ElderScrollsinisten Skrevet 24. februar 2017 Del Skrevet 24. februar 2017 Hva tror dere om 1700 VS 1700X? - 700 kr ekstra for XFR? - 1700 booster opp til 3,7 mens 1700X går til 3.8, (men 3,9 med XFR?) Med "Ryzen master"-verktøyet burde vel 1700 bli tilnærmet lik 1700X? Hvis jeg finner adapter for Arctic Freezer 240 så er det fare for at jeg ryker på en 1700 eller 1700X Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 24. februar 2017 Del Skrevet 24. februar 2017 Få X370 har lika bra specs som asrock sitt i vart fall. https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813157756&cm_re=asrock_x370-_-13-157-756-_-Product Dubbla nic, dubbla m.2 med mera. Det Gibbo säger på ocuk är inte direkt goda nyheter för 1700 och även om det bara är en av de första resulaten bekräftar det jag sade för ett par sidor sedan. 1. B350 blir inget bra med OC. 2. Dålig OC nu i början på i vart fall 1700. Kan också betyda att god luftström i kabinetter blir fint att ha. Tror du har valt riktigt kort Nizzen. Jag tror silikonlotteriet blir svårare med 1700 än med 1800, men när det är sagt, kan man få ut 4ghz med en 1700 till det priset...är ju 25% överklock. "But we just tested a 1700, it hit 4.0GHz stable in everything, but ONLY in the Crosshair mainboard, the lower-end boards it was hovering around 3.80GHz as the VRM's were cooking with extra voltage. It however was maxing around 4050MHz, so I'd say 1700 can do 3.9-4.1GHz, of course the 1800X will probably do 4.1-4.3 as no doubt better binned, but if your clocking the motherboard has a big impact on the overclock and so far Asus Crosshair and Asrock Taichi seem the best two." Dual m.2 er turnoff når der ene bare er 20 gbit, altså pci-e 2.0 :/ Lenke til kommentar
Husspurv Skrevet 24. februar 2017 Del Skrevet 24. februar 2017 (endret) Hei Nizzen, jeg ser at Asrock Aichi hovedkortet tilsynelatende har to plasser for 2.M, men jeg leser at at de er ulike. Mener du at denne ekstra 2.M koblinga er mer udugelig til lagringsmedium som f.eks installasjon av spill. Jeg tenkte kanskje jeg ville ha én 2.M SSD for OS'et, og så en annen 2.M SSD for spill på denne andre, men så leste jeg at disse to 2.M sporene ikke var like, og nå er jeg usikker. Jeg hadde tenkt å styre unna Win 10, men jeg tror jeg skal ha et kabinett med Win 10 for spill og så en Linux boks for nettleserne mine, sånn at M$ ikke skal få fiske etter informasjon. Må skaffe meg en "KVM switch" da. Endret 24. februar 2017 av Husspurv Lenke til kommentar
RamGuy Skrevet 24. februar 2017 Del Skrevet 24. februar 2017 20Gbit altså ~3,3GBps? Burde jo holde for selv de raskeste konsumer NVMe løsningene det? Lenke til kommentar
Husspurv Skrevet 24. februar 2017 Del Skrevet 24. februar 2017 (endret) Er nysgjerrig på forskjellen mellom en båndbredde på 20Gbit som du sier, og det å ha spill installert på en Samsung 850 pro SSD. 850 Pro: "SEQUENTIAL READ Up to 550 MB/sec" + "512 GB: Up to 520 MB/sec" Endret 24. februar 2017 av Husspurv Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 24. februar 2017 Del Skrevet 24. februar 2017 20Gbit altså ~3,3GBps? Burde jo holde for selv de raskeste konsumer NVMe løsningene det? Med overhead blir det ca nok til 950 pro på Ca 2.5 GB/s. 960 og sm961 har over 3.5GB/s. Største forskjellen er pci-e 2.0 vs 3.0. 3.0 har vesentlig lavere overhead og lavere latency. Dermed får man over 60 MB/ s 4k random read qd=1 på nvme ssder som 950/960/sm951/sm961. Dette får man ikkje på pci-e 2.0. Godt nok for de fleste uansett da Lenke til kommentar
mackanz Skrevet 24. februar 2017 Del Skrevet 24. februar 2017 Håller i långa banor med en SM961 (OS) och en annan som är snabb på det andra spåret. Är väl oavsett en del snabbare än med sedvanlig sata 3. Lenke til kommentar
