AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
Siden det er første gang på mange år jeg klokker.
Just now, N o r e n g said:
Siden det er første gang på mange år jeg klokker CPU og første gang på Ryzen. Forstår du hvorfor jeg får FSB:DRAM 3:56 fremfor 1:1. (har ikke tweaket ram her, bare tester med ny bios).
DRAM er 3733, IF er 1867.  Samt i tillegg er denne satt.image.png.a53e8625e696a1fc1b2a6b3468c4601d.png
Skulle jeg ikke da fått 1:1 på FSB:DRAM?
EDIT:
Leser denne i mens.
https://www.anandtech.com/show/15089/the-corsair-ddr4-5000-vengeance-lpx-memory-review/2
EDIT2:
Ah det ser ut som jeg har glemt at de ikke kan kjøre 1:1 etter 3600Mhz på minnet. Man får snuble mens man går ?
Endret av Theo343
Holder meg til HWINFO64 fremover da den virker mer nøyaktig samt gir verdiene som faktisk kjøres direkte. (CPU Stock her, derav høy idle volt)
Anbefaler dere forøvrig fortsatt 1usmus Powerplan eller powerplan fra siste chipsett drivere? Har installert nyeste chipsett drivere fra AMD.
EDIT:
Fant forøvrig denne fra ganske nylig.
https://www.hardwaretimes.com/amd-ryzen-3000-boost-fix-benchmarked-1usmus-vs-official-agesa-boost-fix/
Finnes det noen mulighet til å oppdatere AGESA uten å legge inn ny bios? X570 Taichi 3.20 og 3.40 har issues med viktige ting som er fjernet fra GUI men 3.00 har gammel AGESA. Evt. "slipstreame" nyeste AGESA patcher inn i eks. 3.00 bios.
3.40 2020/8/24 17.16MB Instant FlashHow to Update Update AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.0.8.0 dl-blue.gif Global dl-yellow.gif China
3.20 2020/7/3 17.08MB Instant FlashHow to Update 1. Update AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.0.0.2
2. Supports 3RD Gen AMD Ryzen XT series CPU
*To support Renoir APU, it requires to update the BIOS with Matisse CPU.
*If you use Pinnacle Ridge or Picasso, please use ASRock Flashback function to update the BIOS.
3.00 2020/5/11 13.59MB Instant FlashHow to Update 1. Add auto rule for specific memory module.
2. Improve UAD-2 DUO audio card compatibility.
2.80 2020/4/8 13.59MB Instant FlashHow to Update Optimize chipset fan curve dl-blue.gif Global dl-yellow.gif China
2.70 2019/12/9 13.59MB Instant FlashHow to Update Update AMD AGESA Combo-AM4 1.0.0.4 Patch B dl-blue.gif Global dl-yellow.gif China
2.10 2019/9/17 13.50MB Instant FlashHow to Update Update AMD AGESA Combo-AM4 1.0.0.3 ABBA
Endret av Theo343
  • Innsiktsfullt 1
On 9/19/2020 at 8:16 PM, Cowboystrekk said:
Uansett verdt å gjøre da du får litt bedre ytelse i mye annet og. Ofte trenger du ikke øke spenning på rammen engang. 3733cl16 går nok fint med 1.35V.
Prøvde forøvrig dette som tredje setting i går og fikk da Post code 27 og måtte resette bios ;) Jeg måtte opp på 1.386.
Endret av Theo343
8 minutes ago, N o r e n g said:
Tror ikke det er mulig å slipstreame inn nyeste AGESA, men vet ikke om det vil ha stort å si. Virker som om flere på OCN sliter med 3.2 og 3.4
Ytelsesmessig er nok en manuell overklokk det beste, 1usmus sin power plan hadde jeg ikke brydd meg om i dag. Det er to dager igjen til CTR slippes gratis:
Ok så disse settingene som 1usmus vil at man skal gjøre i Bios er ikke noe poeng så lenge man har installert AMD sin siste chipsett driver og powerpan.
Og jepp lette etter CTR i går da jeg mente det var mulig å få tak i en prerelease som funket bra for 3900X, men fant ikke. Forklarer saken.
Endret av Theo343
Da begynner jeg først å pushe minnet til 3800 med IF 1900 (se om jeg får den stabil) og så pynte på timings som akkurat nå er helt på jordet. Mulig jeg kjører 3733 24/7 men vil bare se hva som skal til for å kjøre 3800/1900.
Bruker Ryzen DRAM calculator men de første FAST timingene ga også post code 27 så jeg tar det litt forsiktig i starten.
Når jeg har funnet det jeg ønsker å ha på minnet skal jeg se om jeg prøver litt CPU klokk igjen. Men jeg synes egentlig 3900X fungerer veldig bra stock med boost.
Minnetemps virker innafor med Cinebench R20 og [email protected].image.png.aa854e47667cb0ed6a8a5e5b6c33844f.png
Endret av Theo343
@Noreng @Mumriken @Cowboystrekk
Tok meg en liten pause fra klokkingen da RAM ikke ville kjøre 3800/1900 med 1.4v. Kan muligens prøve 1.5V men litt redd for å skade brikkene selv om temp holder seg under 50 på 1.4v.
Men når det er sagt kan det hende jeg stilte på for mange ting. Jeg la inn alle verdier fra Ryzen DRAM Calculator på de 2 første fanene og det blir kanskje overkill? Prøvde en lett blanding av Fast og Safe.
Hva er de viktigste å stille på RAM timings for merkbart bedre ytelse? volt og de 8-9 du nevnte tidligere?
EDIT:
Ellers ser det ut som 4250 allcore er det jeg maks får til å gjennomføre på min 3900X@NoctuaD15 i Cinebench R20. På 4275 får jeg BSOD og er farlig nære 90C.image.thumb.png.50e678905b562db59b1cfdae3cec5098.png
Endret av Theo343
1,5Vdimm er ikke skadelig, men aktiv kjøling kan være en idé siden b-dies kan bli litt wonky på tempratur når du presser de. Er det stabilt er du good?
