AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
Cowboystrekk skrev (25 minutter siden):
Du må vell ned på 2C/4T før du finner spill som ikke går rundt om 60fps er ok ;)
Hvis skjermkortet greier mellom 60 og 120 fps så skal det vel godt gjøres at cpu begrenser på disse:
(som jeg tenker er passe sammen med et skjermkort til 2 - 3000 for å få en dugenes gaming-pc)
Ryzen 5 3600
intel i5-9600KF
Endret av Svein M
Svein M skrev (23 minutter siden):
Ryzen 5 3600
intel i5-9600KF
I enkelte nye spill kan man se at cpu blir stor flaskehals, men det gjelder athlonserien og pentiumserien som har 2C/4T som har helt elendig fps i noen få spill uansett gpu.
3600 og 9600KF står seg fint med GPU til 4k og :) Du må opp til 5700XT/2070S før det begynner å bli noe forskjell i spill og da er den bare målbar, ikke merkbar.
Svein M skrev (5 timer siden):
Finnes det et spill som ikke drar rundt med en av disse?
Ryzen 5 3600
intel i5-9600KF
Crysis... ...uten gpu.
Men nei, som flere har nevnt. De klarer seg bra. Det finnes dårligere og det finnes bedre. Spørs hva en krever av fps :)
Quakecry skrev (57 minutter siden):
Måtte lage custom fan-kurve i biosen til CPUen, var jævlig irriterende å høre vifta snurre fortere ofte. Jeg får spikes i temperatur på CPUen som går ned like fort som det går opp. Aner noen hvorfor?
vet ikke, mulig pga. volten går opp og ned.
Quakecry skrev (1 time siden):
Det er fordi CPUen booster for hver eneste lille ting man foretar seg. Større kjøler eller AiO, samt riktig innstil kurve er løsningen.
RRhoads skrev (1 minutt siden):
Evt fastklokke/fastvolt. Trenher ikke kjøre 4.3GHz, man har tilnærma stock ytelse med 3.9-4.1GHz avjengig av hvilken CPU med mye lavere og mer stabil volt og temp :)
Kjøleren er ikke problemet hverfall. Det hjelper å mikse på kurven, men en må jo gjerne ofre litt høyere temp for stillhet hele tiden. Uansett, det er jo de spiksa som gjør så temperaturen går opp veldig kjapt. Har lest at andre med ryzen har opplevd lignende.
Ligger ikke den på under 4.3 uansett? Ligger på mellom 55-65 grader nå med kurven jeg lagde, ikke noe problem det for meg egentlig, så får enten la det være sånn eller trikse litt mer med kurven. Det er bare irriterende å ikke ha en konstant sum, men å høre den gå opp og ned, derfor jeg gjorde det :p
Quakecry skrev (18 minutter siden):
Hva slags kjøler har du?
https://www.netonnet.no/art/datakomponenter/kjoling/prosessorkjoling/zalman-cnps20x-cpu-cooler/1009739.11130/?utm_source=prisjakt.no&utm_medium=cpc&utm_campaign=prospecting_conversion_prisjakt-prisjamforelse_no&dclid=CLLO_cnAt-cCFZqBsgodDy0OyQ
Har som sagt endret på kurven for når temperaturen øker i det lille sekundet og går ned så hører du den og det er irriterende når det skjer nå og da.
Quakecry skrev (1 minutt siden):
Ok, har BeQuiet Dark Rock Slim og den høres knapt under full last, men da jeg kjørte stock før svingye idletemp mellom 31 og 45C og volt svingte voldsomt. Med [email protected] ligger idle på 31-34C hele tiden.
Den er ikke så veldig stille den der under maks hastighet, men akkurat det at det er lyd gjør ikke så mye, det er den ustabile lyden som irriterer. Men, får eksperimentere litt mer med kurven til jeg finner en fin balanse. Tar bare litt tid siden PCen må restartes hver gang og inn i biosen :p
Men det du nevner med volt og slikt gir jo mening til hvorfor idletemp plutselig svinger. Tipper volt er den skyldige.
Endret av Quakecry
Dobbel posting her - Men tror jeg løste problemet. Skrudde av core performance boost i biosen. Antar den overklokker automatisk eller noe. Der forsvant hvertfall de høye spiksa jeg hadde, samt temperatur ble betraktelig lavere i spill og støynivå.
Endret av Quakecry
On 3/29/2020 at 4:21 PM, ahnz said:
Skal vurdere det :)
Er det noen her som har problemer med at PCen får stutters etter sleep? Mistenker at dette kan ha noe med Ryzen sin balanced power plan å gjøre. Hvilken power plan kjører dere, hva anbefales?
Mye spørsmål her nå, skal slutte å mase snart ?
Opplevde at SOTTR krasjet til desktop etter kanskje under en halvtime kjøring på Zen2 3700x og et RX 5600XT i månedsskifte jan/feb. Har DDU'et skikkelig og reinstallert med mars-driver. Men har tilgode å gidde teste på ny. Var fullverdig demo i trial-periode jeg testa med. Spilling er fortsatt ikke helt på agendaen enda hos meg. Koser meg med andre ting.
Endret av G
