AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
Jeg bestilte det nye Lian Li O11D XL, tror det blir konge. Bestille fra England siden multicom aldri klare gi et bra svar. Kom på 236,33 pund med porto.
https://www.overclockers.co.uk/lian-li-o11-dynamic-xl-rog-certified-aluminium-midi-tower-black-ca-77k-ll.html
Jeg kjøpte mitt Lian Li O11D der8auer vanilla hos digitalimpuls.no. Vet også at techbay selger dette kabinettet. Regner med at XL blir tatt inn av dem også etterhvert.
O11 vanilla er stort nok til 9900k og ett 2080ti, så egentlig trenger jeg ikkje noe større. Kan se ut som 3900x blir satt inn i det nye Phanteks Luxe 2.
Jeg er klar over det, men gidder ikke vente på de. Tror dette kabinettet fort kan bli vanskelig å få tak i ved release så bestilte der det var mulig samt at jeg vet at de er ganske på når det gjelder og få inn ting tidlig. Det var også med DHL EKSPRESS, så tar ikke lang tid i posten. Bestilte under 30 min etter de la det ut for forum brukerne. Endret av Gralle
https://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-ryzen-3000-ddr4-scaling-part-ii-samsung-b-die-vs-micron-e-die-vs-hynix-cjr-english-version
Ikke noe stort poeng med B-die på ryzen 3k. Micron E-die gir ytelse svært nærme B-die til en mye lavere pris. Hynix CJR er bare marginalt dårligere enn Micron E og er også rimelig.
Rimeligste E-die: https://www.prisjakt.no/product.php?p=5034954
Rimeligste B-die: https://www.prisjakt.no/product.php?p=4236779
Rimeligste CJR:
https://www.prisjakt.no/product.php?q=Sniper+x+3600+2x8&p=4784511
Det er mulig det finnes billigere CJR der ute, men disse vet jeg er CJR.
Praktiske forskjeller:
Generelt kan alle disse kjøres på 3600cl16 om du ikke er særdeles uheldig i silikonlotteriet. En forskjell er at mens du kan kjøre samsung på 3600cl16-16-16-32 og rundt 300 tRFC, må du typisk opp på 3600cl16-19-16-34 og 550 tRFC på Micron og 3600cl16-19-19-34 og tRFC 450 på Hynix CJR. Micron trives dog bedre på den raskere CR 1 enn de 2 andre som man ofte må bruke CR2 på.
3800:1900IF gir generelt best ytelse og mange kits kan greit kjøre på det, spesielt ved å slakke opp timing nr 2 og øke tRFC for Micron og Hynix. Timing nr 2 har heldigvis mye mindre å si for spillytelse enn timing nr 1. CR har litt og si for spillytelse, tRFC kan ha en god del å si for spillytelse, Micron sliter mest med den, men kompenserer til en viss grad pga CR1.
Skal du ha coffee lake refresh er det fremdeles B-die som gjelder, men for ryzen 3k ville jeg generelt gått for Micron E da yyelsa er ekstremt lik B-die til halve prisen.
Endret av Cowboystrekk
Hva de endte på med noen av kittene:
B-die: 1.5V 3800cl15-15-15-30 CR1 300tRFC
CJR: 1.45V 3800cl16-21-20-36 CR1 485tRFC
E-die:1.45V 3800cl16-20-16-32 CR1 545tRFC
Max hastighet:
B-die: 4800cl18 med 4400 kit.
E-die: 4800cl21 med et 3000cl15 kit.
CJR: 4400cl19 med et 3200cl16 kit
Hvem er "de"? :)
De kunne i det minste testet ytelse i noen programmer, og ikke bare syntetiske resultater.
Kan melde at asrock var kjappe med å sende vinklet usb3.1 gen2 kabel og da klarer man akkurat trøkke i skjermkortet. Kabelen asrock sender bygget litt mindre enn den vinklede kabelen til Lian Li. Så nå funker USB C i front ? var ellers litt snodig design på "dongelen" til asrock, men man skjuler det jo greit bak hk brettet
Fun fact så kjøpte jeg akkurat det settet med E-die før helga og det skal brukes til en 3600. Man kan jo håpe at de brikkene lar seg klokke sånn noenlunde. Jeg må vel lese meg opp på det som Nizzen postet tidligere om Ryzenoverklokking.
Kan melde at asrock var kjappe med å sende vinklet usb3.1 gen2 kabel og da klarer man akkurat trøkke i skjermkortet. Kabelen asrock sender bygget litt mindre enn den vinklede kabelen til Lian Li. Så nå funker USB C i front var ellers litt snodig design på "dongelen" til asrock, men man skjuler det jo greit bak hk brettet
Hvordan fikk du bestillt den (email?)? Trenger en selv, og Dig.Imp. kunne ikke hjelpe.
Kjører nesten samme settet, i 4x16gb (3200cl16), klokker til 3600cl16. Ikke testet noe høyere, er mer enn nok fornøyd.
Prøv denne mailen
[email protected]
Forklar saken og legg ved kopi av kvittering/kjøpsbevis samt serienummer på hovedkortet.
Jeg skrev noe som "Placement of onboard USB 3 Gen 2 header, X570 Taichi" i overskriften og forklarte videre i brødteksten at jeg ikke klarte å få i skjermkortet hvis jeg samtidig hadde kablet kabinettets USB type C, siden denne header er krøkkete plassert. Noe sånn ..
De spurte så etter min postadresse og sendte meg den lille kabelen i posten. Kjapt og gratis. Asrock vet nok de har drite seg ut i QC her.
Edit
Av brevet som ble sendt sammen med kabelen så kommer det frem at denne kabelen er en del de har på lager, og er ment for X570 Taichi og X570 Phantom Gaming X.
Endret av Kyrre S.
Rimeligste CJR:
Bör kanske också nämna en essentiell sak. Detta är på X570 plattformen. I många fall väldigt olika mot x370 och x470 när det gäller minne. Har E-Die kit till X370 själv, och det är plent omöjligt att få över 3000 stabilt.
