AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
2 minutes ago, Cowboystrekk said:
3733cl19 gir nok ikke 20% økning fra 3200cl14. Å bruke dramcalc med tweaka subtimings og kjøre 3733cl16/cl15 kan gi 20% ;) Jeg fikk ca 25% fra stock 3000cl16 til 3733cl15 med tweaka subs.
Hmm interessant. Hvilke tester/spill anbefales å benche med for å se faktisk ytelsesøkning?
Litt på siden og forståelig om man ikke gidder å grave opp. Har sett at du også har vært nøye med å logge og rapportere resultater. Har du noe ca. progresjonsoversikt/liste over hvordan det forbedret seg med forskjellige instillinger?
Endret av Theo343
Theo343 skrev (1 minutt siden):
Shadow of the tomb raider på litt lavere oppløsning/grafikk f.eks. De eneste gangene du vil merke noe særlig er om du spill i 1080p eller lavere på høy fps. I 1440 og 4K er skjermkort stort sett alltid flaskehalsen, på lavere oppløsninger eller i spill som er svært CPU-avhengige og mindre GPU-avhengige kan det og merkes.
3 hours ago, Cowboystrekk said:
Uansett verdt å gjøre da du får litt bedre ytelse i mye annet og. Ofte trenger du ikke øke spenning på rammen engang. 3733cl16 går nok fint med 1.35V.
Det blir nok å leke litt i morgen ja. Om ikke annet for tilfredstillelsen av å kjøre 3200Mhz minne på 3733Mhz :)
Gjest Slettet+512
1 hour ago, Cowboystrekk said:
ser ut til at 3466 skal være mulig.
Ser det blir anbefalt å bruke Micron E/H-die with love from Russia i kommentarfeltet på den, så da prøver jeg det. Takk for linken!
madmikelol skrev (15 minutter siden):
Micron E\H og Hynix CJR\DJR er de raskeste budsjettbrikkene, koster typisk 800-900 for 2x8gb, Samsung B-die er de raskeste og koster rundt 1400 for 2x8gb.
Gjest Slettet+512
Brikkene jeg har er disse med Nanya A-die som ikke var så lett å finne info om. Ser dette riktig ut? Beklager om dette er meget off-topic. ?
Spoiler
Thaiphoon report
DRAM calculator values.
madmikelol skrev (13 timer siden):
  Skjul innhold
Thaiphoon report
Det enkleste er å bare kjøre minnet på 3200 og FCLK på enten 1800, 1833 eller 1866.
Ellers så ville jeg prøve 3400 på minnet med 16-20-20-38 timings (1.35V) om en skal følge posten lenger oppe. Og se gjerne litt mot Micron E/H timings ja, selv om det ikke er sikkert at det er helt lik.
Endret av Svein M
On 9/19/2020 at 7:23 PM, Centy88 said:
Jeg gikk for Amd hovedkort pga det er på tilbud ved kjøp av Asus Rtx 3080 kort.
https://www.komplett.no/product/1159991/datautstyr/pc-komponenter/hovedkort/amd-socket/asus-rog-strix-b550-e-gaming-hovedkort
Ble billig med Asus Cashback og rabatt pga kjøp av rtx 3080 kort.
Det støtter pci 4.0 og de nye Zen 3 prosessorene som jeg skal kjøpe. Har alltid hatt intel så best at de nye leverer.
Er dette tabbe kjøp og bedre med intel ?
Har aldri likt sånn cashback-ordninger. Gi heller rabatten der og da. Hvor mange skjema, webskjema må man fylle ut, og hvor fort gjort er det, f.eks. er det forhåndsutfylt for deg fra nettbutikken eller ikke?
  • Innsiktsfullt 1
Gjest Slettet+512
4 minutes ago, Svein M said:
Kan hende du må ta reset av bios for å få bootet igjen om timing er feil. Var det det som skjedde?
Jepp, måtte resette BIOS. Håpte den gjorde det av seg selv om den ikke bootet 3 ganger, men måtte åpne opp og kortslutte. Slitsomt, så da ga jeg meg for kvelden. ?
