aswfg Skrevet 25. august 2019 Del Skrevet 25. august 2019 (endret) ang chipset driver, så bare søk på Amd chipset driver! Last ned siste der, er ikke alltid hk produsenten oppdaterer "driver" sidene sine hele tiden. Ang bios så er det noen ganger at man må oppgradere et hakk om gangen, hvert borti det en gang tidligere! Men da sto det under beskrivelse av bios oppdateringen. Men ser det er greit nå med hastigheten på kjernene! Takk, da laster jeg ned denne her: https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/x470 (asus x470-i strix) Endret 25. august 2019 av Nwader 1 Lenke til kommentar
Datafriken Skrevet 25. august 2019 Del Skrevet 25. august 2019 (endret) Nyeste aida 64 beta. Kopieres rett inn i aida 64 mappa: http://download.aida64.com/aida64extreme_build_5151_qrcxm4h7bp.zip linker ikke du nå 5151? når nyeste er .5157 Endret 25. august 2019 av Datafriken Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 25. august 2019 Del Skrevet 25. august 2019 linker ikke du nå 5151? når nyeste er .5157 Den ble lagt ut rett etter jeg postet 5151 ser det ut som. Nyeste dukker jo opp automagisk når man søker på aida64 beta med teksten: There is a newer version available of the selected package. Please follow the link below to download it. Lenke til kommentar
Datafriken Skrevet 25. august 2019 Del Skrevet 25. august 2019 Den ble lagt ut rett etter jeg postet 5151 ser det ut som. Nyeste dukker jo opp automagisk når man søker på aida64 beta med teksten: linken sier nå 5151 Lenke til kommentar
aswfg Skrevet 25. august 2019 Del Skrevet 25. august 2019 Ny twist, nyeste bios gjør at frontpanelet ikke fungerer, så må bruke skrujern-metoden for å starte pcn Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 25. august 2019 Del Skrevet 25. august 2019 Ny twist, nyeste bios gjør at frontpanelet ikke fungerer, så må bruke skrujern-metoden for å starte pcn Det gir jo ikke mening en gang. Skrutrekker-metoden kortslutter av/på-kretsen på hovedkortet. Av/på-bryteren på frontpanelet kortslutter samme krets. 4 Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 25. august 2019 Del Skrevet 25. august 2019 (endret) Er ikke styrt av bios/uefi i det hele tatt nei. Bryteren er en NO bryter, normally open. Når du trykker på knappen slutter du kretsen. Edit Prøv å koble reset knappen fra kabinettet på power on header? Endret 25. august 2019 av Kyrre S. Lenke til kommentar
aswfg Skrevet 25. august 2019 Del Skrevet 25. august 2019 (endret) Det gir jo ikke mening en gang. Skrutrekker-metoden kortslutter av/på-kretsen på hovedkortet. Av/på-bryteren på frontpanelet kortslutter samme krets. Det funker når jeg flasher til en eldre bios, ingenting med denne maskinen gir mening så langt. (Hele frontpanelet er dødt med nyeste bios, fungerer på eldre bios) Endret 25. august 2019 av Nwader Lenke til kommentar
G Skrevet 25. august 2019 Del Skrevet 25. august 2019 linker ikke du nå 5151? når nyeste er .5157 Takk både til Nizzen og deg Noe spesiellt der siden mai-utgaven jeg kjørte? Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 25. august 2019 Del Skrevet 25. august 2019 Dette er min max boost med Asrock Taichi x570 og 3900x: Bruker kaldtvann nå, men det hjalp ikkje èn megahertz på max boost 1 Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 25. august 2019 Del Skrevet 25. august 2019 Ny twist, nyeste bios gjør at frontpanelet ikke fungerer, så må bruke skrujern-metoden for å starte pcn Kanskje du har fått en PC med magisk Power knapp? Lenke til kommentar
