AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
Theo343 skrev (6 timer siden):
Joda,.
- Z390 Alternativ 1 - (planlagt levetid 2-3 år)
9900 bygg vil være "billigst mulig" for 2-3 års levetid og god ytelse mot 3080Ti i 4K. Velger jeg dette vil jeg tyne prisene så langt ned som mulig med en 5Ghz 24/7 på luft.
- X570 Alternativ 2 - (planlagt levetid 5+ år)
X570 med 3600X eller 3700X (evt. billigste ventecpu 3600-utenX) er et bygg som nok blir lagt litt mer penger i for lengre levetid. Her går jeg inn med mye mer RAM, bedre PSU, dyrere kabinett etc. Ryzen 4000 står der på oppgraderingslista hvis det blir mer enn 20% ytelsesøkning.
Så det blir egentlig at jeg bare setter opp 2 "handlelister" og tar beslutningen. Nå var B450 Tomahawk på salg til 760,- i går (helt vilt hva man får for pengene), men jeg sikter meg nok mot X570 for longevity.
Är inte en CPU som 10920x intressant med tanke på prisbild och enkelhet att klocka? Jag tror vi får se den i 5ghz all core hos många med riktigt moderkort. Lägg till 4x8 b-die som du tweakar och jag tvivlar du finner en snabbare kombination till priset. Blir som 9900k med många fler kärnor, men dubbelt med minnebandbredd och mer cache + en massa lanes. 120k minne med 45-50ns blir nog jävligt bra med 12 cores i 5ghz.
Ger ingenting för HU när det gäller överklockning. Dom har haft mindre än 24 timmar på sig att "tweaka" som dom kallar det för. Att dom fick den till 5ghz förvånade mig faktist. Tog ju veckor att få i ordning 9900k ordentligt. När den väl sitter med 5ghz, 55k minne med 50ns så är den det snabbast du får för pengarna för oss vanliga. Är 100% säker att man kan få i ordning en 10920x med lite tid. HU har aldrig haft noe vettigt med överklock.
mackanz skrev (7 minutter siden):
Ytelse er ikke alt heller. 5.0 Ghz med en 10920X krever custom loop, og ikke alle har det :)
  • Liker 7
https://wccftech.com/amd-ryzen-threadripper-3970x-32-core-cpu-5-ghz-overclock-world-records/
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32 Core CPU Breaks Several Performance World Records - Overclocked To 5.7 GHz+ With LN2 Cooling
Og til dere som elsker custom-loop cooling, Diskoball? :lol:
https://wccftech.com/alphacool-announces-ice-ball-digital-rgb-spherical-reservoir-for-custom-loop-cooling/
1016179-weiss-1_neua32oXgPctOqzd-740x493
Endret av G
Noen her som har erfaring med Hynix CJR/c-die på Ryzen 3000 og spesifikt 3900X/3950X? Har skjønt at de skal oppføre seg omtrentlig som Micron e-die.
Hynix CJR/c-die har typisk litt slappere timings men eks. vil jeg tro at dette kittet med  [email protected] kan overtales til tightere timings med 1.45-46v?
Slik jeg har forstått det så henter man mest ytelse på Ryzen 3000 med tightere timinings (noe infinity fabric liker) og ikke så mye med minnehastigheten etter 3600-3733.
Nå er ikke [email protected] det verste så lenge man er ute etter en større minnemengde men det virker å være mye å hente på timings her.
Endret av Theo343
-Teddy- skrev (21 timer siden):
Om jeg skulle videresolgt #2 hadde jeg tatt timeraten min som utgangspunkt for eventuelt påslag, så det ville eventuelt bare vært et tilbud til noen som har betalingsvilje og ikke vil vente på leveringslotteriet.
Sitat: Teddy - Konsulent.
