Betroz Skrevet 25. oktober 2019 Del Skrevet 25. oktober 2019 Er ikkje plass til alt jeg vil ha på z390. Til REN gaming, så ja. Derfor er den KUN gaming. De luksus problemene vi mennesker har Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 25. oktober 2019 Del Skrevet 25. oktober 2019 De luksus problemene vi mennesker har Her snakker vi I-lands problemer Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 25. oktober 2019 Del Skrevet 25. oktober 2019 (endret) Windows er kanskje blitt bedre, men dette er nylige data der jeg testet min 9900k med Micron rev. E mot B-die og prøvde så å skru av SMT: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tM3BiDqnQ7i0hc3pIzJZVMKLrEHGUlOGjDLuvfYVVEU/edit?usp=sharing Som du ser oppdaget jeg nok en gang en forbedring ved å skru av SMT, spesielt minimum framerate. EDIT: Dessuten testet jeg 3900X uten Precision Boost, det var låst 4350 MHz på 1.35V Ofte er det mulig å senke CL på Micron E-die mer om du ljører opp srkundær å tertiær, de har mindre å si for ytelsa. Jmf bullzoudvideoen (13-18-18@3400) litt senere i tråden kan det hende 15-19-19-36 går an, til og med 14-20-20-38 kan kanskje gå. I spill vil begge disse som oftest gi bedre ytelse enn 15-18-18-34. Har ikke ryzen selv, så vet ikke helt hvordan det påvirker de, bare coffee lake nå, der spiller timing 2, 3 og 4 liten rolle i spill, nr.1 utgjør mye. Hovedforskjellen på E-die og B-die hva spillytelse angår er nok tRFC som B-die er kongen av. Hynix CJR yter omtrent som E-die, men må ofte ha litt slappere CL, oftere CR2, men kan kjøre lavere tRFC. På 3600 greier B-die ofte rundt 300, CJR rundt 450 og E-die rundt 550, litt avhengig av lotteriet Interessant at SMT-buggen fremdeles er så fremtredende i endel spill. Mye har blitt bedre siden 9900K launch da 9700K slo den i nær sagt alle spill, nå vinner 9900K som oftest, men ikke alltid. WH er vell blant verstingene. Endret 25. oktober 2019 av Cowboystrekk Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 25. oktober 2019 Del Skrevet 25. oktober 2019 Ofte er det mulig å senke CL på Micron E-die mer om du ljører opp srkundær å tertiær, de har mindre å si for ytelsa. Jmf bullzoudvideoen (13-18-18@3400) litt senere i tråden kan det hende 15-19-19-36 går an, til og med 14-20-20-38 kan kanskje gå. I spill vil begge disse som oftest gi bedre ytelse enn 15-18-18-34. Har ikke ryzen selv, så vet ikke helt hvordan det påvirker de, bare coffee lake nå, der spiller timing 2, 3 og 4 liten rolle i spill, nr.1 utgjør mye. Hovedforskjellen på E-die og B-die hva spillytelse angår er nok tRFC som B-die er kongen av. Hynix CJR yter omtrent som E-die, men må ofte ha litt slappere CL, oftere CR2, men kan kjøre lavere tRFC. På 3600 greier B-die ofte rundt 300, CJR rundt 450 og E-die rundt 550, litt avhengig av lotteriet Interessant at SMT-buggen fremdeles er så fremtredende i endel spill. Mye har blitt bedre siden 9900K launch da 9700K slo den i nær sagt alle spill, nå vinner 9900K som oftest, men ikke alltid. WH er vell blant verstingene. Dette ble testet på en 9900k Strammet alltid inn i rekkefølgen CL, RCD og RP, RAS, RC, RFC, RRDS/RRDL/FAW, WR, CWL, RTP, CKE, REF, og så de tertiære timingen. Startet på 18-22-22-44 1.45V for rev. E, og bootet opp til maksimal frekvens, så timinger, før testing kjørte jeg 10 minutter GSAT (120 minutter for B-die 4000 MHz) Det jeg ikke testet før brikkene gikk i retur var lavere ring ratio, har faktisk klart å få post på 4400 MHz med 46 ring ratio (ikke sjans til å komme inn i Windows) Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 25. oktober 2019 Del Skrevet 25. oktober 2019 Dette ble testet på en 9900k Strammet alltid inn i rekkefølgen CL, RCD og RP, RAS, RC, RFC, RRDS/RRDL/FAW, WR, CWL, RTP, CKE, REF, og så de tertiære timingen. Startet på 18-22-22-44 1.45V for rev. E, og bootet opp til maksimal frekvens, så timinger, før testing kjørte jeg 10 minutter GSAT (120 minutter for B-die 4000 MHz) Det jeg ikke testet før brikkene gikk i retur var lavere ring ratio, har faktisk klart å få post på 4400 MHz med 46 ring ratio (ikke sjans til å komme inn i Windows) Ok, høres ut som du har gjort en god jobb med brikkene 1 Lenke til kommentar
-=HellBound=- Skrevet 25. oktober 2019 Del Skrevet 25. oktober 2019 Micron er hvertfall rått på overklokking med LN2 https://www.techpowerup.com/260467/micron-memory-sets-new-ddr4-overclocking-world-record Lenke til kommentar
