AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
For de som skulle interessere seg for slikt.
Testet igjen offset -.05V. Av en eller annen grunn så slo det ut positivt på peaktemp nå. Ytelse/Scoren er status quo i x265 FHD Benchmark, så det er bra. Ytelse/stabilitet ellers har jeg ikke sett mer på.
Vi får se.
Endret av Extantitus
Vi får se.
ifølge gamersnexus kan man ofte kjøre 50-100mv offset uten ytelsestap, bare gvinst et ntlug med lavere temp.
Mye som tyder på det ja. Det er vel kanskje den saken jeg linket til i forrige post.
Tenkte det var greit å prøve 50mv i første omgang pga at de hadde opplevde ustabilitet på det ene hovedkortet med mer enn -.05V
Jeg har kommet borti en problemstilling, hvor feilen kan være vond å peke ut noen synder. Opplever at det spraker via lydkilde som ender over HDMI til monitor høytalere samtidig som at skjermen flimrer mye i hvite farger. Høres helt jævlig ut.
Har jo da dette AMD Zen2 hovedkortet Hero 8
Har to monitors oppsett. Den som kjører på Displayport er uanfektet.
Har da i øyeblikket dette Sapphire 5700 XT skjermkortet
Har en kina HDMI-kabel.
Pluss monitor selv kunne vel også i teorien ha vært en årsak til feil.
Dette blir vel de feilsøkestedene jeg må lete. Tenkte å lufte det i tilfelle noen har tanker.
Har ikke innstallert lyddriver som hovedkort eller Windows Update initierer. Har trykket Cancel i det lengste, da det ikke har passet meg å utføre den simple reboot'en. Føler nesten som om at det er hovedkort som initierer den driverinnstallasjonen, da det ikke kommer samtidig med andre Windows Updates, selv om det ligger noe "brunt omstart flekker over Restart/Shutdown-knappene under startmenyen".
Endret av G
https://www.notebookcheck.net/Lenovo-ThinkPad-X395-Laptop-Review-A-fight-for-the-hegemony-of-business-laptops.438975.0.html
https://www.notebookcheck.net/Lenovo-ThinkPad-T495-Review-business-laptop-with-AMD-processor-long-battery-life-and-good-display.434716.0.html
Begynner å imponere flere av laptoppene med Ryzen 3xxxU. Tilsvarende støy, ofte bedre batterilevetid og generell CPU-ytelse som tilsvarende fra Intel, men vesentlig bedre grafikkløsning. Blir spennende når Ryzen 7nm kommer til bærbare rett over nyttår :) Bør ha muligheter til å stjele store markedsandeler enn så lenge at Intel sliter med 10nm-produksjonen sin og de få som har kommet med Ice lake så langt er dyre.
Endelig fått PC delene og fått satt sammen alt. Lenge siden sist jeg har hatt ordentlig PC, morro :)
Ser at CPUen (Ryzen 5 3600) og GPUen (Radeon 5700 XT) blir litt varme til tider. CPU makser på 82 grader, og GPU på 90 grader.
Litt i meste laget det tenker jeg, men skal prøve det i hvert fall til over helgen og se hvor stabilt det er.
En ting jeg lurer litt på, ser i HWiNFO64 at minnet kun kjører på 1064,7MHz. De skal egentlig gå på 3600MHz, så det ser for meg ut som det er noe galt. Eller er misforstår jeg dataene her? Lenge siden jeg har drevet noe særlig med dette så ikke helt sikker på hvordan jeg skal tolke det.
Endret av Alt-Ctrl
Oppdater biosen din, ser du har en versjon fra juni. Jeg fikk heller ikke max fart på ram uten å oppgradere bios.
Er det blowerkjøler på 5700xt-en din? Du bør undervolte da temp på minnet og hotspots blir kritisk høyt, evt kjøre vifta litt hardere. Om du har blower kan du bruker afterburner og sette klokkehastighet til 2000@1050-1100mv avhengig av hva som er stabilt. Det gir ca 10-20W lavere strømforbruk, 5-10C lavere temp, mindre støy og noen prosent bedre ytelse enn stock. Skal du virkelig ha ned støy så prøv 1900@970-1030mv, ytelsa er da omtrent identisk med stock, men temp ca 10-15C lavere, 30-40W lavere strømforbruk.
