AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
24 minutes ago, Knutgrus said:
Er det noen kilder som har grunnlag for å si dette? Kilde?
Quote
leser litt rundt på reddit at man mistenker at 3950 vil ha problemer med minnekit over 3200Mhz
Som jeg nevnte "litt rundt på reddit". Dette er løst snakk og trenger ikke ha hold i virkeligheten, men som andre følger jeg med på hva som sies rundt om kring for å ha planlagt bygg klart i handlelista så fort 3950 treffer butikkhylla :).
Jeg tenker hovedsaklig også 64-128GB i denne sammenhengen da jeg ikke gidder å bygge en 16-kjerne med mini-RAM.
(2. sek, bare fyre opp notepad siden det nye forumet insisterer på copy/paste med kildeformatering).
Quote
Looking for help picking the right 64GB (4x16GB) memory kit for a Ryzen 3950 build
This build is going to be used for work (After Effects, Premiere, Cinema 4D) as well as gaming, so going down to 32GB just to hit my performance goals isn't something I want to do.
Realistically I should be able to run this kit at 3200MHz CL14 with no issues, but I'm wondering if it's likely I'll be able to overclock to 3600MHz or 3733MHz, hitting that performance sweet spot for the Ryzen 3000 series
Quote
Actually, the way the Ryzen memory controller works it could even be difficult to hit 3200 at 64GB as Ryzen only supports those high speeds at one dimm per channel. I'm also wondering because the Corsair 64GB ddr4-3200 kit is listed on the crosshair viii qvl list. I'm buying my new build today and can report if it works as expected.
Quote
It means that the AMD dual channel memory controller only supports 1 DIMM per channel at that speed. So, if you have 4 DIMM slots, 2 per channel, you can only populate one slot per channel. If it works like the earlier processors, memory speed would either drop back automatically or the processor would fail to POST.
Er dette som fikk meg til å "klø meg litt på nesa".
Teoretisk sett menes det da at hvis man velger 2x32 fremfor 4x16 så skal hastigheten støttes bedre på AMD sine minnekontrollere?
Endret av Theo343
7 hours ago, N o r e n g said:
Master har en kraftigere strømforsyning, 2.5GbE Realtek + 1GbE Intel LAN, en ekstra USB 3.2 Gen 2-port, power/reset-knapp, Dual BIOS-kontroll, Debug POST-display, CLR-CMOS og BIOS flashback på I/O-skjoldet, punkter å måle spenning til diverse komponenter, mer avansert viftekontroll, og en bakplate.
Mye av dette er kjekt om man liker å overklokke, spesielt om man tweaker RAM. Om det er verdt prisforskjellen er dog vanskelig å si... Syns X570 generelt er litt dyrt om jeg skal være ærlig.
Så bare Gamers Nexus kommenterte at han ikke brukte kapasiteten til en 8pin engang når han overklokka 3950x med flytende nitrogen.
Men det andre er jo kanskje kjekt å ha som du sier.
Theo343 skrev (36 minutter siden):
Nå har ikke jeg testet Ryzen selv, men generellt sett så klarer du ikke like høye hastigheter med 16GB brikker og større. 3200 Mhz bør da funke uten problem, men 3800 Mhz tviler jeg på du får. Da må du gå ned til 32GB (2 x 16GB) i så fall.
Ønsker du muligheten for 128GB RAM, så gå heller for TRX40 eller X299.
Jeg havner nok på 32-64 selv om jeg har lekt med tanken på mer.
Man vil jo gjerne ha  i pose og sekk, men 64GB i 3600 og CL16 trodde jeg ville være mulig.  Å kome så nær sweetspot på 3733 som mulig er målet men 3600 hadde jeg nesten satt som minstemålet.
Endret av Theo343
Theo343 skrev (5 minutter siden):
Sier ikke det er umulig, sier bare at det er ingen garanti for at det vil gå. Det enkleste er 2 x 8GB eller 4 x 8GB. Så kommer 2 x 16GB og opp. Var jeg deg ville jeg satset på 4 x 8GB brikker. Men handler du fra Komplett, så kan du jo teste 4 x 16GB da siden de har åpent kjøp.
knopflerbruce skrev (12 timer siden):
CPU er uansett noe man kan ha i mange år. Om spillprogrammerere skulle knekke koden som gjør at de greier utnytte disse kjernene (som i mindre grad var et poeng før AMD kom tilbake som et fullgodt alternativ), så er det meget mulig at en 9900k blir erklært ubrukelig lenge før en 3950X, også til spill.