Sorry for at jeg erter deg ;)
Theo343 skrev (3 timer siden):
Linka til en test tidligere i tråden: https://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/arbeitsspeicher/51014-amds-ryzen-3000-trifft-samsung-micron-und-hynix.html?start=4 Skal være mulig å kjøre CJR på 3733cl16-20-20 eller 3600cl16-19-19 og tweake subtimings en del uten problemer. Ytelsa ligger 2-4% under Samsung B-die i spill om du er CPU-bound, typ fullHD med RTX 2080+. Micron B-die (Crucial Ballistix 3000cl15 og 3200cl16) er et ca like raskt alternativ. Hovedforskjellene i ytelse mellom D-die, CJR og E-die er at du CJR må ha høyere primær-timing enn de 2 andre, typisk 16 i stedet for 14 på 3600-3733, mens du kan sette tRFC svært lavt på B-die (+\-300), mens den må være noe høyere på CJR (+\- 400) og aller høyest på E-die (+\- 550) ved kjøring på 3600-3733. Alle 3 kan ofte kjøres på CR1. Tester jeg har sett hvor man så på ulike timings viste at det er CL (første verdi på primærtimings) og tRFC som har mest å si for ytelse i spill. Det er andre timings og som har litt å si, men de 2 har den største ytelsespåvirkninga. Om du ikke spiller er det enkelte apps hvor timing nr 3 kan ha en del å si så det kommer litt an på hva primærfokuset ditt er. CJR sliter med timing 2 og 3, E-die sliter med timing nr 2, mens B-die takler fint å kjøre alle lavt. Timing 2 har svært lite å si for ytelse, men mye å si for stabilitet. Skal du både spille og drive med redigering etc ville jeg heller vurdert B-die eller E-die. Er primærfokus spilling er CJR et ca like godt valg som E-die. Prismessig er det flere CJR og E-die som koster ca 800 for 2x8gb nå, mens du må opp på 1450 for B-die. Om du skal ha en Intel-setup og kjøre OC bør du gå for B-die, de er betydelig bedre på Intelplattformen, for AMD er forskjellen mindre.
Knutgrus skrev (15 minutter siden):
Haha, men du treffer spot on! Jobber frilans som fotograf / filmfotograf og webdesigner: https://teodortomter.no ?
Tror 3950X blir perfekt, så får det heller bli Threadripper 64-kjerner om tre år. Eventuelt får Adobe optimalisere Premiere litt...
3950X skal komme fram i dag. Kanskje jeg endelig får kjørt 64GB CL16 minnet mitt på 3200MHz også. Krysser fingrene for at C6H også gjør jobben slik den skal.
  • Liker 3
Suverent.
Har også lest at det ikke bare er FPS men at man kan få stuttering i eks. spill med en visse kombinasjoner av RAM/IF. Jeg kan klare meg med eks. 10-20FPS lavere når baseline er 250 men stuttering er en killer.
Bruksformålet blir jo "all of the above" egentlig, men CTD i MMO/MP kan være like frustrerende som stuttering i SP.
Endret av Theo343
Suverent.
Når du booter en ustabil FCLK merker du fort at ytelsen ikke er der den skal være og maskinen reagerer sent, hvis du så senker den 33 MHz vil ytelsen gå opp og maskinen blir mer responsiv. Dette skjer kun med FCLK eller Infinity Fabric, ustabil RAM gir ikke samme indikasjon.
Når jeg endelig var så heldig å få tak i en 3950x så tidlig som mulig, så skal selvfølgelig Proshop rote det til med betalingen min slik at CPU-kjøleren blir forsinket. Bestilte i går kveld, og i dag så får jeg denne meldingen:
Sitat
Takk for din bestilling hos Proshop AS. Vi kan dessverre ikke tilby deg kreditt og sender herved en ny betalingsoppfordring som du kan gjennomføre hvis du fortsatt ønsker varene som er bestilt.
Kredittsøknaden blir avslått, siden vi fra de tilgjengelige regnskap ikke kan lage en positiv kredittvurdering.
WTF??!? Aner ikke hva de driver og roter med der borte, men jeg ble litt småsur og bestilte hos Komplett i stedet. Ingen problemer der. :thumbs:
Burde jeg eller burde jeg ikke bestille en 3950x også kjøpe alt anna på blackfriday om det fins noen avslag der ute, eller hvem lurer jeg, jeg brude kjøpe den, men det var de penga da, haha.
Men etter en beskjed igår så kan jeg jo strengt tatt være dum å bare brenne pengene uansett lol så hvorfor ikke bruke de opp.
Kan ikke noen tvinge meg til å kjøpe så jeg slipper å velge?
meg0709 skrev (7 minutter siden):
Jeg banner vel i kirka her nå, men hva med å heller spare pengene en stund til, og oppgradere når tiden er mer moden for det? Hele denne greia om at det omtrent er verdens undergang hvis man ikke får tak i en 3950X før jul er jo litt teit.
Er ikke verdensundergang for meg, jeg spøker litt bare, men spare penger?
Tja har ingen andre eller noe anna å bruke pengene på uansett så kan like så godt bruke de opp så ingen kan få tak i de, haha, men men jeg kjøpte jo nytt hardware for hele 2 år siden. ?
Jeg behøver den jo ikke før jul heller, men jo før jo bedre.
Endret av meg0709
