AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
Pop skrev (1 time siden):
Sliter fortsatt med en bios som resettes med ujevne mellomrom. Noen ganger en uke imellom, noen ganger to dager på rad. 3700x på et Aorus Elite x570. G.Skill Ripjawz 3600/c16. Ingen reset dersom RAM får kjøre på default, 2133mhz. Har oppdatert til siste bios, F30, som inkluderer AGESA 1.0.8.1. Memtest er selvsagt ok.
Noen andre som har tilsvarende problem, evt har funnet noen løsning? RMA på hovedkort?
Noen oppsett kan være 100% stabile på 'varmstart', men ustabile på kaldstart. Opplever du reset ved første oppstart etter at pcen har vært avslått en lengre periode eller kommer det tilfeldig ved restarter når pcen har stått på en stund? Brukt dram calc eller kjører du xmp?
Jeg hadde et tilsvarende problem på et Intel hovedkort (gammelt) og det oppførte seg slik i omtrent 6mnd før den var totalt død.
Endret av Theo343
5 minutes ago, Cowboystrekk said:
Ble noen få prosent med 600 vs 525 hos meg ihvertfall, har ikke B-die så får ikke testa så lavt.
Her er en test fra Gamers nexus med tRFC 416 vs 560. Corsairkittet kjører 416 og får bedre spillytelse (5-10%) enn G.Skill-settet når G.Skill kjører klart bedre primære timings, men 144 høyere tRFC. Å gå fra 350 til 300 kan kanskje gi 2-3% vil jeg tro.
Fra 600ish til 350 hoppet CPU score i timespy med ca. 1000 poeng opp hos meg. og et sted mellom 5-10 FPS (usikker på FPS men det var noe jeg merket meg). Fra 350 til 300 var hoppet mindre men fortsatt noe og 1-2FPS så det ut som.
Endret av Theo343
XMP. I hovedsak er det kun kaldstart, veldig sjelden jeg restarter i løpt av dagen. Så den har som regel vært av gjennom natta og dagen i tillegg (til jeg kommer hjem fra jobb). Kommer ikke på noen restarts (varm) som har medført bios reset ihvertfall. Gigabyte support mente det var knyttet til AGESA-drivere, men ny versjon som kom nylig hjalp jo heller ikke.
Har for så vidt testet mange frekvenser, både på brikker (ulike timings), FCLK, RAM-spenning osv... Ingenting har gitt noen forskjell.
Endret av Pop
Pop skrev (8 minutter siden):
Problemer ved kaldstart kan av og til løses ved å slå av gear down mode og power down mode. Det er mulig at du må øke spenning til rammen litt om du slår av GDM.
Takk for tips. Får prøve når jeg kommer hjem i dag.
Når du sier øke spenningen, hvor mye snakker vi da i så fall? Normalt har jeg 1,35v for 3600mhz.
Nizzen skrev (55 minutter siden):
1800x ble jo lekket i denne benchmarken. Fikk god ytelse der, men vi så jo hvordan ytelsen var i alle andre spill ?
Enig, tror det er lurt å vente med å sprette champis enda. Ashes har aldri vært representativt for ytelse tilsvarende de fleste andre spill.. Bare 9 dager igjen til vi har mer info.. :)
Endret av Frode789
4 hours ago, Theo343 said:
Mitt kort var mange år gammelt så er nok ikke samme årsak da vil jeg tro. Men samme oppførsel så jeg endte opp med å kjøre alt stock siste halvåret.
Har eid mange forskjellige hovedkort, og har hatt svært lite trøbbel med dem. Kanskje jeg ikke bruker dem lenge nok? Eneste hovedkortet jeg hadde trøbbel med etterhvert var et med branding Abit. Husker ikke hva som gikk galt, kanskje kondensator-issues.
Edit:
Quote
AMD Ryzen 7 5800X “Vermeer” 8 Core & 16 Thread Zen 3 CPU Benchmark Leaks Out – Faster Than Intel’s Fastest Core i9-10900K 10 Core Gaming Chip
https://wccftech.com/amd-ryzen-7-5800x-vermeer-8-core-16-thread-zen-3-cpu-benchmark-leaks-out/
Uh Oh Intel, hva har dere å svare med?
Quote
AMD-Ryzen-7-5800X-8-Core-16-Thread-Zen-3
Quote
Quote
What's more important to look at are the CPU framerates and here you can see the Ryzen 7 5800X completely crushing the Intel Core i9-10900K in terms of max framerate.
Quote
We do not know the final clocks for the Ryzen 7 5800X yet but the Intel Core i9-10900K does feature more cores and threads and even runs at clock speeds up to 5.3 GHz.
Quote
Igor's Lab:
  • OPN 1: 100-000000059-14_46 / 37_Y (12 Cores)
  • OPN 2: 100-000000059-15_46 / 37_N (12 Cores)
  • OPN 1: 100-000000063-07_46 / 40_N (8 Cores)
  • OPN 2: 100-000000063-08_46 / 40_Y (8 Cores)
  • OPN 3: 100-000000063-23_44 / 38_N (8 Cores)
Edit2:
Quote
AMD CEO Lisa Su Says Zen 3-Based Ryzen 5000 Will Feature new heights Performance
by Hilbert Hagedoorn on: 09/29/2020 08:46 AM | source: mydrivers | 38 comment(s)
We're only two weeks away from the Ryzen 5000 series processors announcements, yes 5000 aka ZEN3. AMD published a video in which Lisa Su, CEO of the company, promises that we will see a record performance in the next series.
"For the sake of customers and fans, Ryzen is always on the path to promoting our computing and bringing it to higher standards, and with Zen 3 this will be possible," said Lisa Su. Zen 3 architecture will make it possible to reach new heights in performance.
AMD's upcoming processors are expected to feature a 17% IPC improvement and a new high-end model offering a 10-core, 20-thread configuration, which is something Intel won't like. That is all speculation though. Zen 3 is based on TSMC's improved 7nm process, with at least a 15% improved IPC, expectations are higher.
AMD will have two launches in October first the arrival of Zen 3 on October 8th and, at the end of the month, with the announcement of the RDNA 2-based Radeon RX 6000 series.
Meanwhile, there is chatter on the web about a possible Ryzen 9 5900X, with 12 cores and Boosts of 5GHz with a 150W TDP.
https://www.guru3d.com/news-story/amd-ceo-lisa-su-says-zen-3-based-ryzen-5000-will-feature-new-heights-performance.html
Ingen Ryzen 9 5950X med 16-kjerner i sikte enda?
Endret av G