Rett meg om jeg tar feil, men har ikke du noe utdannelse i fysikk? I så fall har du vel vært borti Eulers metode, og vet like godt som meg at alle slike simuleringer ikke kan vektoriseres med mindre de ikke påvirker hverandre.
Men husk at jeg kjører B-Die minne i 64 Gig på Hero 8-kortet som nevnes på stock-hastighet med 3700X. Så jeg forstår ikke helt hvor de vil med dersom de mener det er noe helt galt med minnekontrolleren. Kanskje du ikke får overklokket så enkelt, men det ville vært rart om stock ikke fungerer. Er G.skill og CAS 14 jeg har på 3200 Mhz.
Det er 4x 16 Gig jeg har innstallert.
Endret av G
Kjører også billigste 4x16gb 3200cl16 overklokket til 3600mhz cl16, på ca billigste x570 hk man får tak i.
Det stemmer at ihht til brukermanualen er ikke 3600mhz støttet når man bruker 4 dimms, men i praksis virker det ikke til å ha noe å si.
Asrock X570 Taichi: etter BIOS update funka plutselig 2x16GB Corsair LPX 3200C16 med XMP2 profilen. Brikkene går høyere manuelt, men interessant å se.
Annen detalj: bortimot umulig å få et Unraid + NVidia GPU W10 VM passthrough nå på samme hovedkort. AMD kort går fint.
Edit: Men ESXi og 1070 i W10Pro passthrough + Nvidia Gamestream + Moonlight fungerer! Haha, jøss.
Endret av Boye
N o r e n g skrev (7 timer siden):
Jeg har endel fysikk, ja, men hvordan dette med vektorisering anvendes på dataprogrammering kan jeg null, niks og nada om. Jeg lærte nok Python til at jeg kunne gjøre i relevante beregninger i de emnene jeg tok. Det kan godt være at jeg hadde vært borti dette om jeg tok "Computational physics" (FYS3150 på UiO), men ryktene gikk om at det var et emne som krevde mye jobb, så jeg valgte noe annet siden dette ikke var obligatorisk. Eulers metode var vi innom i et av førsteårsemnene, men ikke i den dybden du etterspør.
Det kunne jo være at et stort antall kjerner kan medføre noen kompromisser her. F.eks. at i et spill, så ofrer man at løv i trærne påvirker banen til en kule for å kunne kjøre det på en annen tråd enn prosjektilet. Kanskje? Jeg bare tipper. Aner ikke hvilke kompromisser som alt finnes, men om flere kjerner blir vanlig, er det kanskje mer hensiktsmessig å se om flere kompromisser gir bedre spillopplevelse, dersom man kan utnytte de trådene som nå finnes?
Er ESXi fortsatt gratis for "non commercial"? Husker det var det en stakket stund for lenge siden. Hvord an er ytelsen om du kjører dette rett på 3900X og Taichi kontra W10 rett på jernet?
Jeg leker en del med Linux Mint om dagen og synes ikke akkurat W10 Pro er nice som host og det er kun WMWare Player  (samt workstation) som tilbyr GPU passtrough så vidt jeg kan se. Virtualbox er en "goto" akkurat nå siden nåværende gamle CPU ikke støttes av VMWare Player ? (enda godt player kom tilbake).
edit:
dette så interssant ut
https://www.reddit.com/r/VFIO/
Endret av Theo343
Ja mener da det. Lisensen jeg har var i hvertfall gratis, mener den bare krevde en registrering på vmware. Fungerer fint med 4k/8t og 32gb ram som jeg har i serveren her (mener det er noen begrensninger på hw i gratis-lisensen).
Eller så har jo windows kommet med WSL, men aner ikke om det er støtte for gpu passthrough der.
Endret av uGn
uGn skrev (23 timer siden):
Hei! Kan jeg spørre om hvilken kombo du har der da? Altså hvilken RAM og hvilket HK? Takk!
Endret av tkorsvold