Har samme oppsett som deg, og ja, temperaturene er relativt høye. Kjører du stock på CPU? BYtt ut med Noctua NH-U12S hvis du har penger/plass. Er sjeldent over 60 etter flere timers spilling nå.
Hva gjelder GPU - Har du referanse kort? I så tilfelle er det vanlig oppførsel. Du kan forsøke litt tweaks i wattman som beskrevet her i tråden, men jeg har opplevd mye ustabilitet som følge av dette, og kjører nå bare standard oppsett.
Takk for hjelpen alle sammen. Det ser ut til å hjelpe med å oppdatere BIOS og justere litt, så nå går de på oppgitt hastighet.
GPUen er en Sapphire Pulse Radeon RX 5700 XT med to vifter. Jeg tror kanskje problemet med kjølingen kan være pga kabinettet (be quiet 600). Kjøpte det fordi det skal være lyddempende, men det er kun to vifter (front og bak), og det er ellers ganske tett i fronten med lufting kun på sidene i fronten.
Takk for tipset. Ser det var mulig å gjøre slike justeringer i WattMan, så jeg prøvde det der. Skal teste litt og se hvordan det går :)
Ang kabinettet:
Så lenge det er ca 1 cm med luftinngang på sidene i front der så er det mer en nok.
Men du trenger nok 1 vifte til for å få god nok sirkulasjon i kabinetttet :)
Jeg er ikke helt enig her sveibuen.
Tester viser utrykkelig at kabinettdesign er viktig for kjøleegenskaper. Jeg anbefaler alle å bruke kabinetter som er mer ventilert enn det vi har sett de siste par årene: Trenden har vært lukkede paneler, en bølge som f.eks be-quiet, phanteks og nzxt har kastet seg på.
Og når det kommer til støy: Hvis man gjør en kontrollert test hvor man standardiserer kjøleegenskapene (X antall grader på CPU/GPU) til et et kabinett så vil faktisk et mer åpent kabinett (uten støyisolering og lukkede paneler) støye MINDRE enn f.eks be-quiet. Dette er jo så enkelt som at viftene kan jobbe ved lavere RPM. Har man et lukket kabinett så kan viftene til en hvis grad kompensere for dette med "brute force", altså høy RPM. Men det vil da støye mer.
Edit: Eksempel på dette er da gamers nexus testet et be-quiet kabinett mot silverstone (pm01 eller rl06?) og fant ut at silverstone støyer mindre enn be-quiet.
Så .. Kjør på ventilerte kabinetter. Tar man det ennå et skritt videre og går for gode vifter (noctua) så får man et meget stille kabinet som kjøler bra.
Trenden er i ferd med å snu nå. Vi ser Phanteks P400A, Corsair iCUE 220T, Fractal Meshify, Cooler Master NR600 og Cooler Master H500 (kun H500 der altså). Alle disse vil være et bedre valg enn fryketlig mye annet der ute. Jeg vet ikke hvor mange maskiner jeg har vært borti som har kjøpt et eller anna dritt "fordi det var så fiiiint" bare for å finne ut at man koker innmaten og må trøkke på med RPM (eller fjerne paneler) for å ikke throttle. Støy-o-rama.
Endret av Kyrre S.
  • Liker 3
snipp
Godt ventilert kabinett hjelper det, men skal man ha luftkjøling og ønsker en stillegående PC, så bør man ikke velge varmeovn komponenter som 9900K og 2080Ti. 3900X blir varm også, men ikke så ille som 9900K kanskje. Enten velge kombonenter som ikke produserer så mye varme, eller gå full custom loop med stor radiatorplass slik at man kan kjøre viftene på 500 rpm ellerno. Eller bare leve med at støynivået er høyere enn ønsket. Ikke alltid lett å få pose og sekk.
Godt vi lever i Norge hvor varmen kommer til nytte i hvert fall.  :)
Haha ja ..
I den forrige leiligheten min så hadde jeg en testbench med 5960X og 980 TI SLI stående på bånn hyle hele tiden. Den trakk rundt 1000W og varmen ble dumpet i en diger radiator. Da jeg var i trondheim en uke av gangen så fyrte ikke kona opp i vedovnen ... hun satte seg bare på kontoret mitt :p
2080 Ti blir ikke varmt med mindre man flasher det med et litt buggete XOC-BIOS, ellers er maks ca 380W
9900k topper på ca 200W, ikke spesielt ille det heller.
Vega 64 derimot...
