-core, 12-core and 16-core processors remain unchanged and behaving as intended. This change was implemented in cooperation with AMD and based on tests on both sides indicating that performance improvement occurs only on CPUs with 6 cores and less.
