AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
knopflerbruce skrev (8 minutter siden):
Jeg håpet helst på noe mer midrange :p
MSI X570 Unify er det billigste med POST-CODE, god minnekompatibilitet. QVL-sertifisert opp til 5000 MHz
MSI X570 Tomahawk er også anbefalt av mange, men ikke fullt så bra på minne.
Zisum skrev (2 minutter siden):
Se der ja! Minnekontrolleren er i alle fall god nok, hvis AMD også låser opp tREFI kan dette bli skikkelig bra
Cowboystrekk skrev (8 minutter siden):
Skjønner ikke hvordan de greier det med samme I/O-die, men flott hvis det stemmer. Nå sa de vell 3600/1800 var sweetspot forrige gang (selv om 3733/3800 var oppnåelig for omtrent alle). Håper det betyr at 4133-4200 er mulig i synca modus avhengig av bin :)
Begrensningen ligger nok heller i kobberbanene mellom IO-brikken og CCD-ene. Om det var I/O-brikken som var problemet ville det vært større spredning enn ~50 MHz mellom gode og dårlige eksemplarer
N o r e n g skrev (1 time siden):
Verd å bytte ut Taichi med Unify sammen med overgang til 5900X da?
Gjest Slettet-p4PIYwb6
Planlegger en ny maskin med 5900X og har 3080 og et X570 Tomahawk på vei. Har ikke bestilt minne enda, burde jeg kanskje bytte HK?
Kyrre S. skrev (2 timer siden):
Med mindre du skal kjøre RMA på hovedkortet (dårlig chipset-vifte) og får pengene tilbake hadde jeg ikke tatt meg bryet.
=Øyvind= skrev (2 timer siden):
Tviler på at det blir et problem med mindre du tenker å skvise ut absolutt siste dråpe med ytelse.
Når jeg ser på alternativene kan jeg ikke si at alternativene frister stort (for meg). Gigabyte kommer nærme, men dual-BIOS-løsningen deres er elendig.
Hovedkortet har kanskje litt å si, men når man ikke skal over 4000 MHz tviler jeg på at det blir et problem uansett, minnekontrolleren på Zen 2 takler 4000+ MHz uten problemer med dual rank Samsung B-die (32GB av den beste typen minne for overklokking)
Har vurdert det samme med mitt Taichi. Problemet er at man blir stående uten noen fungerende maskin 1-2+ uker eller lenger. Jeg har laptop men er ikke noe glad i å bruke det som hovedmaskin.
knopflerbruce skrev (4 minutter siden):
Så, det er drawbacks på B450 og B550 mhp. høykapasitetsminne? Ref tidligere diskusjon.
Det er gode B550-kort, og de aller fleste kort burde klare seg greit uansett. Største negative med B550 er at det bare er PCIe 4.0 til GPU og 1x M.2-disk, resten er PCIe 3.0
B450 vil ikke få støtte før neste år, og ingen PCIe 4.0 heller, litt kjipt å kjøpe i dag altså.
Når man ikke skal høyere enn 4000 MHz uansett tviler jeg på at det vil ha stort å si om man kjøper 2 DIMM eller 4 DIMM. Bare APU-ene i 4000-serien vil ha nytte av skikkelig gode hovedkort.
Det jeg vil ha er noe jeg kan ha en stund, med støtte for 4x32GB 3600Mhz Corsair etellerannet med Spectec IC (da det er det jeg kjøpte, v3.44, eller hva det var).
Minner meg nesten om DFI i gamledager dette med minne og Ryzen. Jeg slang de to brikkene mine i Z170, og der står de, i en testbenk, med 64GB. Bootet rett opp. Fatter egentlig ikke at det skal være vanskeligere med AMD, tilsvarende ville vært å hive 2x32GB i et Z370 og det bare bootet opp. Men, jeg mistenker at det ikke er så lett...
knopflerbruce skrev (9 timer siden):
Det funker generelt bra på zen 2 nå, om du bare skal kjøre xmp/dcop etc bruker det være plug and play på de fleste brikker. Om du vil ha max utbytte av plattformen må du til med manuelle innstillinger, drt er faktisk enklere på Ryzen enn Intel pga Dram calc :)
Quote
AMD Ryzen 9 5950X 16 Core Zen 3 CPU Overclocked To 6 GHz in macOS, Up To 20% Faster Than Ryzen 9 3900X 5.9 GHz CPU In Single-Threaded Benchmark
Quote
AMD Ryzen 9 5950X 16 Core Zen 3 CPU Overclocked To 6 GHz, Running On Apple's macOS
What's surprising about this overclock is that it was achieved in the Apple macOS environment which is unusual for an overclocked entry of an unreleased chip to appear, that too that with LN2 cooling. It's likely that the setup was a Hackintosh and booted up with macOS 10.15.7 (Built 19H2) operating system however the benchmark title is mentioned as iMac Pro which makes it seem very unlikely.
https://wccftech.com/amd-ryzen-9-5950x-16-core-zen-3-cpu-overclocked-to-6-ghz/
Endret av G
