AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
9 minutes ago, uGn said:
På et x470 eller x570 chipset, er det noe negativt å kjøre 1 ram-modul? Vurderer å kjøpe 1x32gb for å kunne utvide senere.
Den dagen du trenger 64GB eller mere minne, så er systemet ditt utdatert :D
True story :)
True story :)
Er til en liten server, i beste tilfelle har du rett - verste tilfelle så vil jeg ha ledig ram-slots ;D
Endret av uGn
Hva kjører du på serveren? Mest sansynlig trenger du bare 8GB og en linux distro :p
pfsense alene med IDS vil ha mer enn 8gb ram. Men tilbake til spørsmålet, vil man få noe ytelses-straff ved å bruke 1 brikke vs 2?
Kommer jo selvfølgelig ann på programmet. Er dette programmet krevende for cpu, så liker det muligens også litt båndbredde. Halv minnebåndbredde for dualchannel setup er dårlige greier. Er jo snakk om å nerfe mye av cpuytelsen.
Er det dette programmet?
Og er det 1-2 brukere :p
( Jeg har ikkje peiling på dette programmet)
Minimum Hardware Requirements
The minimum hardware requirements for pfSense® 2.4.5-RELEASE are:
  • CPU 600 MHz or faster
  • RAM 512 MB or more
  • 4 GB or larger disk drive (SSD, HDD, etc)
  • One or more compatible network interface cards
    :p
Endret av Nizzen
Kan vi ikke hoppe over "bevis at du trenger hardwaren du sier du trenger!!11"?
Men da får jeg vurdere om jeg kjøper 2x32gb. Må i planleggingsboksen, kan sikkert forsvare det hvis jeg faster ut en annen boks :)
Når du spør om dette, så må du jo fortelle litt hva programmet krever. Ellers kan du jo like greitt la være å spørre. Kanskje andre også kunne trengt å vite hva dette programmet krever?
Hvorfor ikke bare kjøpe et hovedkort med 4 minneplasser og utstyre de med 2 stk a 16 GB? Da har du mulighet for å oppgradere med 2 minnemoduler (a 16 eller 32 GB) senere. Eventuelt selge unna 2x16 GB og kjøpe f.eks 4x32 GB senere?
100% den beste løsninga, og 100% overkill hardware for dette programmet :D
Det er jo helt åpenbart en mulighet. Men da må jeg selge unna brikker når jeg skal oppgradere, istedenfor bare å kjøpe og slenge inn. Men virker som det er en ytelsesforskjell ved å bruke 1 brikke, så får gå for 2 x 32gb brikker.
Når jeg spiller ligger jeg på rundt 46-53 pluss minus ish i temperatur på 3600'en, men den har somregel holdt seg under 50. Testa cinebench og havna på maks 66C helt på slutten av testen men 65C ellers. Hvorvidt dette er bra eller dårlig får være opp til andre å bedømme. Men, jeg er rimelig fornøyd med det med tanke på at kabinettet i utgangspunktet ikke har veldig bra airflow og ikke kjører jeg viftene på fullt heller. Samt at kjøleren er ganske stille!
Endret av Quakecry
uGn skrev (8 timer siden):
Hvorfor må du selge når du skal oppgradere?
Og igjen: hva skal du kjøre som muligens trenger båndbredde? Har du mulighet til å slå opp noen benchmark på dette?
35 minutes ago, Betroz said:
Trodde virkelig vi fikk se Zen 3 i butikkene i år jeg. Så Ryzen 3950X blir toppmodell for mainstream desktop hele dette året også?
3950x er vel akkurat begynt å komme på lager, så det er vel ikkje så ille lenge :p
Jeg hadde håpt at Ryzen 4000 skulle komme til sommeren, og skikkelig konkurrere med Intel i spill. 16 core single CCX hadde vært noe :)
AMD GPU gjør det veldig bra I Battlefield V i forhold til pris (f.eks 5700x). Så da er det bare for cpu avdelinga å gjøre det samme. Akkurat nå slår en gammel 5960x overklokket en 3800x i BF V. Sikker mest pga latencyforskjellen.
Endret av Nizzen
Hva blir nytt i Zen3 arkitekturen? Tweaktown spår større økning i IPC fra Zen2 til Zen3 enn fra Zen+ til Zen2 (ikke ordrett), så det må jo være ganske mye. Samtidig vet vi at prosessnoden forblir på 7nm. Det indikerer at L3 cachen neppe økes og at chiplet-ene neppe økes fra 8 kjerner. Personlig vil jeg anta at IO-brikken integreres i chiplet-brikkene. Kanskje vi får mye kraftigere APUer med CPU-chiplet + GPU-chiplet?
Det vil sikkert også komme APU med PCIe 4.0 og nytt chipset med PCIe 4.0 med mye lavere TDP enn X570, men hva med minne? Er DDR5 på vei? Og hva med forbedringer på StoreMI?
___________
Etter det burde Zen4 på 5-6nm først og fremst gi flere kjerner og mer cache.
Endret av Simen1
Simen1 skrev (26 minutter siden):
AMD har bekreftet at Zen 3 på server-siden vil bruke samme sokkel og minne som Zen 2, da er det rimelig å anta at det samme vil være tilfelle på desktop-plattformen. Den vil også bruke en bedre produksjonsprosess, men AMD kan ikke si om det er 7nm EUV eller bare en mer moden 7nm.
DDR5-støtte vil nok ikke komme med Zen 3, det blir nok Zen 4? som får DDR5 og PCIe5. På grunn av chiplet-produksjonen hadde det ikke overrasket om de kunne lage en AM4-variant av Zen 4 også om de ønsket. Det ryktes også at det ikke lengre vil være separate CCX på hver chiplet, men at en chiplet vil ha 8 kjerner med 32MB L3 cache.
Lansering av Zen 3 i slutten av 2020 ble bekreftet denne uka.
