Theo343 Skrevet 28. november 2019 Del Skrevet 28. november 2019 2 hours ago, Aetius said: Står fremdeles slik i min handlekurv, selv etter en refresh: Lykke til, kanskje du vant i lotteriet Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 28. november 2019 Del Skrevet 28. november 2019 -Teddy- skrev (4 timer siden): Tenker at større er bedre, og så lenge jeg får plass så går jeg heller for D15, blir sikkert litt lavere støynivå også. Ser det ikke skal være mer enn rundt 5 grader forskjell mellom D15 og U12A med rundt 165W load. U12S er forøvrig omtrent on par med min FrozrL, bare én grad forskjell. D15 er til og med billigere. Eller er det noe idiotisk jeg har oversett? Større er bedre ja, har selv en Be Quiet Shadow Rock som har ingen problem med mye varme. Men det som og er viktig er hvordan du får varm luft ut av kabinettet. Noen få gode kabinettvifter hjelper MYE Lenke til kommentar
-Teddy- Skrevet 28. november 2019 Del Skrevet 28. november 2019 siDDis skrev (11 minutter siden): Større er bedre ja, har selv en Be Quiet Shadow Rock som har ingen problem med mye varme. Men det som og er viktig er hvordan du får varm luft ut av kabinettet. Noen få gode kabinettvifter hjelper MYE Har to 140mm inn i front, og 1080 Ti Fe blower + PSU + 140mm ut bak, så bør være greit dekket. Knyst stille frem til noe tungt fyres opp, men da har jeg gjerne noe lyd på uansett. Lenke til kommentar
G Skrevet 29. november 2019 Del Skrevet 29. november 2019 https://wccftech.com/amd-threadripper-2950x-16-core-32-thread-processor-219-off-now-just-679-for-black-friday-2019/ Lenke til kommentar
G Skrevet 29. november 2019 Del Skrevet 29. november 2019 AMD Ryzen 4000 CPUs With Zen 3 & Ryzen APUs ‘Renoir’ With Zen 2 Now Supported By AIDA64 https://wccftech.com/amd-ryzen-4000-cpu-zen-3-and-zen-2-support-aida64-v620/ 1 Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 29. november 2019 Del Skrevet 29. november 2019 (endret) Om du har en luftkjøler, dumper du jo all varmen rett i kassa. Det gjør jo senere at GPU-viftene vil spinne opp ekstra, fordi det blir varmere ellers i kabinettet. I tillegg blir det fort knotete om du skal inn og rote i PCen f.eks. ved bytte av GPU når du har en diger heatsink. Jeg pleier normalt sett å kjøre Hyper 212 på saker hvor CPUen ikke skal lastes hardt (typisk: folde-PCer), fordi den er liten nok til at jeg har god plass til å komme til PCIe-tabs e.l. For 24/7, kjører jeg Corsair H105 og dytter varmluften ut. Resultatet er en PC som er stille uansett hva jeg gjør (GPUene er 2080ti Trio og 1080 Strix på de to jeg bruker til everyday-type ting). Endret 29. november 2019 av knopflerbruce Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 29. november 2019 Del Skrevet 29. november 2019 Joda, der fikk jeg bekreftelse fra Komplett på Ryzen 9 3900x til 5490,-. Nice! 5 Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 29. november 2019 Del Skrevet 29. november 2019 knopflerbruce skrev (6 timer siden): Om du har en luftkjøler, dumper du jo all varmen rett i kassa. Det gjør jo senere at GPU-viftene vil spinne opp ekstra, fordi det blir varmere ellers i kabinettet. I tillegg blir det fort knotete om du skal inn og rote i PCen f.eks. ved bytte av GPU når du har en diger heatsink. Jeg pleier normalt sett å kjøre Hyper 212 på saker hvor CPUen ikke skal lastes hardt (typisk: folde-PCer), fordi den er liten nok til at jeg har god plass til å komme til PCIe-tabs e.l. For 24/7, kjører jeg Corsair H105 og dytter varmluften ut. Resultatet er en PC som er stille uansett hva jeg gjør (GPUene er 2080ti Trio og 1080 Strix på de to jeg bruker til everyday-type ting). Man får som regel ikke pose og sekk. Har man AIO i front som dumper varm luft i kassa, så blir GPU varmere. Har man AIO i toppen til å blåse ut, så vil jo den bruke varm luft som skjermkortet dumper i kassa. Man må prioritere hva som er viktigst da. I mitt Lian Li O11 Dynamic blir skjermkortet bra kjølt, mens 9900K blir varmere siden AIO er i toppen. Hadde jeg bytta til Fractal Meshify S2 og hatt AIO i fronten der, så hadde ting blitt akkurat motsatt. 1 Lenke til kommentar
