AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
13 hours ago, madmikelol said:
Hmm. De er 15-17-17-35 originalt. Klistermerket sier v4.32 som skal være Samsung B-die om jeg har fortstått riktig. Resultatene mine sier dog noe annet. 😁 Tror det skal være disse brikkene her
Spekuleres i å være C-Die i følge den oversikten her.
"Typical overclock is around 3600 18-20-20"
Endret av Deimos_Anomaly
13 hours ago, Nizzen said:
Ja det er b-die og kanskje verdens peneste rgb hardware 😍
De mangler vel temp sensor? Ikke at det kanskje har så mye å si.
Regner med at de er dual rank? Er det slik nå at alle kjappe 32GB (2x16GB) sett er dual rank enda? Eller har de begynt å bli single rank?
Endret av magnusavr
Ikke for å kuppe tråden, men jeg har ett sett med disse g.skill ram brikkene i min intel 8700k rigg. Har ikke orket å ta meg tiden med RAM tweaking tidligere, men er det noe særlig å hente på dette kittet? Ikke de strammeste timings på disse sånn sett, men OK hastighet om ikke annet.
Når du har Ryzen, så må du jo underklokke :tease:
3800c14 bør jo gå om du har et godt hovedkort, god cpu og vilje til å ha nok spenning. Både vdram, soc og vdg.
8700k og asrock taichi på bordet her :p 5ghz på den orker jeg ikke da den eter volt for å kjøre stødig.
Var giret på Zen 3 oppgradering. Men ser uke ut til at det er den helt store gevinsten for meg, så tenker å se ann hva Intel kommer med i neste omgang eller vente til neste AMD slipp der igjen 🥳
Endret av Mala
Tror de er SR
https://www.dustinhome.no/product/5011172197/ballistix-max?ssel=true&LGWCODE=5011172197;91289;5443&gclid=Cj0KCQiAnb79BRDgARIsAOVbhRplRhB7YGEQsoQHx0JFEUXAXOWzwwN3VpNcm6Oe-mxlQV3sR5ABSc4aAlhaEALw_wcB
De selger balistix max 16GB dimm, i SR og DR
Endret av Kennet_H
Gjest Slettet+512
Har Googlet litt og ser ut som at du har rett ref og her.  Siden dram calc ikke har Samsung C-die som alternativ, hva går jeg for da? Er langt fra kunnskapsrik nok til å vite hva jeg skal prøve meg frem med.
madmikelol skrev (6 minutter siden):
Prøv Micron E-die 3600 MHz "safe", men sett DRAM spenning til 1.35V
Det kan hende du må slakke ut primære timinger til 18-20-20-40-64
Chenix skrev (Akkurat nå):
Så får å få mest ut av ram brikkene er det 2x16gb dual rank b-die? Må bytte ut de slitne brikkene mine som er 2133Mhz 😅
2x16GB med B-die timings er dual rank ja. Hvis du så tar deg tiden til å overklokke minnet (regn med å bruke en drøy uke for tweaking hvis du ikke har gjort det før), kan du skvise ut de siste prosentene.
N o r e n g skrev (1 minutt siden):
Hehe blir nok prøv å feil ;) Men er det stor forskjell på 2x16 brikker kontra 4x8? Skal sitte på en Dark Hero med 5900x etterhvert.
Gjest Slettet+512
16 hours ago, N o r e n g said:
De brikkene er ikke bare "brukbart binnet", de er veldig godt binnet.
Om jeg sorterer etter lagerbeholdning per dags dato så vil det altså lønne seg å kjøpe disse kontra disse? Prisdifferansen blir 300 kr inkl. frakt. Finnes de uten ufyselig RGB? 😁
Skal få testet i kveld etter at guttungen legger seg!
madmikelol skrev (19 minutter siden):
Det mest lønnsomme er å kjøpe et sett som ikke er spesifikt binnet for konkurranseoverklokking. Da jeg testet dette med single rank-brikker på en Ryzen 3600 var det omtrent 5% mer ytelse å hente ved å kjøre Samsung B-die sammenlignet med Micron rev. E, forskjellen vil være mindre med dual rank.
T-force brikkene kommer ikke uten RGB.
Angående minneoverklokking, så dekker denne guiden alt du trenger å vite på Ryzen: https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/master/DDR4 OC Guide.md
Claus3000 skrev (4 minutter siden):
Lurer også litt på dette med 2x16 DR vs 4X8 SR. Liker best 4 brikker bare pga utseende... 😅
Ser proshop har G.Skill 3800C14, men de koster jo like mye som CPUen da... 🙄
Eventuelt 4000C15.
2x16GB eller 4x 8GB er ingen forskjell ytelsesmessig så lenge 16GB-brikkene er dual rank.
Gjest Slettet+512
Og da snakker vi om hvilket anbefalte sett? Etter at jeg postet mitt Time Spy resultat i RTX tråden fikk jeg inntrykk av at rammen jeg har nå er flaskehals til de grader. 😶 Da ble dette G.skill settet nevnt flere ganger, og om jeg skal ha det nå før det kommer på lager andre steder blir prisen 3000, noe som ikke er så langt fra T-Force settet.