-=HellBound=- Skrevet 25. oktober 2019 Del Skrevet 25. oktober 2019 TSMC starter 3nm i 2023, blir kanskje Zen 6 dette da? AMD gjorde lurt å bli fabless =Dhttps://www.techpowerup.com/260464/tsmc-begins-3-nm-fab-construction#comments Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 25. oktober 2019 Del Skrevet 25. oktober 2019 Hel#$!#& ... Dimmslot A2 er død på et hovedkort her. Nå får jeg ikke gjort ferdig denne forbanna maskinen i kveld. Haaaaaat MSI Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 25. oktober 2019 Del Skrevet 25. oktober 2019 (endret) *slettet* Endret 25. oktober 2019 av Betroz Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 25. oktober 2019 Del Skrevet 25. oktober 2019 Hva er det med saken å gjøre? Tror du ikke jeg har vært borti doa varer fra asus eller? Dette er ikke mitt. Typisk at det er noe som er doa når jeg skal kline sammen en maskin for noen andre. Får det liksom ikke ferdig og får rydda opp nå. Kjerringa blir muggen. Jeg blir pisst. Vond syklus. 3 Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 25. oktober 2019 Del Skrevet 25. oktober 2019 Hva er det med saken å gjøre? Jeg som surra Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 25. oktober 2019 Del Skrevet 25. oktober 2019 Hva er det med saken å gjøre? Tror du ikke jeg har vært borti doa varer fra asus eller? Dette er ikke mitt. Typisk at det er noe som er doa når jeg skal kline sammen en maskin for noen andre. Får det liksom ikke ferdig og får rydda opp nå. Kjerringa blir muggen. Jeg blir pisst. Vond syklus. Du får gjøre som meg, server noe godt til kjerringa sammen med noe alkohol og sørg for at dere har en natt hun ikke glemmer, så fikser du pc problemene etterpå , bruker i alle fall å få bort min frustrasjon når ting feiler. Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 25. oktober 2019 Del Skrevet 25. oktober 2019 TSMC starter 3nm i 2023, blir kanskje Zen 6 dette da? AMD gjorde lurt å bli fabless =D https://www.techpowerup.com/260464/tsmc-begins-3-nm-fab-construction#comments Intel er kanskje på 10nm+ når AMD begynner med 3nm 4 Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 25. oktober 2019 Del Skrevet 25. oktober 2019 Mente jo at alt under 5 var umulig 1 Lenke til kommentar
-=HellBound=- Skrevet 25. oktober 2019 Del Skrevet 25. oktober 2019 Mente jo at alt under 5 var umulig Når mann kommer ned til 1nm det begynner spøke 3nm vil mest sannsynlig bruke nanosheet FET i stedet for finFET som blir brukt nå. https://semiengineering.com/5nm-vs-3nm/ 2 Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 25. oktober 2019 Del Skrevet 25. oktober 2019 Sprøtt hvor utviklingen tar oss. Noen som tror at vi kommer til å se noen endring i hastigheten på cpu'ene våre snart? Savner virkelig et annet og kjappere materiale enn det som brukes i dag og det fantes mange lovnader bare for 10-12 år siden... Sukk...Er spent å se om Amd greier å forbedre IPC enda mer med neste generasjon og om de har noen flere triks i lommene... Lenke til kommentar
-=HellBound=- Skrevet 25. oktober 2019 Del Skrevet 25. oktober 2019 (endret) Sprøtt hvor utviklingen tar oss. Noen som tror at vi kommer til å se noen endring i hastigheten på cpu'ene våre snart? Savner virkelig et annet og kjappere materiale enn det som brukes i dag og det fantes mange lovnader bare for 10-12 år siden... Sukk... Er spent å se om Amd greier å forbedre IPC enda mer med neste generasjon og om de har noen flere triks i lommene... 5Ghz dagene er nok forbi for godt for å si det sånn videre. IPC og andre forbedringer er veien videre ja, det blir flere og flere kjerner også. Transistorene vil ikke greie så høye frekvenser når det blir mindre og mindre. En løsning de snakker om er å printe flere transistorer over hverandre når de kommer på 1nm så de tåler mere varme osv. Finner ikke igjen den artikkelen men leste noe sånt Edit: Tror kanskje det var denne https://semiengineering.com/transistor-options-beyond-3nm/ Endret 25. oktober 2019 av -=HellBound=- 3 Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 26. oktober 2019 Del Skrevet 26. oktober 2019 Er spent å se om Amd greier å forbedre IPC enda mer med neste generasjon og om de har noen flere triks i lommene... Ytelsen kommer i dråper fra kapitalismens magiske bøtte. Drypp drypp drypp 1 Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 26. oktober 2019 Del Skrevet 26. oktober 2019 Kjøpte disse til et bygg for sønnen til en på jobb. https://www.proshop.no/RAM/Corsair-Vengeance-RGB-PRO-DDR4-3200-C16-BK-DC-16GB/2661837 Kommer opp som samsung b-die i typhoon burner. Skal se hvordan de klokker. Kan være lavt binna. 1 Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 26. oktober 2019 Del Skrevet 26. oktober 2019 Kjøpte disse til et bygg for sønnen til en på jobb. https://www.proshop.no/RAM/Corsair-Vengeance-RGB-PRO-DDR4-3200-C16-BK-DC-16GB/2661837 Kommer opp som samsung b-die i typhoon burner. Skal se hvordan de klokker. Kan være lavt binna. Wow, den var du heldig med Lenke til kommentar
