AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
Theo343 skrev (1 time siden):
*geipe* 1.0.8.0 er godt nok for 5000 inntil det slippes 1.1.0.0 på launch 😛
Ellers fornøyd med AGESA 1.1.0.0?  Noe du vil fremheve med den?
Og det er dette kortet du har fått så bra klokkeresultater på?
EDIT:
Da forstår jeg hvorfor du får så gode resultater ;)
Ingen merkbar forskjell fra tidligere AGESA, kortet har alltid klokket til minnekontrollerens grense
5 hours ago, Theo343 said:
Nice, jeg er nesten mer spent på prisene på hovedkort og når man eks. kan få Dark Hero i butikkene.
Jeg ville hvertfall ikke basert meg på DNB kampanje hos Power, der blir man pushet bakerst i køen. Jeg ventet 6mnd før jeg ga opp mens andre som bestilte etter meg fikk.
Ellers spørs det om nylansert hardware kommer på tilbud første måneden. Men lov å håpe :)
Når det gjelder bioser, så lenge man har AGESA 1.0.8.0 så skal man hvistnok være innenfor "early support" for 5000 serien. Dvs. man kan sette den inn og det funker. Best support får man med AGESA 1.1.0.0.
Jeg har også funnet løsninger på det viktigste issues for ASRock X570 Taichi bios v3.40 og kommer derfor til å oppgradere fra v3.00 igjen for å komme til AGESA 1.0.8.0 og dermed være klar for 5000 serien Det som er viktig å være klar over er at man da også må ha AMD Chipset drivere v2.70 ellers kan man oppleve problemer.
Samt greit tips for de som står uten CPU el.
Er det Asrock spesifikk versjon? For jeg finner kun 2.07.14.327 hos AMD i øyeblikket. Ser jo at 2.70 fort kan være en stavefeil skrivefeil da det er veldig likt 2.07 :roll:
https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/x570
Quote
SMU module
SMU module wtf is that? :hmm: google: smu module motherboard
Var ikke så lett å se, men så en eller annen signal. Hva kan dette bety?
source/measure unit?
system management controller?
Fant til og med SMUs nevnt i flertall, og da var det en bios-rettet referanse.
Endret av G
Det var litt spøk, har sett at Unify kortet er en av de beste klokkerne (inntil CPUens grense selvsagt) :). Vurderer dette kortet selv hvis de kommer med en revisjon uten chipsett vifte.
Det blir Asus eller MSI på meg hvis jeg bytter HK.
Endret av Theo343
Theo343 skrev (30 minutter siden):
Hva har du nå?
PantZman skrev (23 timer siden):
Et dyrere RAM kitt er sikkert bedre binnet og har trolig litt strammere XMP.  Men Kjører du f.eks 4400Mhz XMP så økes CL generelt i forhold til 3600Mhz XMP så det er ikke sikkert resultatet blir så veldig mye bedre.
De store forbedringene av ytelse kommer mer fra stramming av CL/timings (gjerne sammen med økning av Mhz) og ikke økning av MHz/XMP alene men igjen så er nok dette et godt stykke utenfor hva den generelle kunden klarer og er villig å sette seg inn i.
Gains utenom vanlig XMP/DOCP er nok utenfor rekkevidde for de aller fleste brukere. For ikke å nevne at f.eks et 4400Mhz Samsung B-die kit kommer til å koste langt mer enn det smaker i forhold til et på 3200/3600Mhz.
Veldig viktig argument, bra.
32 minutes ago, koford said:
Hva har du nå?
Ser ut som at han har Taichi (Asrock) og har skrevet en del om sin sviktende chipset-vifte. Forståelig at man da leter etter et vifteløst chipset.
Endret av G
askerramp skrev (9 minutter siden):
Hva er det mest fremtidsrettede Zen3 hovedkortet?
Har sett litt på ASUS ROG Strix X570-E, noen med bedre kandidater? Andre brikkesett?
