AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
Tilbake på 'riktig' bruker, den andre var fra når jeg ikke kom inn på pw reset mailen.
Finnes det noen setup guide fra scratch når man installerer alt med ryzen3000? Det kan godt være noe jeg ikke har installert eller gjort noe annet lurt.
Hentet bios og hk spesifikke ting her:
https://www.asus.com/Motherboards/ROG-STRIX-X470-I-GAMING/HelpDesk_Download/
1. Oppdatert bios til 2703 som var nyeste som lå ute hos asus.
2. Installert 2606 bios da overnevnte ikke ville poste.
3. Installert 2703 igjen, fungerte.
4. Installert chipset drivere fra asus.
5. Installert wifi og ymse programmer.
6. Installert Ryzen Master.
7. Bytta til DCOP i bios.
Prøvde nettopp game mode og pbo (bilde1), creator mode og pbo (bilde 2).
Får prøve montere kjøleren pånytt.
Endret av Nwader
Alle kjernene spratt opp på 4000mhz og holdt seg der når jeg prøvde nicehash med kun CPU, 67c jevnt. Bare sånn for å gjøre meg mer forvirret.  :rofl:
Edit:
Etter litt trykking i RM:
Core 3 4425
Core 4 4225
Core 6 4225
Core 9 4425
Core 12 4300
Resten ligger på 3500-3600 og 69c, 280mm AIO med lav rpm.
Skriver jeg inn noe høyere enn 4500mhz blir det øyeblikkelig reboot når jeg klikker apply. Kan man stole på infoen man får i RM?
Endret av Nwader
Du forsto hva jeg mente med timingene ja :)
Hvilket hovedkort har du? Kan hende du må tilpasse termineringsmotstandene.
Det skal være et
Asus Crosshair Hero VIII (Hero 8) WiFi (X570)
Kjøpte like gjerne en lisens på Everest/AIDA64 for en slant jeg hadde på PayPal. Aner ikke om det kommer noe nyttig med til noe spesiellt i forhold til Freeware. Kanskje dere kan tipse litt om hvilken nytte dette nesten kr 400 programvaren gir best for?
RAM Latency på DOCP defaults:
Copy, Read, Write på DOCP defaults:
post-30484-0-51397500-1566695182_thumb.pngpost-30484-0-15073100-1566695189_thumb.pngpost-30484-0-11812300-1566695194_thumb.png
Ellers for CPU:
CPU Queen score 99311
CPU PhotoWorxx score 24549 MPixel/s
CPU ZLib score 838,8 MB/s
CPU AES score 72778 MB/s
CPU SHA3 score 2438 MB/s
Utover det så vet jeg ikke om det går på CPU eller GPU de videre Benchmarks ved navn FPU og FP32/64 Ray-Trace. Forstår jo at det er grafikkberegninger. Men grafikkberegninger kan også foretas direkte fra CPU, så derfor er jeg usikker. Har et uggent skjermkort pr. nå.
Mulig det har noe å si for CPU. Leste dette:
FPU Julia
This benchmark measures the single precision (also known as 32-bit) floating-point performance through the computation of several frames of the popular "Julia" fractal.  The code behind this benchmark method is written in Assembly, and it is extremely optimized for every popular AMD, Intel and VIA processor core variants by utilizing the appropriate x87, 3DNow!, 3DNow!+, SSE, AVX, AVX2, AVX-512, FMA, and FMA4 instruction set extension.
FPU Julia test consumes 4 MB system memory per calculation thread, and it is HyperThreading, multi-processor (SMP) and multi-core (CMP) aware.
[*NEW*] Since AIDA64 v3.00, the Julia benchmark implements AVX2 and FMA optimizations, and supports AMD Kabini and Intel Haswell processors.
FPU Julia score 78744
FPU Mandel (står kanskje for Mandelbrot.. vet noe kalles for det (fraktaler)) score 40814
FPU SinJulia score 14168
FP32 Ray-Trace score 14929 KRay/s
FP64 Ray-Trace score 8379 KRay/s
AIDA64 versjon 6.00.5100 build date 20. May 2019
Edit:
Nå kom jeg over en pen timings-oversikt. Vet ikke om den er noe mer leselig enn andre, men her er den:
Endret av G
ang chipset driver, så bare søk på Amd chipset driver! Last ned siste der, er ikke alltid hk produsenten oppdaterer "driver" sidene sine hele tiden.
Ang bios så er det noen ganger at man må oppgradere et hakk om gangen, hvert borti det en gang tidligere! Men da sto det under beskrivelse av bios oppdateringen.
Men ser det er greit nå med hastigheten på kjernene!
Skal kjøpe 32GB minne til min nylig bestilte 3900X.
Hva tror dere er et godt kjøp?
Billig 3200MhZ C16 til ca 1900kr:
https://www.komplett.no/product/893832/datautstyr/pc-komponenter/minnebrikker/corsair-vengeance-lpx-ddr4-3200mhz-32gb
3200MhZ C15 til ca 2500kr:
https://www.proshop.no/RAM/GSkill-RipjawsV-DDR4-3200-C15-DC-32GB/2531965?utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
3200MhZ C14 til ca 3000kr:
https://www.proshop.no/RAM/GSkill-RipjawsV-DDR4-3200-C14-DC-32GB/2531973?utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
Har aldri helt fått tak i om det er stor forskjell i praktisk bruk. Lightroom, videoredigering og litt spilling er det det går i her.
Endret av tkorsvold
Vil man få noen problemer om man bestille 2 16GB kit eller er ikke ryzen å kresen på at de må komme ifra samme batch eller hvordan jeg skal si det?
Virker ikkje som Ryzen 3k er noe kresen i det heletat. Bruker selv 2 kit av 2x8GB 3200c14 på 3900x.  2x16 har jeg ikkje testet, da jeg ikkje trenger 64GB :p
Ok, nice, men antar det fins noen b-die kits i 32GB str også.
Ja men de er ikkje veldig billige, og overklokker ikkje riktig så langt heller. Men bra er dem.
Edit: Faktisk så var de veldig bra priset og på lager ! 2x16 for 3 074,00 kr Løp å kjøp :D
4x 16 i ett kitt: https://www.proshop.no/RAM/GSkill-RipjawsV-DDR4-3200-C14-OC-64GB/2591059
7 614,00 kr
Endret av Nizzen
Takker! Det var et av settene jeg så på.
Men det jeg egentlig lurer på: merker man noen forskjell i praktisk bruk? På rask og vanlig ram altså?
