AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
2 minutes ago, oOF said:
Ja, men da betalte man selvfølgelig mer for ytelse. Du har jo kun fokus på max ytelse uansett pris; og det er jo helt greit det., andre har et annet perspektiv.
Ja, godt folk er forskjellig. Ellers hadde jo alle kjøpt èn og samme cpu. Da hadde det vært dårlig utvikling ?
Endret av Nizzen
  • Liker 3
Oppdaterte chipsettdrivere
Release notes:
Spoiler
AMD Ryzen™ Chipset Driver Release Notes (2.04.28.626) Highlights
Release Highlights
  • Installer displays more descriptive messages in case of errors and installation failures
Fixed Issues
  • Driver uninstall fails if the Windows user accounts for install and uninstall are different
  • Resolved condition where GPIO driver may not upgrade from previous chipset driver version
Known Issues
  • Installer may fail to launch if executed from a folder name with non-Latin language
    • Workaround: Execute the installer from C:\AMD
  • Manual system restart required for Windows® systems configured with Non-English OS Pack
  • Windows Installer pop-up message may appear during install
  • Moving installer window during install process may cause installer window to flicker/move around the screen
  • Cannot open installation log file after completion.
  • Installer may not downgrade to older version
    • Workaround: Manually uninstall latest package from control panel and then install older package
Theo343 skrev (2 timer siden):
Når listen over known issues er vesentlig lengre enn fixed issues....
Jeg likte denne veldig godt:
"Moving installer window during install process may cause installer window to flicker/move around the screen".
Flytter man på vinduet så kanskje det forårsaker at vinduet flytter på seg? XD
Sagt på en annen måte: Ja, det å kjøre opp spenninga forkorter levetida. Mange av oss har sikkert erfaring med nettopp det, over lengre perioder. Noen har sikkert også opplevd problemer som følge av varme (sprukne kondensatorer på hovedkortet som følge av varm luft, støvansamling over tid osv), men problemer som følge av elektromigrasjon tror jeg er svært sjeldent. I hvert fall for moderate overspenninger.
Også er det vel en omvent proporsjonal sammenheng mellom hvor interessert man er i overklokking og hvor lang tid det tar før man uansett kjøper ny CPU.
Så jeg er helt enig med Ian Cutress. THG spiller på frykt og sensasjoner her. :thumbdown:
  • Liker 3
Gjorde jeg lurt i å gå for den kjølige 3700x da?
Prøver da Ryzen 3700X uten boost. 3.6GHz @ 1.0V core, 1.7GHz @ 1.025V SOC.
Idle (package 22.5 watt, core 5 watt, SoC 15 watt):
temp 39 grader. Stock kjøler satt til ca 1038 rpm som minimum.
Edit: Etter forsøket gikk jeg tilbake til voltage offset = -0.050, ppt=65 og boost enabled.
Endret av Svein M
Gjennom https://zenstates.protonrom.com/ kan du sette 0.55V eller noe sånt, og CPU vil fortsatt kjøre, da bruker den ikke mer enn 1-2 W på kjernen.
Jeg testet en Ryzen 3600 litt på dette, den kunne kjøre 3600 MHz under 900 mV: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZT6HYSibs5R_LubPQJxSHMFDhzh_xMKtYmRdCVoZE6M/edit?usp=sharing
Endret av N o r e n g
Fikset link
N o r e n g skrev (8 timer siden):
Du har virkelig en golden sample :) Jeg må ha 930mv på 3400, 1050mv på 3800 og 1140 på 4000. HKet mitt vil ikke under 920mv.
Cinebench r15 èn runde er en god indikasjon på om det er stabilt eller ei ?
Nei :p
Nizzen skrev (4 timer siden):
Nei :p
Spenningen ble målt under small FFT Prime95. Cinebench-score var bare for å bekrefte at ytelsen var i riktig område
Produsert i uke 49, 2019, det er en tråd på OCN der folk har fått bedre resultater enn dette. Det interessante er at selv ved 1050 mV begynner skalering en å falle drastisk