-=HellBound=- Skrevet 25. august 2019 Del Skrevet 25. august 2019 (endret) Noen som har prøvd? How I Get 4701MHz On My 3900X In 11 Easy Steps* https://www.reddit.com/r/Amd/comments/cvcuga/how_i_get_4701mhz_on_my_3900x_in_11_easy_steps/ Endret 25. august 2019 av -=HellBound=- Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 25. august 2019 Del Skrevet 25. august 2019 (endret) Noen som har prøvd? How I Get 4701MHz On My 3900X In 11 Easy Steps* https://www.reddit.com/r/Amd/comments/cvcuga/how_i_get_4701mhz_on_my_3900x_in_11_easy_steps/ Stille noe særlig på bclk har en tendens til å føkke opp nvme ssd for meg. Iallefall på Intel. Lydkort klikker også avogtil. Altså å stille på bclk over 101 har ofte en negativ effekt Jeg har testet å sette èn chiplet @ 4700, og det hadde den ikkje lyst til. Chiplet nr.1 hos meg liker max 4600mhz ( 3 kjerner) Chiplet nr 2 er ca 4500 og de 2 siste er ~4300mhz Endret 25. august 2019 av Nizzen Lenke til kommentar
Styrmann Smisk Skrevet 26. august 2019 Del Skrevet 26. august 2019 Chiplet nr.1 hos meg liker max 4600mhz ( 3 kjerner) Chiplet nr 2 er ca 4500 og de 2 siste er ~4300mhz Hr du sett noe gevinst av å manuelt tweake på kjernene hver for seg? Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 26. august 2019 Del Skrevet 26. august 2019 Hvis jeg justerer bclk til 101 blir det bare problemer, og den vil ikke boote. Anbefaler folk å holde seg unna BCLK. 1 Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 26. august 2019 Del Skrevet 26. august 2019 Hr du sett noe gevinst av å manuelt tweake på kjernene hver for seg? Noen poeng ekstra i cinebench. Ellers meningsløst Altså kun for benchmarks Lenke til kommentar
Ajoh Skrevet 26. august 2019 Del Skrevet 26. august 2019 4.2Ghz på alle kjerner i BF5: Mon tro om 55 grader er grensen for når boost begynner å trappe ned? Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 26. august 2019 Del Skrevet 26. august 2019 4.2Ghz på alle kjerner i BF5: Uten navn.jpg Mon tro om 55 grader er grensen for når boost begynner å trappe ned? Skrudd av smt? Får også 4.2 på alle i bf V på stock. Hvilken oppløsning? Lenke til kommentar
Ajoh Skrevet 26. august 2019 Del Skrevet 26. august 2019 (endret) Skrudd av smt? Får også 4.2 på alle i bf V på stock. Hvilken oppløsning? SMT er på. HWInfo viser kun frekvens for den fysiske kjernen, men viser prosentvis forbruk på hver av trådene 1440P R5 3600 PBO og Auto OC enabled Endret 26. august 2019 av Ajoh 1 Lenke til kommentar
G Skrevet 26. august 2019 Del Skrevet 26. august 2019 (endret) Da har jeg endelig fått til AMD rewards kupongkoden. Var ganske tungvint. Først så virket det ikke. Kan hende noe galt med serverne på et eller annet vis? Så etter 4 dager orket jeg å prøve på ny. Da gikk det 2 dager før AMDrewards sendte email med kode. Så er det den innebyggede skepsisen. For i epost var en formatert lenke med koden som Microsoft skulle ha. Den ønsket jeg selvsagt ikke at skulle hente min microsoft-innlogging ved å klikke lenke (Phishing). Så da klippet og limte jeg. Men det var også en utfordring, måtte manuellt dekode ved hjelp av https://www.freeformatter.com/url-encoder.html Endte til slutt med at lenkene er formatert slik:https://redeem.microsoft.com:443/?mstoken=NNNNN-NNNNN-NNNNN-NNNNN-NNNNN&lc=1033&id=74335 N-bokstavene er din kode. Det funket, så ting virker å være legit og sannsynligvis fritt for noe phishing. Edit: Hvordan tar en i bruk dette Xbox-game pass på PC. Må man innstallere noe Xbox greier i fra Store? Edit2: Var visst en egen app for PC, heter Xbox (Beta). Hvorfor må zoombier utstyres med rødglødende øyne? Det er jo ikke tro i mot hva en zombie er for noe. Zombier bør vel ha svarte øyne? Endret 26. august 2019 av G Lenke til kommentar
