AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
Det er vel i realiteten to alternativer:
Ryzen 3600 (6c/12t) til 2200,-
Ryzen 3700X (8c/12t) til 3600,-
3600X og 3800X er sjelden verdt pengene, da de kun har marginale forskjeller til de to CPUene over. 3900X (12c/24t) koster 5400,- og er i tillegg vanskelig å få tak i. Det er også verd å merke seg at i7 9700K jevnt gjør det litt bedre i spill enn Ryzen-CPUene. Likevel er det verd å se på Ryzen på grunn av bedre ytelse i andre oppgaver, samt at de fortjener litt ros for å ha fått liv i CPU-markedet igjen.
Når det gjelder hovedkort hører jeg mye godt om MSI B450 Tomahawk Max eller B450 Mortar Max. Det er litt å hente på rask RAM, men kost/nytte vil et 3200 CL16 eller tilsvarende gjøre det bra. Jeg lar noen andre komme med spesifikke anbefalinger, da jeg har gått meg litt vill i RAM-jungelen.
3700x er min anbefaling
Alle X570 hovedkortene er bra. Du må nesten velge etter hvor mange sata-, m.2- og usb-porter du trenger og om du vil ha Wifi/BT, og eventuelt om du vil ha Realtek eller Intel nettverkskort.
3200 cl16 fungerer greit til minne, men hvis du har planer om å spille med fps over 100++, bør du gå for 3200 cl14 eller 3600 cl15. Gå for ett sett med to brikker.
Endret av RRhoads
  • Liker 3
40 minutes ago, Odin_83 said:
Hei,
Har kjøpt X570 ASRock Phantom gaming X,  og M.2 Corsair MP510 960GB, men så på Storage QVL på hjemmesiden til ASRock
https://www.asrock.com/mb/AMD/X570 Phantom Gaming X/index.asp#Storage at den M.2 SSD ikke var på listen. Har jeg kjøpt feil SSD?
Kan man stole på listen(e)(Storage QVL og  Memory QVL) hos ASRock ?
Har ingen ting å si.
Jarmo skrev (3 timer siden):
Da ble det en Ryzen på meg også, dog en 3500U da.
https://www.dustinhome.no/product/5011160675/f412da
Har også vurdert den laptopen. Mon tro om det lar seg gjøre å spille Modded Minecraft på den? Tenker å bruke den stasjonære som server, så da bør det vel ikke bli for mye last på laptopen.
Edit: Ser den blir levert med 8GB RAM hvor av 4GB er loddet. Hvorfor lodde fast den ene RAM brikken?
Sitter med en laptop nå som kun har 4GB RAM som også er loddet, så den er nokså ubrukelig når man har flere faner oppe i Chrome og det er ingen mulighet for å sette i mere RAM.
Endret av TheKims
Rykte om X670 chipset'et:
Quote
X670 - Passive Cooling & Increased Efficiency
As far as the alleged successor to X570 goes, 'X670', may be built by a third party such as ASMedia or another entity. With X670, both the chipset bus and general purpose PCIe lanes will be PCIe 4.0. Currently, X570 chipsets are known to run significantly warmer than their predecessors, though it seems as if some extra heat is the price to pay for speedy PCIe 4.0 connectivity. X670 may change this, and it is possible that the primary goal of X670 is to reduce the amount of heat expelled from the chipset and return to cheaper, fanless chipset cooling solutions.
https://wccftech.com/amd-x670-upcoming-am4-chipset-to-be-produced-by-third-party/
Aldri sett før:
ALLTID på lager ?
https://www.komplett.no/product/1149140/datautstyr/pc-komponenter/hovedkort/amd-socket/gigabyte-trx40-aorus-master
7 390,-
FRI FRAKT
Delbetal fra 343,- i mnd se priser
LEGG I HANDLEVOGN
eller
KJØP NÅ MED ETT KLIKK
med ditt lagrede kort
 Alltid på lager
60 dagers åpent kjøp og gratis retur
Fri frakt over 1 000,-
Sist runde var det Fat32, zip i root, og zip også pakket ut i root. Antar det er utpakking av zip til root som er greia. Blank USB, ikke partisjonssirkus.
Noen som kjører 4 DIMMs på X570 Taichi? Får memtest86+ feil jevnlig etter 4-7 timer på stock 2133 1.2V og 1.35v. Hvert par går fint.
Hadde ikkje noe problem med 4x8 GB , og jeg har hatt det siden 9 juli :p
Endret av Nizzen
9 hours ago, -Teddy- said:
På mitt Asus Ctosshair VI Hero må jeg ha et spesifikt filnavn for at det skal fungere, og .cap er filendelsen. Kanskje det er noe lignende på Taichi?
Synes da at Asrock burde ha det i steg-for-steg guiden sin ?.
Gjerne Nizzen kan forklare hvordan man skal gjøre BIOS filen gjenkjenbar for hovedkortet?
Jeg har testet Alle bioser som er kommet til x570 taichi til nå. Pakker ut fila til en minnepinne, og biosen søker etter bioser, og finner de som ligger på pinnen. Der velger jeg nyeste bios.
Den pinnen jeg bruker er bootbar med windows installasjon på. Om det har noe å si på asrock vet jeg ikkje.
Man kan jo også oppdatere via internett, om man har lan tilkobling. Samme plass som man oppdaterer via lagringsmedie
Endret av Nizzen
