AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
ahnz skrev (2 timer siden):
Nei, samme type brikke, klokker ca like høyt.
oldboy skrev (17 minutter siden):
Hei.
Har i dag byttet CPU fra en R7 2700 til R9 3900x. Er det nødvendig å gjøre noen oppdateringer utenom ny kjølepasta?
Den ble satt i et ASUS ROG Strix X570-F
Jeg vil anbefale å oppdatere BIOS til siste utgave, samt bruke DRAM calculator for å finne litt raskere RAM-innstillinger, men det skal fungere helt fint uten.
oldboy skrev (1 time siden):
Hei.
Jeg ville tatt reset av bios og stilt inn alt i bios på nytt. Men om det er nødvendig det vet jeg ikke.
Hei. Da er AMD-systemet mitt oppe og går. Første gang jeg har AMD siden Athlon 64 når jeg var fjortis. Veldig fornøyd så langt. Har lekt meg litt i BIOS, og har såvidt jeg forstår det fått aktivert XMP (D.O.C.P) slik at minnet kjører på 3200mhz.
Har også lastet ned Ryzen Master, og enablet PBO. Prosessoren min kjører mellom 4,1 til 4,3ghz når jeg spiller.
Her er en test jeg kjørte på UserBenchMark: https://www.userbenchmark.com/UserRun/25863464
Spørsmål 1: Ser dette greit ut? Jeg kjøpte prosessor og HK (ASUS TUF x570-s WIFI) brukt til en meget billig penge. Tenker det er greit å sjekke at alt funker som det skal.
Spørsmål 2: Er det noe annet jeg kan gjøre for å forbedre ytelsen? Jeg ser noen har scoret 141pts single core speed på UserBenchMark, hvordan har de fått til dette?
Endret av ahnz
Lasta ned DRAM Calculator. Den foreslår at jeg skal forandre på 20+ innstillinger i BIOS, er dette riktig? Eller er det så enkelt som å øke til 3800mhz og 1900mhz FCLK? For deretter å prøve 3733/1866..
Prøvde å forandre på de 20 innstillingene, og jeg fikk lavere score på CS:GO benchmark og lavere single threaded på Cinebench R15.
Får nå 370-380FPS på CS:GO benchmark map. I går fikk jeg 430, og det var før jeg stilte på noe ?
Endret av ahnz
ahnz skrev (57 minutter siden):
Har du stilt infinity fabric på halve av ramhastighet? Still inn dram calc på 3800mhz og plott inn alle 20ish innstillinger. Jeg gikk fra 132 til 155 fps på cpu render i Shadow of the tomb raider med å gjøre det, 3733cl16 i mitt tilfelle.
Cowboystrekk skrev (8 minutter siden):
Var visst bare jeg som kjørte benchmarken på 128-tick. Når jeg skiftet til 64-tick fikk jeg 430FPS igjen.
Får prøve mer på RAM OC i kveld :) Takker for hjelp
Er det vanlig at Ryzen 3000-serie konstant hopper og ned i temp? Ser på HWmonitor at temp uten andre oppgaver kjørende enn standard win10+nettleser varierer mellom 40 og 50 ca (etter ca en times drift). Opp og ned hele tiden. Ser jeg på cpu frekvens gjenspeiler jo det temp, med variasjon mellom 3700 og ca 4300mhz jevnt og trutt.
Antar dette er normalt og ikke noe feil hos meg?
ahnz skrev (11 minutter siden):
Hei. Raskt spørsmål. Hva gir best ytelse i spill? Øke frekvensen på RAM fra 3200mhz til 3600mhz / 1800mhz IF, eller kjøre RAM på 3200mhz med strammere timings? F.eks c14 eller c15?
Øke til 3600mhz / 1800mhz IF
Svein M skrev (1 time siden):
Kjeda meg litt en søndags formiddag, så jeg kjørte noen uhøytidelige benchmarks med forskjellige innstillinger.
Setup 1: c14, 3000mhz/1500 = 524fps(andre run: 515) @1280*1024, 64 tick, alt low.
Ryzen Master med Game Mode enabled: 522fps.
Setup 2: c14, 3200mhz/1600 = 514fps(andre run: 515) @1280*1024, 64 tick, alt low.
Ryzen Master med Game Mode enabled: 517fps
Setup 3: c16, 3600mhz/1800 = 517fps @1280*1024, 64 tick, alt low.
Ryzen Master med Game Mode enabled: 525fps
Setup 4: c16, 3666/1833 = 522fps @1280*1024, 64 tick, alt low.
Ryzen Master med Game Mode enabled: 523fps.
Som vi ser så er egentlig alt under margin of error, med en tendens mot høyere FPS ved høyere frekvens på RAM enn strammere timings.
Jeg fikk et run på 524 fps på c14 3000mhz, men fikk lavere FPS med Game Mode enabled? Og når jeg prøvde igjen senere fikk jeg bare 515.
Snodig.
Med så små forskjeller så er vel systemet ganske tuna fra fabrikken, ikke så mye å hente på overklokking virker det som. Frister å kjøre alt på stock og heller spare litt strøm når fordelen er så liten.
Det skal sies at jeg enda ikke har prøvd manual OC av prosessoren, men dette får jeg prøve senere.
