Kyrre S. Skrevet 8. november 2019 Del Skrevet 8. november 2019 *spenning Men ja, der er vel baksiden ved å velge hotbox kabinetter. Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 8. november 2019 Del Skrevet 8. november 2019 Desverre. Gamle hardware.no var en fin side! Så noe helt annet: power har igjen utsatt levering av AMDs 3900X. Sist lovet 6. November. Nå utsatt til 31. Desember! Er det mulig? Jeg betalte i midten av august :-( Ikke rart de ikke kunne levere da de lovet etter supertilbudet nå i november. Drittsjappe. Jeg har kansellert bestillingen min, for med unntak av noen kabinettvifter var det ikke en damn shit av det jeg skulle ha som de faktisk kunne levere i år. Av en bestilling på 25.000,-. 1 Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 8. november 2019 Del Skrevet 8. november 2019 Når jeg handler på de Power tilbudene handler jeg kun ting som kan hentes i butikken etter 2 timer. 2 Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 8. november 2019 Del Skrevet 8. november 2019 #betterredthendead? Smikket akkurat sammen dette Sinnsyk ytelse for veldig lite penger (mye pga Power). 6 Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 9. november 2019 Del Skrevet 9. november 2019 #betterredthendead? betterredthendead.jpg Smikket akkurat sammen dette Sinnsyk ytelse for veldig lite penger (mye pga Power). Kongepakke for prisen! Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 9. november 2019 Del Skrevet 9. november 2019 Når jeg handler på de Power tilbudene handler jeg kun ting som kan hentes i butikken etter 2 timer. Jepp, samme her. Men gjelder alle plassene jeg kjøper, at de har det jeg vil ha på lager. Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 9. november 2019 Del Skrevet 9. november 2019 Da ble det 3700x + 5700XT, 2x16gb 3200CL14 på meg, i en InWin A1 m-itx kabinett, får se hvordan det går. Må innse det ikke går ann å spille med ultrabook noe lenger, Wow går nu men begynner å bli lei av viftestøy, låst FPS til 32 for å roe ned viftene ^^ Foreløpig alt stock kjøler osv, vannkjøling får hvile på hylla enn så lenge. Undervolt offsett på cpu og undervolt, evt liten underclock on du har 5700 XT med blowerkjøler. Det hjelper mye på støy. Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 9. november 2019 Del Skrevet 9. november 2019 Kongepakke for prisen! Satt en quick and dirty oc på 4,3Ghz og 3600cl18 på minnet med god minne oc på gpu. Du verden for en ytelse pr krone! Kan hvertfall ikke si at pc gaming er en dyr hobby om man handler litt smart 5 Lenke til kommentar
-Teddy- Skrevet 9. november 2019 Del Skrevet 9. november 2019 Trenger virkelig 3950X vannkjøling slik AMD hevder? Jeg har en luftkjøler i push/pull konfigurasjon som sjelden spinner opp mer enn 60% for å holde min 1800X i sjakk på 67 grader. Ellers, vet noen når det blir mulig å forhåndsbestille 3950X? Ser den skal være i salg fra 25.nov, men tenker å legge inn bestilling så snart det går an. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 9. november 2019 Del Skrevet 9. november 2019 Trenger virkelig 3950X vannkjøling slik AMD hevder? Jeg har en luftkjøler i push/pull konfigurasjon som sjelden spinner opp mer enn 60% for å holde min 1800X i sjakk på 67 grader. Ellers, vet noen når det blir mulig å forhåndsbestille 3950X? Ser den skal være i salg fra 25.nov, men tenker å legge inn bestilling så snart det går an. AMD anbefaler en AIO som Kraken X62. 1 Lenke til kommentar
trollhatt Skrevet 9. november 2019 Del Skrevet 9. november 2019 Ellers, vet noen når det blir mulig å forhåndsbestille 3950X? Ser den skal være i salg fra 25.nov, men tenker å legge inn bestilling så snart det går an. Ligger ute hos Proshop. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 9. november 2019 Del Skrevet 9. november 2019 Trenger virkelig 3950X vannkjøling slik AMD hevder? Jeg har en luftkjøler i push/pull konfigurasjon som sjelden spinner opp mer enn 60% for å holde min 1800X i sjakk på 67 grader. Ellers, vet noen når det blir mulig å forhåndsbestille 3950X? Ser den skal være i salg fra 25.nov, men tenker å legge inn bestilling så snart det går an. Du får vite hvor varm den er på torsdag 14. november når tester kommer ut. Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 9. november 2019 Del Skrevet 9. november 2019 Ligger ute hos Proshop. Morsom pris. Jeg hadde håp om at denne kanskje kunne fås til rundt 8 000 kr. Ikke over 10 ekornskinn, i alle fall. 1 Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 9. november 2019 Del Skrevet 9. november 2019 Morsom pris. Jeg hadde håp om at denne kanskje kunne fås til rundt 8 000 kr. Ikke over 10 ekornskinn, i alle fall. Placeholder pris sikkert. Men om den stemmer, så er nok 3900X et mye bedre valg. Eller Intel 10980XE.... 1 Lenke til kommentar
lasse_hansen87 Skrevet 9. november 2019 Del Skrevet 9. november 2019 Kjapt spørsmål, hva er normal temperatur på AMD ryzen 3900X ved luftkjøling? Er helt ny på AMD da jeg alltid har hatt Intel. Hva kan feks forventes av temperatur ved skrivebord,surfing på nett, osv? Og ved f. Eks spilling? Hva er innenfor normalen? Og hvilket program kan jeg evt bruke for å måle rett temperaturen i windows. Har kjøpt noctua n15s som jeg skal bruke som kjøler på 3900X. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 9. november 2019 Del Skrevet 9. november 2019 Kjapt spørsmål, hva er normal temperatur på AMD ryzen 3900X ved luftkjøling? Er helt ny på AMD da jeg alltid har hatt Intel. Hva kan feks forventes av temperatur ved skrivebord,surfing på nett, osv? Og ved f. Eks spilling? Hva er innenfor normalen? Og hvilket program kan jeg evt bruke for å måle rett temperaturen i windows. Har kjøpt noctua n15s som jeg skal bruke som kjøler på 3900X. Alt under 85C er vel normalt ut fra det jeg har forstått. Da jeg testet 3900X med custom loop fortsatte den å booste til den nådde ca 80C, da begynte den så vidt å klokke ned 25-50 MHz Lenke til kommentar
lasse_hansen87 Skrevet 9. november 2019 Del Skrevet 9. november 2019 Okay, så lenge den holder seg under 85 så er det ikke gæli? Hva er det normalt å ligge på ved vanlig nett surfing æ? Bare så jeg har noe å gå utifra? Lenke til kommentar
TommyGun77 Skrevet 9. november 2019 Del Skrevet 9. november 2019 Jeg har 3900x og D15S, ligger vanvligvis rundt 35 grader ved surfing. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 9. november 2019 Del Skrevet 9. november 2019 Jeg har 3900x og D15S, ligger vanvligvis rundt 35 grader ved surfing. Tror ikke temp ved surfing er det som bekymret han 1 Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 9. november 2019 Del Skrevet 9. november 2019 40-50 grader her ved vanlig nettsurfing. Jeg har EK-loop med 360 rad Lenke til kommentar
