AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
Takk @PantZman
Etter å ha lest litt nå så har jeg kommet frem til følgende. Jeg er også helt noob på dette så vil bare dobbeltsjekke før jeg gjør noe i BIOS.
1. Les minnet med Thaiphoon Burner. Trykker her på Report - Show delays in nanoseconds. Trykker så Export - Complete HTML report.
Får opp Hynix D-die.Snap30082020131318.png.7ccff85d7d0d05b9ef516a7ba8a19427.png
2. Åpner  DRAM calculator og velger Prosessor/minnebrikker osv ( Hynix DJR?) Trykker så Import XMP og velger HTML-filen fra Thaiphoon. Når jeg så trykker calculate safe(får ikke opp FAST pga manual XMP står det) får jeg følgende:
Ser dette ok ut? Hvis jeg hopper over Thaiphoon og bare legger inn Hynix CJR/DJR rett i DRAM calc får jeg helt andre og tregere timings...
Claus Racing skrev (44 minutter siden):
Det ser OK ut, hvis du ikke får startet PC-en med disse innstillingene må du finne CLR_CMOS og aktivere den. Jeg vil tippe at om noe feiler der vil det være CL14
Claus Racing skrev (2 timer siden):
Takk @PantZman
Test ut det. Obs, 26 på tWR er veldig tregt, du greier nok lett 14, muligens 12 eller 10.
N o r e n g skrev (På 26.8.2020 den 17.22):
Du kan absolutt overklokke med RGB kjørende. Her er noe jeg vil tippe er i nærheten av stabilt med 4x 16GB B-die på 1.45V
Jeg kunne imidlertid ikke få POST på 3800 MHz før jeg satt SOC voltage til 1.20V, det vanlige 1.10V var ikke nok
Ifølge gamers nexus så vil SOC på 1.1+ droppe PCIe til gen 3, stemmer det?
Nå har jeg "fiklet" litt for første gang.
På testen gikk jeg fra 205 sek stock og 135,9 sek med XMP, til omlag 121 sek med litt manuell justering.
Jeg fikk ikke til CL14, men det var vel ikke forventet. ?
Justerte i tillegg følgende på spenningene: DRAM 1,37V, SoC 1,05v, VDDP 0,95V, VDDG CCD/IOD 1,0V
Takk for hjelp så langt! Tar gjerne flere tips :)
10 hours ago, Cowboystrekk said:
Testa så med lowest uten AA for å få en mest mulig autentisk CPU-test, ca 10% mer fps very high hvor jeg var GPU-bundet 30-40% av tiden:
Kom på at jeg lovet deg en screen med 270+ fps, men er vist fortsatt 23% gpu bound.
Synest det er litt rart dette spillet viser så enorme forskjeller. Quake champinons, cs:go, bfv, rocket league etc er det forventet, men SoTR skal liksom være så multi threaded 1160757771_Screenshot(122).png.00f258c794397ec86ad3a4ba97ef3f04.png.9141f6ed76a5f196072da96d41662fce.png
Takk Mumriken ;) I motsetning til hva Nizzen tror viser jeg gjerne hvor mye 'dårligere' min Ryzen er vs en 10900K med bra OC på ram og kjerner ;) Prøv å sette på lowest og slå av AA, da tror jeg flaskehalsen forsvinner :) At du er over 50% raskere enn min setup med B-die og 4 ekstra kjerner overrasker meg ikke :) Testa forøvrig frekvens vs fps og ser jeg får ca 3 fps pr 100MHz så en virkelig bra binna 3600 med B-die 3800cl14 og 4.3GHz all core bør greie over 200 fps på 720p very low.
Endret av Cowboystrekk
Claus Racing skrev (3 timer siden):
Det nærmer seg. Prøv å sette tRAS til 33,  tRC til 54-56 tRRDS til 4, tFAW til 16, tWR til 10, tRP til 16-17, tRFC kan du og prøve litt lavere, tipper 450-480 kan gå. Bare juster en av gangen, test på nytt og se. TRRDS og tFAW tar du samtidig da de henger sammen. Evt øk spenning litt på ram, 1.4V skal være temmelig safe.
Cowboystrekk skrev (På 30.8.2020 den 20.16):
Etter mye prøving og feiling fikk jeg til 3733cl14 på Micron rev E. Dessverre måtte jeg ha på GDM, noe som viser seg å gi dårligere ytelse som 3733cl16 med GDM av ? 1.5V på rammen er heller ikke noe jeg vil kjøre 24\7.
Har selv gått ned til 3600Mhz på minnet da jeg egentlig ikke har behov for så mye høyere. Men sitter nå her og tjoner i ny og ned med det like vel :) Hvis jeg ser på SOTTR så kommer det jo ikke så dårlig ut synes jeg. Ble +3 sekunder på membench'en, men skal jeg være ærlig så trenger jeg vel ikke de 3 sekundene der ?
1871082344_gpustock_Resmodifier20percent.thumb.jpg.ebb11fdaeb3cef4af9b5f0b43cd2d9a2.jpg
FranZe skrev (50 minutter siden):
Var det B-die du hadde?