RamGuy Skrevet 24. februar 2017 Del Skrevet 24. februar 2017 Det er jo greit nok, men det blir jo "edge cases" og hvor aktuelt er det å ha 2x 960 Pro / SM961 for folk? De fleste vil vel gå for 1x 960 Pro for OS osv.. + 1x MX300 eller noe for spill. Om det først skulle være aktuelt å punge ut for 2x 960 Pro så får man heller vurdere å gå for 1x 960 Pro 1TB eller 2TB. Så jeg ser ikke helt det store problemet med at m.2 slot nummer to har "bare" PCI-Express 2.0 og maks 20gbps. Eneste grunnen per i dag for å gå for 2x m.2 disker må jo nesten være for å kunne gå for en dyr og superrask for OS, og en rimeligere som gir bedre gb/kr som sekundær for ting som spill osv og da er plutselig ikke PCI-Express 2.0 og 20gbps et så veldig stort problem lenger. Men det er klart, utviklingen går jo en vei og det kan jo være at disker som tilbyr god gb/kr fort kan overgå 20gbps i nærmeste fremtid. Men da kan man vel også si at hele AMD Ryzen og AMD AM4 ikke er veien å gå da de ikke har støtte for Intel Optane som vel er noe av det mer interessante på lagringsfronten nå i fremtiden. 1 Lenke til kommentar
magnusavr Skrevet 24. februar 2017 Del Skrevet 24. februar 2017 (endret) Bestilte den MSI Core Frozr L siden Noctua ikke kommer før 7 mars (ikke tålmodighet til å vente). Regner med den gjør susen da den ser nokså lik ut u12s i tester. Skal bruke den på 1700x. Endret 24. februar 2017 av magnusavr Lenke til kommentar
WhaWuaWua Skrevet 24. februar 2017 Del Skrevet 24. februar 2017 1600x skal etter siste lekk ha base frekvens 4.0GHz.. Undres over hvor mange andre cpuer som vil ha høyere base frekvens en tidligere antatt Lenke til kommentar
magnusavr Skrevet 24. februar 2017 Del Skrevet 24. februar 2017 1600x skal etter siste lekk ha base frekvens 4.0GHz.. Undres over hvor mange andre cpuer som vil ha høyere base frekvens en tidligere antatt Det var vel 3,6 base og 4 turbo Lenke til kommentar
Husspurv Skrevet 24. februar 2017 Del Skrevet 24. februar 2017 (endret) Iflg denne videoen så sies det at 'Asus Crosshair VI Hero' hovedkortet har hull for en AM3 "bracket" i tillegg til en AM4 "bracket". (ca 13 min inn i videoen) Da tror jeg en Nofan CR-95C kjøler vil kunne passe, med en AM3 "brakett", uten at det er helt klart for meg hva dette utstyret ser ut. Har selv ikke hatt noe hovedkort for AMD prosessor før. Tydeligvis, iflg. forpakningen, så støttes ikke ECC ram. Endret 24. februar 2017 av Husspurv Lenke til kommentar
WhaWuaWua Skrevet 24. februar 2017 Del Skrevet 24. februar 2017 1600x skal etter siste lekk ha base frekvens 4.0GHz.. Undres over hvor mange andre cpuer som vil ha høyere base frekvens en tidligere antatt Det var vel 3,6 base og 4 turbo Nei... Ikke ifølge kitguru, har visstnok komt ny info Lenke til kommentar
WhaWuaWua Skrevet 24. februar 2017 Del Skrevet 24. februar 2017 Sorry Oc3d. Net sier... https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/leaks_on_amd_s_lower-end_ryzen_cpus_have_been_disproven/1 Lenke til kommentar
WhaWuaWua Skrevet 24. februar 2017 Del Skrevet 24. februar 2017 Viste seg å være falsk info... Lenke til kommentar
magnusavr Skrevet 24. februar 2017 Del Skrevet 24. februar 2017 Dumt komplett ikke sender før 2 mars. Hadde de sendt det 1 mars hadde vi mottatt 2-3 mars. I stedet må vi vente til over helga (6 mars) med å få pakkene siden posten ikke har utkjøring på lørdager. Lenke til kommentar
magnusavr Skrevet 24. februar 2017 Del Skrevet 24. februar 2017 Viste seg å være falsk info... Hadde 1600x hatt base på 4GHz og ukjent turbo så hadde vel alle kjøpt 1600x i stedet for 1700/1700x/1800x. Lenke til kommentar
Zlatzman Skrevet 24. februar 2017 Del Skrevet 24. februar 2017 Dumt komplett ikke sender før 2 mars. Hadde de sendt det 1 mars hadde vi mottatt 2-3 mars. I stedet må vi vente til over helga (6 mars) med å få pakkene siden posten ikke har utkjøring på lørdager. Komplett benytter da PostNord stort sett, ikke posten? Vil tro det er brukbare muligheter for å plukke opp fredag eller lørdag særlig hvis man henter selv. Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 24. februar 2017 Del Skrevet 24. februar 2017 Viste seg å være falsk info... Hadde 1600x hatt base på 4GHz og ukjent turbo så hadde vel alle kjøpt 1600x i stedet for 1700/1700x/1800x. 1600x er vel en 6-kjerne såvidt jeg vet. Lenke til kommentar
Fresh Prince Skrevet 24. februar 2017 Del Skrevet 24. februar 2017 (endret) Usikker på om jeg skal gå for R7 1700 eller vente på R5 1600x. Surt at de ikke lanserte hele porteføljen i samme slengen, hater å vente... Endret 24. februar 2017 av Fresh Prince Lenke til kommentar
