AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
290X var ille...
Men vi ser jo at med dagens flerkjernede cpuer så hjelper det lite at vi har gått fra 64nm ned til 7nm når strømforbruket står på stedet hvil.
Min 3900x sammen med 580x drar litt mer strøm fra dette bygget enn fx 8350 på sine siste dager...
Glad psu fra 2013 holder koken, men den byttes ganske snart.
290X var ille...
ytelse per watt har da gått langt opp, klokk 3900x ned til 8350 ytelse og se hvor mye strøm den da bruker :p
Jeg er ikke helt enig her sveibuen.
Tester viser utrykkelig at kabinettdesign er viktig for kjøleegenskaper. Jeg anbefaler alle å bruke kabinetter som er mer ventilert enn det vi har sett de siste par årene: Trenden har vært lukkede paneler, en bølge som f.eks be-quiet, phanteks og nzxt har kastet seg på.
Og når det kommer til støy: Hvis man gjør en kontrollert test hvor man standardiserer kjøleegenskapene (X antall grader på CPU/GPU) til et et kabinett så vil faktisk et mer åpent kabinett (uten støyisolering og lukkede paneler) støye MINDRE enn f.eks be-quiet. Dette er jo så enkelt som at viftene kan jobbe ved lavere RPM. Har man et lukket kabinett så kan viftene til en hvis grad kompensere for dette med "brute force", altså høy RPM. Men det vil da støye mer.
Edit: Eksempel på dette er da gamers nexus testet et be-quiet kabinett mot silverstone (pm01 eller rl06?) og fant ut at silverstone støyer mindre enn be-quiet.
Så .. Kjør på ventilerte kabinetter. Tar man det ennå et skritt videre og går for gode vifter (noctua) så får man et meget stille kabinet som kjøler bra.
Trenden er i ferd med å snu nå. Vi ser Phanteks P400A, Corsair iCUE 220T, Fractal Meshify, Cooler Master NR600 og Cooler Master H500 (kun H500 der altså). Alle disse vil være et bedre valg enn fryketlig mye annet der ute. Jeg vet ikke hvor mange maskiner jeg har vært borti som har kjøpt et eller anna dritt "fordi det var så fiiiint" bare for å finne ut at man koker innmaten og må trøkke på med RPM (eller fjerne paneler) for å ikke throttle. Støy-o-rama.
Er enig med deg!
Men leste og så en test av kabinetter etc om at man måtte ha minst 1 cm bred vent på hver side i front for at kabinettet skulle få nok luft.
Du har jo de som har blokkert all luftinntak i front pga det ikke ser kult nok ut.
Ta feks Factal Design C mini eller hva det heter, som jeg har.
Der har du 1 cm bred inntak på hver side som igjen skal gi nok luft! Sitter med 2 inntaksvifter i front og 1 ut bak. (Samt radiator i topp) som gir undertrykk, men jeg har dog skrudd opp viftene i front og radiatorvifter og eksos vifte på minium. Jeg holdes ikke igjen pga temp. Har også en litt varm CPU som du ser i signaturen min.
Ihht det jeg leste så var også feks FD Meshify en av de bedre kabinetta med tanke på luft inn. Da denne tar all luft direkte i fra fronten.
Selvsagt har den det, man kan jo nesten ikke sammenligne engang. Folder nå for opp mot 700.000 poeng daglig samt Seti@home når jeg bytter til Boinc.
Forskjellen med den gamle cpuen og gpuen er enorm...
Poenget mitt var at strømforbruket for oss som går etter slike cpuer har ikke falt egentlig så mye siden 64nm , faktisk har det økt, men alt det andre har jo endret seg radikalt til det bedre.
Hvem er kongen? Gtx 480? R9 290X?
GTX 480 var ikke varmere enn et GTX 980 Ti, 780 Ti, eller 2080 Ti en gang, det var bare det første kortet som viste over 300W i Furmark (og på den tiden var det ingen boost).
R9 290X var et varmt kort det også, men Vega 64 var betraktelig verre. Det var det første kortet som passerte 300W ut av eska (utenom dual GPU som 395X2) i vanlige spill.
Kjøpte Corsair LPX 3200 CL16 2x16GB for ca samme pris (1600) noen uker siden, var B-die men har ikke klart den ratingen på X570 Taichikortet. Foreløpig havnet på 3500 CL18 eller noe i den dur, gikk litt feil vei på CL.
Hvor mye vdimm kjører du på? 1.4-1.5 går bra.
Ellers er det muligens siden der er 2*16. Jeg mener dette klokker dårligere enn 2*8. Men uansett burde den jo klare xmp.
Nå har ikke jeg Ryzen, men jeg har 2 x 16GB brikker, og ja det er litt mer køddent å klokke dem. Mine blir ganske varme også. Jeg har disse : https://www.komplett.no/product/1018339/datautstyr/pc-komponenter/minnebrikker/gskill-trident-z-ddr4-rgb-32gb-3200mhz