Hva er fremtidsrettet for deg?
Jeg vil tro at flere M.2-spor er mer interessant enn dual LAN for de fleste, på det grunnlaget er nok Gigabyte sitt X570 Ultra eller MSI X570 Unify bedre valg, MSI er uten tvil bedre på minne mens Gigabyte har noen ekstreme VRM-løsninger. Av en eller annen grunn har ASUS bare 2 stykk M.2-spor på alle sine ATX-hovedkort.
X570 har PCIe 4.0 på GPU, første M.2-spor, og resterende utvidelsesspor. Litt flere USB3.2-porter om jeg husker rett.
B550 har PCIe 4.0 på GPU, og første M.2-spor, mens resterende utvidelsesspor er PCIe 3.0
Asus kom akkurat med et nytt X570 kort som har en del nye ting. ASUS TUF GAMING X570-PRO (WI-FI). Er ikke så galen pris heller :) https://www.proshop.no/Hovedkort/ASUS-TUF-GAMING-X570-PRO-WI-FI-Hovedkort-AMD-X570-AMD-AM4-socket-DDR4-RAM-ATX/2879291
Theo343 skrev (9 minutter siden):
ASRock X570 Taichi. I utgangspunktet fornøyd for mitt bruk.
Jeg har Crosshair Hero (uten wifi), tror ikke jeg trenger noe annen hovedkort. Har hatt en del trøbbel med et minne sett jeg har, som ikke er på qvl lista. Værste jeg har sett, nytt blir det i allefall. Vetta søren hva som er galt med den og heller ikke hvorfor jeg kjøpte den. (Billig kankje). 3466MHz (XMP), men hovedkortet liker den svært dårlig, så må ned til 3200MHz...enten er det noe med hovedkort eller så er det ram'en. Jeg antar ram.
koford skrev (6 minutter siden):
Hvilke timinger har settet?
Hvis det er Corsair, hvilket versjonsnummer har det?
Hva sier CPU-Z under SPD-fanen på "Ranks"? (Dual eller Single)
Endret av N o r e n g
Hvilket x570 hovedkort vil dere anbefale til 5900x? Skal settes sammen med rtx 3080, 32gb minne. Har 1x M2 nvme disk og 5x SATA disker som det må vœre koblinger til. Ellers vil jeg ha Bluetooth og Wi-Fi. Vil gjerne prøve å stramme inn timings på minnet hvis det hjelper like mye som zen 2. Har sett meg ut MSI tomahawk. Er det flere gode alternativer?
koford skrev (2 timer siden):
Har du 2 eller 4 brikker? Om du har 2 har du sjekket at de står i korrekt slot? Anbefalt å bruke A2 & B2 (#2 & #4 fra CPU).
Hvilken variant av hovedkort (X370/X470/X570?) og CPU?
PantZman skrev (43 minutter siden):
2 brikker (2x8GB) og de står i riktig slot. Det er X570 + 3700X.
Kort sagt: Noen ganger funker det med 3466MHz, noen ganger ikke.
Dvs. enkelte ganger når jeg slår på maskinen stopper den på gul varsel lampe (RAM), noen ganger passerer den enkelt.
Den prøver vel å trenere ram'en, men ble lei av dette og justerte ned til 3200MHz og det funker hver gang.
For øyeblikket har jeg det på 3466MHz og det har gått greit nå i de siste dagene.
14 minutes ago, Theo343 said:
Btw en annen grunn til at jeg nok går for Asus eller MSI i neste omgang er at sidene til ASRock har så mye nedetid at jeg 2 ganger på kun et par uker har møtt på at sidene er nede når jeg skal hente bios eller annen programvare. I dag og et par helger siden.
https://shop.jzelectronic.de/news.php?id=1602003840&sw=
station-drivers.com
Finner du ikkje det du trenger på disse 2 sidene, så finnes det ikkje :D
God søndag videre :love:
Endret av Nizzen
