AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
Testet litt. Første jeg merka var raskere boot tid :D
Virker som om de har effektivisert mem training en del?
1usmus har visstnok også spilt inn en anbefaling til power profile til AMD som han håper blir tatt med offisielt.
https://www.overclock.net/forum/13-amd-general/1640919-new-dram-calculator-ryzena-1-6-2-overclocking-dram-am4-membench-0-8-dram-bench-600.html#post28180704
Svært begrenset effekt av orientering om du leser denne. Vi snakker ca. 0,5°C i forskjell.
https://www.ekwb.com/blog/does-different-cpu-water-block-orientation-affect-performance/
Takker. Det hadde egentlig ingenting å si for min del med am4 blokk. Siden denne ikke er kvadratisk kan man ikke rotere 90 grader, kan bare rotere 180.
Uansett, er det noen her som har prøvd addressable RGB header (5v) på x570 taichi? Den funker ikke her. Og gud for noe søppel den RGB softwaren til asrock er.
Ikke sant ..
Utrolig at bransjen ikke har klart å enes om en standard. Noe 5v, noe 12v, noe 3 pin, noe 4 pin, noe 4 pin med 1 pin blendet. Og så har Corsair sin egen standard osv osv ..
Søppel !! Hvorfor skal kids bry seg om denna driten, og hvorfor skal jeg plages med det? ?
Endret av Kyrre S.
Yes, han har fått til 4.6Ghz boost stock nå og, som varer over tid som mann ser under test med singelcore på Cinebench.
Endret av -=HellBound=-
For de som vil fikse boost, er download for powerplan osv  :D
It is amazing how such a simple software-side mod can have such a noticeable impact on the processor - and we're not even overclocking it. The customized power plan is able to leverage "favored cores" even before Microsoft implements it with the yet-to-be-released Windows 10 19H2 update. Spread of lightly threaded workloads is now allocated to fewer cores, which are known to be better at a physical-level, and which boost to higher clocks, yielding improved power-management, responsiveness, and performance.
https://www.techpowerup.com/review/1usmus-custom-power-plan-for-ryzen-3000-zen-2-processors/
Er på vei ut i garasjen for å mekke :D
  • Liker 3
Nice =D Dårlig at ikke microsoft har fikset dette for lenge siden det med å belaste riktige kjerner og ikke all over the place. Og ikke minst at ikke AMD selv har lagd en slik powerplan som funker mens de venter på at microsoft skal komme med den patchen de snakker om.
@-=HellBound=-
Stillte på:
advanced\AMD CBS\cpu common options
Global c-states control = enabled
Power supply idle control= low current idle
"oc options"
PBO = disaled
Første gang jeg har sett 4600mhz i Aida 64 under memorybenchmark @ stock :D
Etter litt benchmark og annet dill i windows, så ser boost slik ut:
Altså rimelig bra.
Edit: PBO = enabled gir dårligere resultat, altså lavere frekvens.
AMD er helt på bærtur. Godt de har en entusiast som 1usmus som kan fixe litt :D
Endret av Nizzen