-=HellBound=- Skrevet 29. november 2019 Del Skrevet 29. november 2019 Greier ikke bestemme meg om eg skal slå til på en 3960X. Har ikke spilt noe på flere mnd så trenger det ikke.. rendrer litt i Daz3d, men da går det i Iray så =p Men trangen er der =p Tenkte bruke en Alphacool Eisbaer Extreme men slenge på en watercool heatkiller iv pro threadripper i stedet for den som står på. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 29. november 2019 Del Skrevet 29. november 2019 Tror du bør vente til sommeren, slik prisene er nå er det ikke noe tilbud, 3960x er så ny så hvorfor skulle den være på salg. Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 29. november 2019 Del Skrevet 29. november 2019 Betroz skrev (2 timer siden): Man får som regel ikke pose og sekk. Har man AIO i front som dumper varm luft i kassa, så blir GPU varmere. Har man AIO i toppen til å blåse ut, så vil jo den bruke varm luft som skjermkortet dumper i kassa. Man må prioritere hva som er viktigst da. I mitt Lian Li O11 Dynamic blir skjermkortet bra kjølt, mens 9900K blir varmere siden AIO er i toppen. Hadde jeg bytta til Fractal Meshify S2 og hatt AIO i fronten der, så hadde ting blitt akkurat motsatt. Jeg tenker som så at det er oftere at GPUen belastes maksimalt (f.eks. ved gaming) over tid enn CPUen, spesielt med HEDT i maskinen. Så, den ekstra varmen er i mindre grad et problem for CPU enn GPU Jeg har forøvrig tenkt tanken å kjøre AIO på GPUen også, men jeg syns ikke disse tynne flisene av noen single 120mm-radiatorer som typisk følger med på MSI Sea Hawk o.l. er særlig tillitsvekkende. Fordelen med luftkjølte GPUer er at kjølerne kan være overdimensjonerte, som Trio-kjøleren. Kjører 38% fan med folding@home døgnet rundt (dog ikke på fullt ut 100% TDP, typisk ligger den noe under). Lenke til kommentar
G Skrevet 29. november 2019 Del Skrevet 29. november 2019 Rykte om Intels produksjonstrøbbel: Intel Has Tapped Samsung Foundries To Manufacture CPUs https://wccftech.com/intel-has-tapped-samsung-foundries-to-manufacture-cpus/ Just a week ago, Intel sent out an open letter to its partners apologizing for not fixing supply issues and warning about not being able to meet CPU demand in the existing (and coming) quarter. This was followed closely by OEMs such as Dell coming out with drastically reduced forecasts and pinning the blame securely on Intel. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+987132984 Skrevet 29. november 2019 Del Skrevet 29. november 2019 (endret) Fant nok rabatter på diverse komponenter til å plumpe uti med en 3950x-build. Spennende om Komplett klarer å levere etter 2. desember.. Skulle gjerne hatt en 3960x, men kan ikke rettferdiggjøre den prisen på hobbybasis. EDIT: Det ble et AORUS Master-hovedkort - ser det både anbefales og brukes av Gamers Nexus i deres videoer. Komplett har 1000 kr rabatt på dette nå. Endret 29. november 2019 av Slettet+987132984 Lenke til kommentar
Populært innlegg Splitter Skrevet 29. november 2019 Populært innlegg Del Skrevet 29. november 2019 Er det tillatt å poste så sexy bilder her på forumet tro? 11 Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 29. november 2019 Del Skrevet 29. november 2019 1 hour ago, Splitter said: Er det tillatt å poste så sexy bilder her på forumet tro? Flott! Da er det benchmarktime Sett igang og post resultater 4 Lenke til kommentar
Neonex Skrevet 29. november 2019 Del Skrevet 29. november 2019 Går en dark rock slim fint på en ryzen 3600-prosessor, og er det en forbedring (lydmessig) ift wraith-kjøleren? Har et lian li o11 dynamic kabinett med god exhaust, vent-oppsett, men synes cpu-kjøleren støyer ganske merkbart. Lenke til kommentar
Splitter Skrevet 29. november 2019 Del Skrevet 29. november 2019 Nizzen skrev (3 timer siden): Flott! Da er det benchmarktime Sett igang og post resultater Skulle gjerne ha gjort det, men venter på hovedkort og prosessor-kjøler. Lenke til kommentar
tkorsvold Skrevet 29. november 2019 Del Skrevet 29. november 2019 Splitter skrev (4 timer siden): Er det tillatt å poste så sexy bilder her på forumet tro? På vegne av alle oss som fortsatt venter på CPU: Jeg er krenket. Dypt krenket. 3 Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 29. november 2019 Del Skrevet 29. november 2019 Neonex skrev (3 timer siden): Går en dark rock slim fint på en ryzen 3600-prosessor, og er det en forbedring (lydmessig) ift wraith-kjøleren? Har et lian li o11 dynamic kabinett med god exhaust, vent-oppsett, men synes cpu-kjøleren støyer ganske merkbart. Ikke så voldsomt imponert over amd sine kjølere. jeg hadde den beste, men viften levde et hissig liv. bedret da jeg byttet vifte. Elkjøp har tilbud på "dark rock slim " i dag. ELKJØP Lenke til kommentar
Odin_83 Skrevet 29. november 2019 Del Skrevet 29. november 2019 Hei, Lurer på om ASRock X570 Phantom Gaming X er like bra som Taichi? De to så helt prikk likt ut ? Lenke til kommentar
